Wtryski |
litkus [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 19:00 Wtryski
Witam nie wiem już co mam robic bo przejrzałem wszystko i zregenerowałem wszystko co było a samochód dalej odpala i chodzi tylko jak dam mu samostartu i od razu przełącze na gaz. A benzyna ja już nawet nie chce żeby jeździł na benzynie tylko żeby odpalał. Zasilanie na wtryskach jest a wtryski nie dają. Co jeszcze powinienem sprawdzić. Prosze o jakieś wskazówki. |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 19:02
| a ciśnienie paliwa jest ? |
litkus [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 19:16
| jak nacisne ten wentylek na listwie to daje paliwo , także chyba jest |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 19:18
| a jak zachowuje się dioda od immobilisera , ta na podszybiu ? |
litkus [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 19:27
| dioda na podszybiu gaśnie razem z innymi kontrolkami. Niestety nie znam nikogo kto miałby takie samo auto żeby przełożyć komputer i zobaczyc czy on coś nie wariuje. A czy da sie jakoś przełączyć instalacje gazową żeby odpalał na gazie? Mam instalacje autronic'a, z parownikiem i komputerem. a może instalacja coś blokuje? |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 19:31
| a to też niewykluczone . bo niedawno walczyłem ( nie sam ) z taką instalacją że wtyczki wtrysków wpina się do złączek kompa lpg i on przełącza między wtryskami benzyny a gazowymi . |
litkus [Usunięty]
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 19:41
jutro od rana zaczynam walczyc ale nie wiem co z tego wyjdzie. juz sam nie wiem, byba spiszcze paliwo z baku i go obleje |
orelek
Auto: Scorpio brak
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 21:18
| litkus napisał/a: | | A czy da sie jakoś przełączyć instalacje gazową żeby odpalał na gazie? Mam instalacje autronic'a, z parownikiem i komputerem. | da sie przełączyć na gaz, jak bedziesz przekręcał kluczyk na pozycje zapłon to trzymaj wciśnięty przycisk od przełącznika gazu to wtedy zapali się zielona dioda i otworzą się zawory gazowe i można palić z samego gazu, jeśli bedziesz chciał wrócić do orginału zrób tak samo. |
litkus [Usunięty]
Wysłany: |27 Mar 2010|, 2010 09:35
już tak prubowałem i nic.
[ Dodano: |27 Mar 2010|, o 10:40 ]
Jednak głupota człowieka nie zna granic. Najpierw zregenerowałem wszystko co było do zregenerowania później wymieniłem wszystko co mogłem a na koniec okazało się że moim problemem była odpięta wtyczka od symulatora wtysków od gazu. Ale przynajmiej wszystko zregenerowane i wyczyszczone to na pewno nie zaszkodzi. Dziekuje wszyskim za pomoc. |
Wysłany: |29 Mar 2010|, 2010 12:59
| litkus napisał/a: | | od symulatora wtysków od gazu | heheh, emulatora jak coś |
