Asb w cosworthcie |
Pablito [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 21:21 Asb w cosworthcie
| Wymieniony dynamicznie olej i filtr. Wymieniona cała wiązka asb. Wymieniona prądniczka( używka). I nadal komp. nie zlicza km i niestety nadal nie ma czwórki. |
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 23:33
| może napęd ze skrzyni nie jest przekazywany na prądniczkę. |
Pablito [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 07:28 Asb w cosworthcie
| Można to jakoś sprawdzic czy trzeba wywlekac skrzynię? |
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 12:04
| u Ciebie jeszcze linka jest prędkościomierza - działa prędkościomierz ? |
Pablito [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 13:08 Asb w cosworthcie
| Tak. Jest linka i prędkościomierz działa. |
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 14:26
| no to raczej napęd jest ok. A prądniczka impulsuje cokolwiek jak pokręcisz? |
Pablito [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 16:48 Asb w cosworthcie
| Będę to musiał jakoś sprawdzic. Nie mam żadnych mierników. Jutro muszę podjechac do zaprzyjaźnionego warsztatu. I jeszcze jedno. Komp. przy pozycji trip wyświetla tylko trzy kreski. |
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 17:00
| Pablito napisał/a: | | Komp. przy pozycji trip wyświetla tylko trzy kreski. | jak niema VSS-a to nie ma jak mierzyć więc pokazuje kreski. | Pablito napisał/a: | | Będę to musiał jakoś sprawdzic. Nie mam żadnych mierników. | jakikolwiek voltomierz, dajesz auto na zapłon, wyjmujesz prądniczkę ze skrzyni i na podpiętych do niej kablach dopinasz miernik na kabel sygnałowy i kręcisz zębatką. Voltomierz powinien zacząć wskazywać jakieś napięcie. |
Pablito [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2010|, 2010 09:43 Asb w cosworthcie
| Sprawdziłem zasilanie prądniczki. Jest. Na podpiętych przewodach ani jedna ani druga nie wykazuje żadnych reakcji przy kręceniu. |
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Mar 2010|, 2010 09:46
| To moze trzeba założyć sprawną? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
KubusWariat
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 14:53
Wczoraj udało mi się stwierdzić, że we właściwych warunkach z ECU nie idzie masa na EZ.
Tempomat włącznie z licznikiem spalania, średniej prędkości itd działają, więc co, nie ma połączenia pomiędzy wiązką skrzyni (od wtyczki na grodzi) a ECU??? Dokładnie na przewodzie z VSSa? |
Wysłany: |25 Mar 2010|, 2010 18:04
mówiłem Ci żebyś przemierzył kable między wtyczką asb a złączem kompa . będziesz miał przynajmniej 2 istotne informacje :
1. kable są ok
2. znał piny na które lecą w komputerze
tak samo mierzysz między prądniczką . |
Mysza
508303797
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 06:22
| skoro licznik spalania dziala to vss sprawny i polaczenie z ecu jest. jak dla mnie zasniedziala wtyczka od ez przy skrzyni lub wiązka skrzyni jest rozsypana |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 07:20
| On ma licznik na linkę, chyba, że ten licznik z kompa spalania też zlicza. |
Wysłany: |26 Mar 2010|, 2010 11:32
| VIK napisał/a: | | chyba, że ten licznik z kompa spalania też zlicza. | komp spalania idzie z vss-a |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |26 Mar 2010|, 2010 11:32, w całości zmieniany 1 raz |
