$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - przy jakich prędkościach powinien zmieniać biegi
darxon1981
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 17:17   przy jakich prędkościach powinien zmieniać biegi
witam! mam pytanko odnośnie zmiany biegów. Czy jest jakiś nadbieg nad 4-ką? jeśli tak to przy jakiej prędkości powinien się załączyć przy normalnej delikatnej jeździe.
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 18:19
Czwórka jest ostatecznym biegiem (i nadbiegiem zarazem) w automacie i nic wyżej nie ma.
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 01:50
Może chodzi o overdrive? Jak się załacza to odczucie jakby "piątka" prawie ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 08:17
Vaux napisał/a:
ale przecież w tym :
Auto: scorpio 95 2.0b+lpg.ASB sedan
overdrive raczej nie ma ?
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 08:47
no jeśli przy 90 i nieco naciśniętym pedale gazu jest wrażenie jak ślizgające się sprzęgło to .... albo lockup nie działa albo się skrzynia ślizga . albo elektryka .
darxon1981
Wysłany: |19 Kwi 2010|, 2010 20:14
macie recje! luckup nie działa:(( gdzie szukać przyczyny? czym on jest sterowany?? z góry dziękuje
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 08:07
Pomaluśku - skąd wiesz że to lockup?
darxon1981
Wysłany: |20 Kwi 2010|, 2010 20:09
a sądze po tym że pomiędzy 3 ką a 4ką jest za duża przepaść. i jak jadę na 4 ce to przy 120 mam powyżej 3 tyś obrotów. wcześniej jak jeździłem były mniejsze . Jak bardzo delikatnie przyspieszam to przy 80 km/h czuje jakby luckup zadziałał razem z 4ką i obroty mam mniejsze ale za jak tylko dodam lekko gazu już po ptokach.
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 07:16
Generalnie punkty zmiany biegów nie mają zbyt wiele do lockupu i vice versa - obie te rzeczy są nieco zależne, ale nie aż tak jak ci się wydaje.
Zrób najprostszy test lockupu, bo tak się nie dogadamy (ja się nie znam na przepaściach i delikatnych ruchach gazem ;) ) - jak jedziesz i uważasz że masz lockup zapięty, nie ważne czy na 3 czy 4, to wciśnij minimalnie hamulec, na tyle tylko, żeby światła hamulcowe się zapaliły - jak obroty podskoczą, to znaczy że a) lockup działa b) EEC potrafi go zablokować. Jak obroty się nie zmienią to raczej nie było lockupu.
darxon1981
Wysłany: |21 Kwi 2010|, 2010 21:00
Boni zrobiłem test jak mówiłeś i lipa.Brak reakcji na obrotach. Czym jest sterowany luckup??Generalnie to mi to nie przeszkadza ale jak jadę w trase to szkoda silnika męczyć bo obroty w góre a na budziku mało
Wysłany: |22 Kwi 2010|, 2010 16:04
W twoim lockup to już prawie całkowicie elektryczny chyba (ja się słabo znam na wielorybach, niech mądrzejsi ci opowiedzą). Generalnie coś z 5 czujników musi być tip top, plus zawory i płyta, plus skrzynia jako taka (wiązki!), plus konwerter i sam lokup oczywiście nie rozsmarowane. Sprawa jest z gatunku raczej trudnych.
1Bodzio
Wysłany: |24 Kwi 2010|, 2010 18:42
Lock up zmniejsza obroty nie za wiele, ok 300 obr. Sprawdź czy masz IV bieg, bo może ta niewielka zmiana obrotów przy prędkości 80km/h to załączenie lock- up na trzecim biegu.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
