Maglownica Cieknie raz nie |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 21:32 Maglownica Cieknie raz nie
hmm jak w temacie najlepsze jest to ze nie kapie na asfalt tylko olej zostaje w gumie albo tylko guma sie nasacza nie wiem raz dobrze a raz zle ? mzoe da sie cos wymienic jakis simering ktos sie z czyms takim spotkal ? |
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 21:49
| mozna wymienić uszczelniacze |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2007|, 2007 22:44
a gdzie takie uszczelniacze moge dostac bo moze nie oplaca sie calej maglownicy kupowac najlepiej link do jakiegos www lub aukcji najlepiej ze zdjeciem |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |7 Kwi 2010|, 2010 13:58
Jak w temacie. Szukam zestawu naprawczego do magla MK-1 89r..
1. Po wstępnych poszukiwaniach i wykonaniu kilkunastu telefonów dowiedziałem się że mam stary samochód i większość towarzystwa już nie prowadzi sprzedaży takich części.
W ASO Forda mają w katalogu jeszcze zestaw naprawczy za jedyne 473 zł. + jakaś tam osłonka zaślepka itd. to wyjdzie ze 600 zł same części.
2. Warsztat, który zajmuje się naprawą drążków kierowniczych, końcówek drążków i maglownic chce już za regenerację magla 700-900 zł.
3. Znalazłem na allegro taką oto stronę:
http://aukcja.onet.pl/sea...=8683&country=1
firma zajmuje się częściami do samochodów hamerykańskich. http://www.mustangtrading.pl/
Po wstępnych rozmowach powiedzieli, że na jutro mogą mieć zestaw naprawczy do magla do scorpio za ok. 100zł. Temat jest rozwojowy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak kupię to zrobię zdjęcia i pokaże co zawiera zestaw
4. Na razie zakładam drugi magiel sprawny, a swój zdejmuję i w wolnej chwili się będę nad nim znęcał bo nie domaga przy skręcie w prawo (trzeba takiej siły jak w Ursusie, żeby skręcić kierownicą) a w lewo skręca idealnie. |
| Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |7 Kwi 2010|, 2010 14:07, w całości zmieniany 3 razy |
