Zderzak od sedana |
kotara88 [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 21:44 Zderzak od sedana
| czy da sie przerobic zderzak od sedana zeby pasowal do HB ?? wiem ze od sedana jest dluzszy wiedz jakby tak obciac go z 10 cm i zlkleic do bedzie pasowalo ?? |
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 21:49
| sedan jest dluzszy i szerszy |
kotara88 [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 21:54
| 1760mm sedan a Hb 1766 mm ?? szerokosc |
| Ostatnio zmieniony przez kotara88 |16 Mar 2010|, 2010 21:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Mar 2010|, 2010 22:10
| Rzeźbiarstwo podstawą, ale czy ma to sens... |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 07:37
kotara88, tylko sie narobisz a efekt gwarantuje że bedzie mierny |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 08:26
| kotara88 napisał/a: | | 1760mm sedan a Hb 1766 mm ?? szerokosc |
Zamiast pisać bzdury zmierz zderzaki na samochodach
Żeby przerobić z sedana do HB trzeba zderzak ciąć w 4 miejscach i składać go najlepiej na samochodzie
I tak będzie to okrutna rzeźba |
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 09:18
| Może jakby to było za piec lat i do wieloryba to bym jeszcze rzeźbił, ale teraz i do jedynki/dwójki, niema sensu, przy cenach zderzaków. |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |17 Mar 2010|, 2010 09:21, w całości zmieniany 1 raz |
kotara88 [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 18:09
mam dokladke Rs do 92-94r sedan zalozona zna zderzak a potrzebna mi do HB i tak pomyslalem ze dalo by rade to uciaz i zklejic ale nie wiem czy warto i czy nielepiej bedzie kupic dokladke iprzykleic |
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 18:37
| ten RS, zbytnio nie chce się kleić/stapiać |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 23:08
kotara88, kurde a Ty masz za mało punktów na koncie jeszcze ?
co ma zderzak do wnetrza i klimatyzacji ?
kolejne punkciki dokładam
sie jeszcze zastanowie czy za smiecenie czy za temat w niewlasciwym dziale
pozdrawiam |
