$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak zdjac zaslepke z poduchy pasazera
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 17:17   jak zdjac zaslepke z poduchy pasazera
mk2
decha na ziemi,jak toto wytargac ,z poducha lub bez
Mysza
508303797
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 21:53
Kurde, w emkaczy to som takie zaczepy jak w podłokciu, i da się wyzyssać zaślepkę jakąś łapką do zdejmowania tapicerek. A w emkadwa... moze być podobnie, chociaż nie mam pojęcia.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 22:06
Wydaje mi się , że oprócz zaczepów jest przykręcona nakrętkami od spodu :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 22:40
ee nakrętki nie bo jakoś dekiel musi odlecieć w czasie wystrzału . w mk3 są takie plastikowe haczyki
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 22:46
Ale poducha nakrętkami do dechy to pewnie i owszem. Chyba dwoma, z tego co gdzieś z widzianych zdjęć kojarzę.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Darol
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 22:49
Duzym plaskim srubokretem podwazyc, nie ma zadnych srub tylko 4 zatrzask. A w srodku poducha przykrecona 4 srubami - ups to do mk2 temat a ja tu o zaslepce mk3 pisze :)
Ostatnio zmieniony przez Darol |16 Maj 2010|, 2010 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 22:55
te zatrzaski trzeba od spodu ścisnąć i wyjąc . bo tak to się połamie .
Darol
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 23:07
w mk3 nic nie trzeba sciskac, albo mialem fart przy kilku roznych egzemplarzach bo kluczem od domu to podwazalem i nic nie polamalem
Wysłany: |16 Maj 2010|, 2010 23:51
Co wy tu o jakichś emkaczach bredzicie :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |17 Maj 2010|, 2010 20:38
czy ktos cos wymyslil? bo musze toto wyjac
[ Dodano: |19 Maj 2010|, o 12:19 ]
wyjęte bezproblemowo
temat do kosza
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |28 Maj 2010|, 2010 23:58
No ty wyjąłeś a ja się później godzinę męczyłem żeby to wyszarpnąć (na szczęście ta poducha szła do śmieci, więc można było eksperymentować).
Generalnie dla innych nie wiedzących/pamiętających lub w inny sposób zbłąkanych :)
-zdejmujemy drewienko (6 zatrzasków)
-odpinamy przewody od poduchy (w międzyczasie można odpiąć aku żeby było fachowo)
-patrzymy na 2 metalowe wypusty z wychylonymi "zębami" (tak mniej więcej na środku poduchy, są umieszczone symetrycznie).
-prostujemy "zęby" żeby były w jednej linii z wypustami
-wypychamy od dołu poduchę żeby nie uszkodzić maskownicy (lub na beszczela od góry dużym śrubokrętem jak nam na maskownicy nie zależy). Po wyprostowaniu "zębów" na środku trzyma się jeszcze na 4 spinkach po obwodzie (2 od strony szyby i 2 od środka).
Składa się w odwrotnej kolejności.
Ostatnio zmieniony przez gw21 |29 Maj 2010|, 2010 00:03, w całości zmieniany 1 raz
