$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Asb w cosworthcie
Asb w cosworthcie
Pablito
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 18:25   Asb w cosworthcie
Panowie!! Magicy od asb powoli mnie wykańczają. Powoli sam zabieram się za wymianę oleju w skrzyni. Podobno padnięta jest prądniczka. Brak 4. Komputer nie liczy kilometrów. Pozostałe parametry liczy. Powiedzcie czy prądniczka to impulsator czy modulator, bo magicy nie wiedzą. I gdzie ona w skrzyni jest. Czy tak jak myślę z przodu skrzyni?
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 18:32
prądniczka to impulsator i jest z lewego boku skrzyni przy końcu.
Pablito
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 20:42   Prądniczka asb
Wielkie dzięki Struna!!
Jeszcze tylko ją zdobyc i można zaczynac.
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 20:53
pewnie ford2fast ma taką.
Pablito
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 16:09
Prądniczka wymieniona, a czwórki w asb nie ma nadal. I komputer nadal nie zlicza km.
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 16:14
kablownia pewnie uwalona.
Pablito
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 16:47
To już chyba dla mnie za dużo. Które to mogą byc?
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 16:54
wiązka od skrzyni.
Pablito
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 16:56
Powiedz mi Jeszcze Struna jak się do niej zabrac i gdzie jej szukac?
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 16:57
Szukać przy skrzyni , idzie od wtyczki na grodzi do czujnika kd od linki gazu oraz drugi koniec do skrzyni , ftoki masz w dziale pojazdy uzytkowników mk1 w moim temacie widac jak wyglada wiazka skrzyni .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |15 Mar 2010|, 2010 16:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 16:58
no jak sama nazwa wskazuje - na skrzyni :) w okolicach grodzi masz wtyczkę do niej, a sama wiązka idzie grzbietem skrzyni i na końcu się rozbiega na czujnik wstecznego, vss oraz sterowanie zaworami skrzyni.
kondzio508
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 17:02
http://www.fotosik.pl/pok...3f67456f1f.html po lewej stronie w peszlu idzie wiązka widac koło konwertera .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |15 Mar 2010|, 2010 17:02, w całości zmieniany 1 raz
Pablito
A da się ją wywlec baz demontażu skrzyni?
I znaczy gdzieś przetarta? Sorry że tak mendzę, ale to moje piąte scorpio i pierwszy taki problem!!!!!
kondzio508
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 17:04
Tak da sie wywalić , poprostu trzeba miec cienkie rece i tyle , odpinasz jajkowątą wtyczke sporą na grodzi czarną , i od skrzyni odpinasz kable potem wyjmujesz na stół operacyjny i tyle. sprawdz najpierw czy wogóle jest przypalona i jak wyglądają kable .
Wysłany: |15 Mar 2010|, 2010 17:12
zycze powodzenia w sciaganiu wiazki
ja odkrecalem lape z poducha skrzyni, dopiero jako tako dawalo rade
raz mi reka tak ugrzezla ze myslalem iz odrabac bede musial
sciaganie nie tak trudne jak zalozenie wiazki
generalnie pol dnia mi sie zeszlo, ale bylo co przy niej robic- polowa kablowni bez izolacji
