$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nie zapala.jest iskra,swieci dioda imo.
walker
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 16:26   nie zapala.jest iskra,swieci dioda imo.
Witam,Mam taki problem,auto po długim postoju rozładowało aku.Podłączony nowy,auto zapaliło na chwile i zgasło. Nie da sie wiecej uruchomic.Odzywa się gdy wtrysne samostart do dolotu.Z tego wnioskuje ze zapłon ok.Na wtryskiwaczach jest cisnienie paliwa,ale nie zapala. Zauwazyłem że swieci sie dioda imo(nieregularne żarzenie). nawet jak kluczyk jest wyjęty.Po przekręceniu zapłonu gasnie na chwile a potem swieci z przerwami(bezsensownymi,nie da sie policzyc bo to nie są błyski tylko,,żarzenie,,)Wychodzi na to ze imo nie blokuje zaplonu bo zapala na samostarcie.Wiązki zregenerowane,skrzynki też.Jakies pomysły co to może byc? Będe wdzieczny za pomoc.
Wie ktoś w 100% co odcina immo w wielorybie 94 2 l 8 zaworów?
Ostatnio zmieniony przez walker |21 Mar 2010|, 2010 18:38, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 19:06
zarzenie diody nie jest normalne, tak więc wina skrzynki pewnie... regenerowana moze i tak, a oslona na dlugą skrzynkę i aku jest?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
walker
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 19:17
Nazywam to żarzeniem bo dioda swieci na pół jasnosci(mruga) ale raczej bez sensu,bardzo szybko choc nieregularnie.Co odcina immo ?
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 19:25
immo gada z komputerem silnika .to on już po swojemu blokuje się .
walker
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 19:42
Ale co blokuje?zapłon,wtrysk paliwa?
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 20:06
wtrysk na pewno . czy coś więcej to nie wiem . ale te dziwne mruganie oznacza jakieś problemy z zasilaniem .
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 20:07
Najpierw poczekaj az sie dioda wyszaleje na wlaczonym zaplonie, potem powinna wymrugac kody bledow. Przynajmniej w mondeo tak jest, w scorpio nie testowałem.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |21 Mar 2010|, 2010 20:33
jest podobnie :-d a nie poleciała ci woda do tego modułu imo co jest koło kompa paliwa :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 10:51
walker napisał/a:
u mnie jak nie odczyta kluczyka to nawet rozrusznik nie jęknie. Ale to akurat można obejść :) no ale potem odcina sterowanie wtryskami.
walker
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 13:37
Witam,dzis auto po postoju w ciepłym garażu zachowuje się inaczej. Dioda immo nie zarzy. Po przekręceniu kluczyka reaguje normalnie tzn. gasnie po kilku sek.Ale swieci w momencie kręcenia rozrusznikiem.Nadal nie zapala i na pewno nie steruje wtryskami. Zasilanie +12 V na wtryskach jest i cisnienie paliwa też.Czyli ewidentnie nie steruje komp.Jest możliwosc sprawdzenia go?Nie chodzi mi o zamiane na inny tylko czy da sie sprawdzic multimetrem np.? i czy komp i moduł immo to para,czy mogą byc z różnych samochodów?
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 13:42
Cytat:
mogą być z różnych, parą jest kluczyk i moduł immo.
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 20:22
walker napisał/a:
to powinno dać coś do myślenia w kwestii wiązek i skrzynek...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
walker
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 20:54
Witam, oj dało do myslenia dało...Wiązka silnika po regenaracji.Sprawdzona nawet żarówką 55 W.Wiązka podłużnicy odizolowana,wygląda jak nowa... ale jutro przelece żarówką...Mała skrzynka była regenerowana,ale sprawdziłem,czysta i sucha.Dużą uznałem za nieodpowiedzialną za moje kłopoty i na razie odpusciłem...Problem w tej chwili jest taki ze z kompa nie wychodzi sterowanie na wtryski. Jutro będe miał drugi komp. zamontuje i zobacze....Jesli nie on to pozostaje immo....Choc dioda chyba reaguje poprawnie,gasnie po ok 3 sek.Niestety zapala się czasami w momencie kręcenia rozrusznikiem...Poza tym coś rozładowało aku (auto stało 10 dni i nie jestem w stanie stwierdzic kiedy i jak szybko)A rozładowało do 0V więc poważnie.
Darol
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:03
A to szkoda ze odpusciles duza bo z duzej jest zasilany modul immo
walker
Wysłany: |22 Mar 2010|, 2010 21:08
Ożesz.....,Jutro sprawdze ,choc immo chyba jest zasilane skoro dioda świeci....Nigdy nie zwróciłem uwagi czy dioda immo swieci w momencie kręcenia rozrusznikiem?
