$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - oryginalne radio a mp3
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 22:58
podgiołem blaszki , przelutowałem i spoko , a na torach trzęsie sporo i spokój . fakt że te radia to jeden wielki zimny lut . tak jak i zegary i guziory od TRIP kompa .
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:00
z panelikami to zapewne wiele osób ma niekiepskie doświadczenia
oj tak, mnie 2 dni bolała ręka, radio do tej pory nie działa ;)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:01
gufer-posepny napisał/a:
u mnie pomogło na jakieś 2 miesiące, tak jak i "wirujące" głośniki :)
o to to to :) znów muszę poprawić bo mnie już krew zalewa jak głośniki się nagle odłączają losowo. Piąchopiryna oczywiście na chwilę pomaga :)
[ Dodano: Sro 28 Kwi, 2010 ]
Mysza napisał/a:
aaaa, stąd te porwane ścieżki :D
sobolaqe
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:02
to tez mam do poprawki jak znajde chwile
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:04
jak wsadziłem inną zmieniarkę to problem z uciekajacymi głośnikami uciekł . albo wtedy się już ociepliło .... aaaa nie pamiętam .
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:05
Cytat:
2007 też chyba to AVC ma .
Wielorybie być może, u mnie muszę obadać, w każdym razie kabelek od VSS fabrycznie wyprowadzony był.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:07
a pisałeś coś o przelutowniu płyty wzmacniacza o ile dobrze pamiętam :)
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:34
to też . ale jakoś potem znów zaczeło świrować . już mniej ale jednak . zmieniłem i spokój na razie jest . może zbieg okoliczności .
Wysłany: |28 Kwi 2010|, 2010 23:39
ja przelutowałem i kilka miechów było git, teraz znów świruje. Jak się pacnie z boku w tapicerę koło radia to się poprawia, więc zakładam, że znów zimne luty raczej.
pandy
Wysłany: |29 Kwi 2010|, 2010 00:08
ford2fast napisał/a:
pandy napisał/a:
oczywiscie jest jeszcze inna mozliwosc, wypruc srodek z 7000, wstawic cos wlasnego traktujac 7000 jak obudowe - moze to wlasnie jest wlasciwy kierunek...
Może prościej byłoby zmienić sposób wykorzystania istniejącego wyświetlacza w trakcie odtwarzania cd/mp3 ? :roll:
Jak wiekszosc producentow Ford zamawia duza serie bez oznaczen ukladow ( wiekszosc standardowe) - a cala madrosc zalatwia procek Motoroli... trzeba byloby rozgryzc oprogramowanie tego procka (a przypuszczam ze procek programowany maska i nie da sie zczytac nic z zewnatrz) - napisanie od nowa softu , wsadzenie jakiegos procka Motoroli programwoanego maska...prosciej wyjdzie wstawienie czegos zupelnie nowego...
[ Dodano: |29 Kwi 2010|, o 00:16 ]
Podniescie gniazdko - problem jest chyba w zaczepie panelika... mnie to wkurzalo w koncu podnioslem gniazdo o jakies 0.5 mm i jest spokoj, wszysko gra i buczy, nic nie przerywa
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 10:11
Czyżby się w moim 7000 uaktywniło? :? dzisiaj rano przestał wyświetlacz pokazywać cyferki, może go potraktuje tak jak Mysza i się naprawi :695:
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 15:48
nie , lcd do wymiany . urwała się ta folia z ścieżkami .
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 21:27
wracałem po południu z pracy to wyświetlacz działał, ale ma takie akcje że raz jaśniej, raz ciemniej, albo wogóle nic nie wyświetla :? dobrze, że chociaż muzyka gra, coś z tym będę musiał zrobić - jakiegoś chętnego z lutownicą będę musiał poszukać :):
czy taki LCD można kupić np. na Wolumenie?
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 22:26
Nie no to dedykowane LCD to nie dokupisz . Chyba że przypadkiem złącze taśmy w płytce szwankuje . Ale generalnie to taśma urywa się .
pandy
Wysłany: |9 Lis 2010|, 2010 22:37
klej przewodzacy? nie dziala? nie daje sie naprawic polaczen? troche sie trzeba pomeczyc ale...
