ASB w dieslu |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:18
Przyjedzie na zlota i wszyscy będą dumać jak to jest że jeździ . |
Mysza
508303797
| Skoro nie ma lock-up to olej bedzie sie przegrzewał, bo wlasnie bedzie smigać caly czas na uślizgu, jak stara c3. Czyzby dali dlatego dodatkowa chlodnie i wiatrak? Tyle ze dyzle są znacznie nowsze, i naprawde a4ld do nich by nie mialy lock-up ani ez do lock-up jak skrzynia z 84 roku? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:20
| jak wspomniałem, jest EZ o nazwie Transmission Load Solenoid, może to taka inna nazwa na lockup. |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:23
| możliwe . |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:28
w każdym razie po coś on jest |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:32
| i tak widać że ciekawy wynalazek wpakowali . przyjmijmy że sterowanie jego to pikuś . nie wiadomo dokładnie jak sterowany jest ten elektryczny modulator . w końcu podciśnieniowy zmieniał stan proporcjonalnie do zmiany podciśnienia w dolocie . |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:35
| swoją drogą gdzie żeś wynorał, że to ma jakiś modulator elektryczny ? bo tak oblukałem TIS-a i nie przyuważyłem czegoś takiego. |
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:43
Toz caly czas mowa o modulatorze elektrycznym, bo solenoidów na płycie nie ma.
http://www.explorerforum....ad.php?t=239416 |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:52
| Mysza, ale ja sobie nie wyczarowałem z dupy tego load transmission solenoida, to ze schematu z TIS-a jest wzięte. No chyba że tenże load solenoid t jest właśnie ten "modulator" |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:57
| na tym forum nazywają to EPC . Electronic Pressure Converter ? W sumie nieco to się pokrywa . tylko kabelkownia nie pasuje . na zdjęciach jest na 2 kable , na schemacie na 4 . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |30 Mar 2010|, 2010 21:01, w całości zmieniany 2 razy |
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:03
Electronic Pressure Converter to zamiast Vacum Modulator.
Jak dla mnie ten Transmission Load Solenoid to od zwyklej 1-zaworowej skrzyni z 2.8 / OHCa. Pod obciążeniem rozpina lock-up, a po wyrównaniu podciśnienia spina go z powrotem, za pomocą zaworka podłączonego do podciśnienia. A może to nazwa tego zaworka? Wiecie o który mi chodzi? Ten brązowy pipek podłączony do podciśnienia, montowany w scorpio 2.8 na podłużnicy po stronie kierowcy, co steruje EZem od lock-up. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:04
| Mysza napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Przyjedź , to pooglądasz
oessu, nie ma chwili... ale juz wygrzebalem na jakims forum explo zagramanicznym, i okazuje sie ze w 84r byly takie. |
Ja wiem o tym od dawna
Sierry produkowane 84/85 2,0 OHC miały takie skrzynie |
arturrrr [Usunięty]
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:06
| gufer-posepny napisał/a: | | jest dodatkowa chłodnica taka kwadratowa i jest poziomo zamocowana i ma swój wentylator |
Ano jest takowa, poziomo przed lewym kolem z samego przodu..a sama skrzynia w moim przypadku jest sterowana elektronicznym ukladem. |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:11
| gufer-posepny napisał/a: | | te z vm-a widzę że nie mają sterowania lockupem . co do modulatora to ciekawe czy jest tylko 2 stanowy czy liniowo sterowany jak EBJ . |
Tylko , że przypięte ma cztery druty
Ciekawe po co ?
Solenoid to proszę Pana po ichniemu cewka |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |30 Mar 2010|, 2010 21:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 21:19
| aa i wszystko jasne . 2 druty to solenoid aa ddwa to jakiś potencjometr czy termistor . to to by się zgadało . czyli drobne zmiany w porównaniu do tego co jest w explo . |
