Predkośc i obroty |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2010|, 2010 23:38 Predkośc i obroty
Z jaką prędkościa jedzie wasze scorpio przy 2 tyś obrotów na 5 biegu??
U mnie zegar pokazuje jakieś 120 a kiedys pokazywał 90?? |
| Ostatnio zmieniony przez Jajcuś |13 Kwi 2010|, 2010 21:56, w całości zmieniany 1 raz |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |13 Kwi 2010|, 2010 23:09
| 100km/h |
Wysłany: |14 Kwi 2010|, 2010 12:57
| Dobrze, by było, żebyście podawali przy tym dokładny rozmiar opon. |
Wysłany: |14 Kwi 2010|, 2010 19:39
I przełożenie dyfra mile widziane, jeśli znane.
Niby wiadomo, jak to w oryginale powinno być, ale różnie to już po tylu latach bywa. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |15 Kwi 2010|, 2010 22:37
WITAM 2250 - 110km/h, 2500 - 125km/h, 2750-135km/h, 3000 -165km/h, 3250 -180km/h, 3500 - 200km/h. |
Jajcuś [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 00:13
| Cytat: | | WITAM 2250 - 110km/h, 2500 - 125km/h, 2750-135km/h, 3000 -165km/h, 3250 -180km/h, 3500 - 200km/h. |
Dzienx |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 12:02
U mniw 2000/min to około 105 km/h - opony zimówki 15'' x 60
niedługo podam prędkość na letnich 17'' x 40 |
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500 |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 12:30
| używasz złych wymiarów ogumienia więc i prędkości masz oszukane. |
brontozaur
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 13:03
| Takie mam bo akie kupiłem i dobrze mi z tym, a czy jadę 100 czy 105 przy 2000 obrotów to raczej mnie nie obchodzi |
W123 300D
3x FSO 1500 |
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 13:11
no ale podawanie wtedy swoich prędkości jako wykładnik jest jakby nieco nie teges, bo sobie koleś pomyśli, że ma coś nie tak u siebie tylko dlatego, że tak naprawdę to Ty masz coś nie tak
A że się ma jakie się ma i się jeździ to inna para kaloszy. |
brontozaur
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:08
| Jajcuś napisał/a: | | U mnie zegar pokazuje jakieś 120 a kiedys pokazywał 90?? |
To stwierdzenie mówi samo za siebie. |
W123 300D
3x FSO 1500 |
slawektg
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 21:36
| adamf napisał/a: | | WITAM 2250 - 110km/h, 2500 - 125km/h, 2750-135km/h, 3000 -165km/h, 3250 -180km/h, 3500 - 200km/h. | ??????????pierwsze slysze... |
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 22:59
| a że tak zapytam,co ma rozmiar koła do wskazywanej prędkości ? Przecież prędkość na prędkościomierzu zawsze będzie taka sama przy konkretnych obrotach,jedynie rzeczywistą prędkość będzie wtedy zupełnie inna niż wskazywana. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
adamf
Wysłany: |17 Kwi 2010|, 2010 23:05
SŁAWEKTG coś taki zdziwiony tak jest w moim VMie.
[ Dodano: |17 Kwi 2010|, o 23:11 ]
Z kol. WieSiu zgadzam się co do opon . |
Wysłany: |18 Kwi 2010|, 2010 20:53
znaczy się dla Was obu średnica koła a co za tym idzie jego obwód nie ma znaczenia na wskazanie prędkości przy tych samych obrotach silnika ? no to chyba by trzeba sobie ciut matmę przypomnieć |
