ASB w dieslu |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 18:09
| może po prostu nie ma lockup-a wcale ? |
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 18:18
| ford2fast napisał/a: | | Przyjedź , to pooglądasz | oessu, nie ma chwili... ale juz wygrzebalem na jakims forum explo zagramanicznym, i okazuje sie ze w 84r byly takie. Napotkalem tez na ten dziwaczny modulator elektromagnetyczny. OCB w tym wszystkim? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 18:29
| te z vm-a widzę że nie mają sterowania lockupem . co do modulatora to ciekawe czy jest tylko 2 stanowy czy liniowo sterowany jak EBJ . |
Mysza
508303797
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 18:32
| EBJ jest sterowany prądowo, zaś toto nie mam pojęcia - ale chyba nie zaden analog raczej. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 18:37
| ciekawe czy coś angole mają nabazgrane o tym. |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 18:39
| ja bym polecił zerknąć po prostu na schemat do TIS-a. |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 18:48
| na schemacie jest tylko że jest jakiś Solenoid sterowany z PCM-a . |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 18:57
| gufer-posepny napisał/a: | | jest jakiś Solenoid sterowany z PCM-a . | solenoid to EZ więc jakby sterowanie jest a ciut wczesniej piszesz, że | gufer-posepny napisał/a: | | te z vm-a widzę że nie mają sterowania lockupem |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 19:14
| ja o modulatorze pisałem . a sterowania lockupem nie ma elektrycznie . Może ktoś ma oczaka z ASB w dieslu ? Bo jeździć w kółko na sprzęgle to ten olej szybko by się zużył . |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 19:35
ja znalazłem EZ od KD i jeszcze jeden z opisem Transmission Load Solenoid co może być właśnie lockupem. Ale znalazłem coś ciekawszego jeszcze a mianowicie:
przekaźnik wentylatora chłodzenia skrzyni odpalany czujnikiem temperatury w skrzyni, a przekaźnik ten odpala wentylator chłodzenia oleju skrzyni, który wedle schematu nie jest jednym z wentyli chłodzenia silnika. |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 19:53
| jest dodatkowa chłodnica taka kwadratowa i jest poziomo zamocowana i ma swój wentylator . możliwe że tak rozwiązali problem przegrzewającego się oleju . bo co za problem było wsadzić chłodnicę z kosa czy 2,9 i tam schładać olej . |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:07
Arturrr |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:10
| noo i obadałem i są 2chłodnice . jedna pod główną coś jak dodatkowa w kosie i jedna z takim wielkim wentylatorem w rejonie zbiorniczka wyrównawczego . do wiadomej osoby sie uśmiechnąć i będzie pikczer . |
Wysłany: |30 Mar 2010|, 2010 20:14
| napisałem PW do arturrrr-a, może kumaty w tematyce asb swojego i będzie umiał rozwiać wątpliwości. |
