$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Stronka o A4LD
Stronka o A4LD
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 15:05
KubusWariat napisał/a:
--Marcin-- a co się dzieje, że aż trzy razy musiałeś zmieniać ten uszczelniacz na konwerterze???
1. kupiłem i lał się olej no to zmieniłem uszczelniacz
2. zachciało mi się wyścigów i wypchnęło uszczelniacz, widocznie słabo był zabezpieczony, albo to była wersja uszczelniacza bez kołnierza, już nie pamiętam (fajnie wygląda chmura dymu za samochodem jadącym 150 km/g, wszyscy za mną zwolnili bo myśleli że się chyba pali samochód - ATF + gorący wydech + 150 km/g = efektowna chmura dymu :-d
3. zmieniałem konwerter, no to i zmieniłem uszczelniacz
kilka latek już jeżdżę tym autem więc się 3 razy trafiła wymiana
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
KubusWariat
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 15:14
A za każdym razem zmieniałeś olej dynamicznie??? Aha i jaki przebieg pomiędzy wymianami???
cosworth BOA
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 15:30
zwalałem michę oleju, potem nowy filtr, nowa uszczelka miski, nowy olej w odpowiedniej ilości - to chyba metoda statyczna, starałem się co 30 - 40 tyś. km zmieniać olej + filtr
KubusWariat
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 15:47
No właśnie zastanawiam się jak zrobić kolejny raz (oczywiście najpierw usprawnienie 4ki), bo na przełomie 2007/2008 wymieniłem w całości dynamicznie, zrobione już 50kkm i normalnie dylemat po całości, czy tylko statycznie
cosworth BOA
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 15:49
stary, ale Ty to masz problemy życiowe :D
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 16:20
Jeżeli wymieniasz w miarę regularnie olej i nic złego się nie dzieje ze skrzynią to nie będzie to miało moim zdaniem większego znaczenia czy ten 1 czy 2 litry starego oleju zostaną w skrzyni podczas wymiany oleju
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 18:37
w silniku przy zmianie też nieco starego oleju zostaje i tyle .
jak chcesz coś zmienić to polecam przypomnieć kiedy ostatnio zmieniałeś płyn hamulcowy . bo nagle się okazuje że gnojowica pływa z przed 10 lat .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |15 Mar 2010|, 2010 20:06, w całości zmieniany 1 raz
KubusWariat
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 20:39
akurat hamulcowy zmieniłem w zimie po założeniu tylnych zawiechy i hebli, więc ok. No ale przy statycznej w skrzyni zostaje +/- połowa starego przepracowanego, a nie żadne 1 czy dwa litry
cosworth BOA
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 18:03
gufer-posepny napisał/a:
chyba sobie kupie jakieś zepsute ASB za grosze i rozgrzebię . wiedza zawsze przydatna .
jak chcesz to mam taką z kosa mk3.
musiałbym wannę jakąś zapakować do bagażnika albo coś . jakoś nie wyobrażam sobie sprzątania bałaganu jak się olej wydostanie .
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 18:20
czemu ma się cokolwiek wydostać. Ja przywiozłem skrzynię z olejem od Wąskiego ( Lubin - okolice Legnicy mniej więcej ) do kraka. Nic się nie powylewało.
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 19:00
znając moje specyficzne szczęście nazywając krótko pech :) się wyleje . podumam jeszcze.
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 21:37
Jak przyjedziesz pomyślimy nad dobrym rozwiązaniem :)
Scorpio 4ever
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 22:53
Kawał dechy przed konwerter, zdrutować streczem aż po ogon, do tego 3 akuratne śrubki do 2 gniazd przewodów i do gniazda bagnetu i jazda.
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 14:59
to się jakoś przytaszczy .
KubusWariat
Wysłany: |23 Mar 2010|, 2010 15:21
odkręciłem miskę z drugiej skrzyni spod BOA i niestety, ale w celu demontażu EZ należy ściągnąć płytę sterującą :(
cosworth BOA
