$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana wentylatora nawiewu
fixmax
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 23:01   Wymiana wentylatora nawiewu
w związku z tym że muszę wymienić wiatrak albo go naprawić, pytanie jest takie - czy da się wyjąć obudowe wiatraka i klimy bez rozszczelniania układu klimy i jak to zrobic bez niepotrzebnego rozbierania.
sobolaqe
Wysłany: |5 Lut 2010|, 2010 23:26
tu masz opis
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=28845
i jeszcze w paru inych miejscach na forum
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
fixmax
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 00:37
dzięki ,jakos nie moglem nic znależć,może dla tego że dzisiaj na forum mi caly czas jakis error wyskakiwał
[ Dodano: |6 Lut 2010|, o 18:33 ]
Wentylator wymieniony ,dzięki "sobolaque", żeby nie zaśmiecac forum następne pytania odnosnie nawiewu, nawet na postoju w garażu po nagrzaniu silnika nie wieje gorącym powietrzem tylko letnim, silniczki od klap słychać że pracują ,przewody do nagrzewnicy dość gorące, nie sprawdzalem jedynie termostatu ale wygląda że jest ok, co można jeszcze sprawdzić, 2 pytanie to czy u Was też tak jest że jak przestawie nadmuch np. tylko na nogi to z głównych nawiewów troche słabiej ale itak dość mocno leci? czy to wada fabryczna czy moze tez coś można sprawdzic,poprawić?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 20:22
wieje tak jak wialo?? ja przerabialem kabelki i odwrotnie krecil :690: (nie sprawdzilem przed montazem) i bylo tylko letnie i slabiej dmuchalo..a z srodkowych i tak wieje a po uzyskaniu temp chlodniejsze..raczej norma
Pozdrawiam Robert
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 23:01
fixmax napisał/a:
w moim jest tak, że ze środkowych górnych wiać zaczyna zimniejszym/zimnym, a z dołu ciepłym
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Lut 2010|, 2010 07:34
kwestia umiejscowienia czujnikow temp ...jesli sie nie myle :-D
Pozdrawiam Robert
fixmax
Wysłany: |7 Lut 2010|, 2010 17:48
w takim razie co jest odpowiedzialne za maxymalnie ciepłe powietrze wewnątrz(oprócz nagrzewnicy oczywiście), klapy te które są najbliżej nagrzewnicy działają, temp ustawiona na max,silnik gorący aż się wentylatory włączają a leci lekko cieple tylko, klapy sprawdzałem a nawet ustawiałem je ręcznie i żadnej różnicy .
Wysłany: |25 Lut 2010|, 2010 00:49
może nagrzewnica zapchana, sprawdź temp przewodów zasilającego i powrotnego z nagrzewnicy, jak jest znacząco różna, to nie ma przepływu przez nagrzewnice
Wysłany: |25 Lut 2010|, 2010 06:49
Zasadniczo są dwie możliwości.
Nagrzewnica, albo coś z obiegiem.
tel.: 502894108.
Wysłany: |26 Lut 2010|, 2010 23:32
sama treść w treści :)
fixmax
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 10:58
nagrzewnica wyjęta i sprawdzona, woda przez nią leci ale nie żeby jakoś mocno,więc zdecydowałem o wymianie ,tak żebym był pewny że to nie ona jest winna,jak wymienie to napisze czy pomogło
Pawel - Amor
Frota 3.1tdi
Auto: '95 2.3 16V ASB kombi
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 16:09
Odświeżę temat... Mój wentylator warcholi gorzej niż niż diesel 3.1 w mojej Fronterze... :evil:
fixmax, wymieniałeś wentylator, może coś podpowiesz... :632: Czy kupić używkę na allegro, jeżeli tak to, może być w podobnym stanie i nie posłuży za długo - będzie z tego samego roku, czy wymontować to co mam i przerobić tak aby pracował na łożyskach :?:
...albo Ty jesz, albo Ciebie jedzą...
bike mtb własnej specyfikacji
Frontera 3.1 tdi (long)
Scorpio 2.3 dohc 16V kombi asb
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 18:10
zależy co masz za klimatyzację . do klimatrona nieco inny wentyl jest .o dziwo siada jakikolwiek :) . wiatraki pracujące w autach bez klimy przeważnie są w lepszym stanie . taki sam wentyl jest w sierze i escorcie .
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 18:11
ciut kabelki inaczej, ale spoko da się posadzić i pospinać.
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 19:04
to że w drugą stronę się kręci to najmniejszy problem .
