$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z włożeniem konwertera
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 06:28
Struna, zrozum jedno , ze ja nie mogłem wiedziec co zrobił kumpel jak ją przekładał bo otym nawet nie wiedzialem do wczoraj ! ja jak zdjołem to tylko rozłączyłem konwerter , połozyłem w stodole na klepisku i lezała ! konwerter na pólce , bo wogóle zanim sie za przeładke wziołem to maross chciał kpl. odemnie na przekładke ,rozmyślił się a własciwie ja sie rozmyśliłem bo niechciało mi sie próć kabli od kd pod deską .... A pozatym dlamnie temat jest skończony napisałem ze skrzynia chodziła i bdb tylko wsteka nie bylo , Ja bym sie liczył z tym ze jezeli olej jest zlany to nie wiadomo co bedzie potem tym bardziej ze nawet skrzynia z uszkodzonym wstecznym nadaje sie do remontu a nie zakładana odrazu na auto , sam sie ten wsteczny miał naprawić ? jak Rozmawiałem z Adamem2000 to diagnoza była ze od wstecznego mógł puscić oring , albo tłok a nawet zawór wiecdo póki nie naprawisz dobrze wtecznego nie potrzeba głópich komentarzy typu ze miała działac a nie działa ...
a teraz pytanie z innej beczki
Kevin jezeli jechał na tej skrzyni 80 to spytam , a modulator i jego przewody oraz króciec przepustnicy mam nadzieje dobrze podpieliście po nocy ? :) mi jak spadł króciec z przepustnicy od modulatora to zmieniał przy 5300 obrotów ,załozyłem króciec i odrazu ładnie zmieniał przy 2200 ...
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 08:51
zlozylem tak jak zawsze, a to juz 4 raz
oringi tloka wstecznego wymienilismyt, ak samo tloki boczne
jeszcze raz trzeba bedzie to wszystko przejrzec
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 08:54
kondzio508 napisał/a:
Struna, zrozum jedno , ze ja nie mogłem wiedziec co zrobił kumpel jak ją przekładał bo otym nawet nie wiedzialem do wczoraj ! ja jak zdjołem to tylko rozłączyłem konwerter , połozyłem w stodole na klepisku i lezała ! konwerter na pólce ...
Czyli, że zdjąłeś skrzynię z konwerterem?, bo TU widzę coś innego, czy podczas operacji zdejmowania skrzyni z przykręconym do silnika konwerterem nie wypadł Ci czasem wałek? To są tylko pytania, bo w sumie nic co napisałeś nie trzyma się jakiejkolwiek całości, poza tym, że nic nie wiesz.
kondzio508
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 13:29
pablo19, pisałem od początku ze zdjełem oddzielnie konwerter , i lezał na pólce a skrzynia osobno , kupujący otym tez wiedział , bo to nic strasznego . i wicej sie tłumaczyćnie bede bo szkoda czasu i moich nerwów oraz zamętu na forum temat od dawna uwazam za zamknięty .
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wysłany: |8 Kwi 2010|, 2010 23:58
Domyn0 napisał/a:
Cytat:
pozatym jestem z Lublina
to się dowiedziałem, że kolega też z Lbn przy okazji tych nieszczęsnych :/ "dramatów" ze skrzynią... Piaseczno z podpisu to tamto gdzie te fajne jeziorka są :P ?
za często sie przeprowadzam. wcześniej było w podpisie Lbn- w-wa, ale teraz w piasecznie mieszkam wiec nie chce robić zamentu. a o jeziorkach nic mi nie wiadomo :)
tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione...
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |9 Kwi 2010|, 2010 00:24
toomcat napisał/a:
Domyn0 napisał/a:
Cytat:
Mi chodziło o to Piaseczno kolo Lbn w stronę Łęcznej, a Ty pewnie w tym pod Wawą teraz rezydujesz :-d
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
toomcat
Wysłany: |9 Kwi 2010|, 2010 07:09
hehe, chyba dopiero dzisiaj odespałem robote, bo nie skumałem:D
tel.792050414
