ABS nie działa |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 10:16
to jest problem jednego człowieka więc nie wasz - tez być tak może |
GIBCIO [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 20:05
| Waski napisał/a: | | to jest problem jednego człowieka |
nie,nie jednego jesteś adminem to powinieneś wiedzieć ile osób ma kłopoty z ABS,
u mnie wymiana płynu załatwiła sprawe ,a w niewielu postach była o tym mowa,wręcz ze tylko w MKI to czasem działało,a działa i w MKIII
chciałem dopytać o związek miedzy wymianą płynu a świecącą kontrolką ,bo mogło by to komuś oszczedzić mase kłopotów z wymianą innych powaznych el.układu.
chciałem wiedzieć czy coś diagnozuje płyn jego stan i jakość ?
dowiadywałem sie na przemian ze nic nie mierzy nie diagnozuje ALE
stary płyn moze odłączyć układ bo on wie że jest płyn gówniany
no to albo wie albo nie wie,a jak wie to skąd
z tematu zrobiło sie 4 strony gdybania i przekomarzania,a teza była prosta i nikogo kto nie potrafi zrozumieć o co mi chodzi nie zmuszałem do odpowiedzi,odwrotnie liczyłem na konkretna odpowiedz znawcy tego ABSu
inaczej w/g mnie nie ma głupich pytan sa tylko głupie odpowiedzi |
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 20:10
płyn wymienia się 40 minut . kosztuje 50 zeta literek . wielka akcja .
no chyba ze się odpowietrznik ukręci hehe . |
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 20:46
| Speedo napisał/a: | warto pszed zabiegiem wypalowac go mlotem i popsikac, uniknie sie wielu dramatuf |
to młot 3 kilo był za mały chyba |
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 21:23
| u mnie sie odkręciły miodzio. |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 01:29
GIBCIO- odpowiedz juz dawno uzyskales
ale nie dowierzasz- zatem rozbierz ten czujnik i sam sprawdz co on mierzy
byc moze stwierdzisz ze Twoj jakis wyjatkowy jet, ale zakladam ze kazdy jak wszedzie |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 10:30
| GIBCIO napisał/a: | | nie,nie jednego jesteś adminem to powinieneś wiedzieć ile osób ma kłopoty z ABS, |
problem ze zrozumieniem a nie z ABSem
jestes tak uparty ze nie potrafisz przeczytac odpowiedzi które juz były pisane kilkakrotnie to nie moj problem ani nikogo innego |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 10:42
| gufer-posepny napisał/a: | | Speedo napisał/a: | warto pszed zabiegiem wypalowac go mlotem i popsikac, uniknie sie wielu dramatuf |
taaa,3 poszly spoko,jeden sie ostal w dziurze w zacisku |
fiolek999 [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 22:13
| witam:) śnieg dziś popadał a że posiadałem scorpio 96 rok 2,3 bezyna ze sprawnym abs a wcześniej jeździłem autami bez abs-u chciałem przetestować rozpędziłem się do ok 20 na godzinę i zahamowałem gwałtownie ABS zadziałał kół nie zblokowało ale po zatrzymaniu zapaliła się kontrolka ABS-u przy kolejnym hamowaniu ABS nie działał zgasiłam auto odpaliłem ponownie 1 hamowanie z ABS-em i znów nie działa co to może być?? |
bolus1
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 22:15
być może od wstrząsów walnął czujnik było tak w Astrze z wybitymi gumami na wahaczach |
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 22:46
| fiolek999 napisał/a: | | witam:) śnieg dziś popadał a że posiadałem scorpio 96 rok 2,3 bezyna ze sprawnym abs a wcześniej jeździłem autami bez abs-u chciałem przetestować rozpędziłem się do ok 20 na godzinę i zahamowałem gwałtownie ABS zadziałał kół nie zblokowało ale po zatrzymaniu zapaliła się kontrolka ABS-u przy kolejnym hamowaniu ABS nie działał zgasiłam auto odpaliłem ponownie 1 hamowanie z ABS-em i znów nie działa co to może być?? |
Też nie wykluczone że płyn stary jest . |
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 22:51
byłem jeszcze na chwile na stacji to się przejechałem objaw taki odpaliłem ABS się nie świeci hamuje ASB poprawie działa i kontrolka się nie pali auto stoi sobie na ręcznym odpalone w tym czasie poszedłem na stacje wracam i ABS już się pali i nie działa |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |27 Lis 2010|, 2010 23:05
| moze zaczyna Ci po prostu modulator swirowac i trzeba bedzie sie nim zajac |
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 08:18
| skoro to sie dzieje nawet samo to podejrzane jest zasilanie modulu . jak pracujeto pobiera sporo pradu .spada napiecie i sie wylacza .podejrzana jest podloznica i jej kable . z lagodniejszych przyczyn to zimne luty na zlaczu dwupinowym do silnika modulatora. ewentualniebrak kontaktuna wtyczkach w przednich nadkolach . |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Lis 2010|, 2010 08:21
np. u mnie jak juz sypali sola ulice to powtarzalo sie do konkretnego wyczyszczenia i zakonserwowania wtyczek w przednich nadkolach
[ Dodano: |28 Lis 2010|, o 08:22 ]
to jest ta najbardziej optymistyczna wersja |
