Wtryski |
Gość
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 18:44
U mnie był też często piękny stożek na próbie, cóż z tego, po zamontowaniu wtrysków okazało się, że wtrysk był i tak lipa.
Struna GOOD THINK. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 18:45
| Hej, jaki gość, to mój post. |
Walcker [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 23:56
| no na takie szczegóły to bym się już chyba nierozdrabniał bo albo kapie albo nie i albo pryska albo nie przynajmniej tak mi się wydaje. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 00:04
| no to Ci się wydaje niestety. są specjalne urządzenia do pomiary poprawności pracy wtryskiwaczy. A na forum ktoś podawałw miarę sensowną metodę chałupniczą do zbadanie wtrysków na probówki. |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 01:05
.... pytanie Montera :
| Cytat: | | Moze mi ktos lopatologicznie jak typowemu laikowi opisac jak wymontowac listwe z wtryskami ?? Czy cos mnie moze zaskoczyc ?? Skad zaczac demontaz ?? bede czyscil moje wtryskiwacze i chce to zrobic sam bo nie mam kasy na mechesa. |
...... jest dalej aktualne , i co ??? nikt z forum listwy nie wyjmował ??? też mnie ciekawi kolejność demontarzu a nie będziemy zaczynali nowego tematu ..... |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 08:52
Dzięki uprzejmości Zbyszka - tutaj macie coś w temacie
Walcker [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 09:57
| choćby i nawet jeżeli jest możliwe że wtryskiwasz który sika ładną mgiełką i nie cieknie a według jakiegoś przyrządu daje niekatalogową ilośc paliwa co wydaje mi się niemożliwe to jak się to reguluje ?? bo myślę że się niereguluje. |
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 10:05
Wtryskiwaczy, to się raczej nie reguluje. Jeżeli są duże różnice w pracy poszczególnych wtrysków, to można co najwyżej tak ustawić ciśnienie, żeby pracowały w miarę równo, ale to jest tylko półśrodek i na dalszą metę się nie sprawdza
Wtryskiwacz, jak każde urządzenie ma swoją trwałość - ileś tam miliardów wtrysków...
Po tym czasie niestety trzeba go wymienić... i tyle. |
Walcker [Usunięty]
Wysłany: |2 Cze 2005|, 2005 14:09
| Taka rada: jak ktoś się już sam bierze za naprawę Skorupki to przydaje się nawet książka do Scorpio tam między innymi jest napisane jak się wtryski wymontowuje. Ale z tego co pamiętam w 2,9 V6 90' automat nie miałem problemów |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 11:11
| trzeba chyba zwalić kolektor dolotowy i wtedy juz jest piękny dostęp do listwy i wtrysków. |
Walcker [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:32
| dokładnie |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 22:22
| jak je wyciągnąć proste i to bardzo odkręcić dopływ paliwa jest to metalowy przewód przy scianie grodziowej odkręcić dwie śruby klucz 13 i wypiąć przewód z urządzenia nadmiarowego. i powoli wyciągać je z gniazdek czasem wtryskiwacz wypina się sam z listwy i zostanie w głowicy ale nie ma się czym przejmować są montowane na wcisk |
will [Usunięty]
Wysłany: |5 Sie 2005|, 2005 19:44
Panowie najprawdopodobniej mam zatkane lub zatarte wtryski.Na beznynie o jezdzie moge zapomniec.co radzicie czy czyszczenie ich pomoze???czy trzeba sie liczyc z ich wymiana???koszt czyszczenia to okolo 70-80zł.jak sadzicie.wlalem do baku srodek do czyszczenia STP
ale na rewelacje nie czekam.sa juz chyba tak przypchane ze raczej recznie trzeba bedzie usunac brud. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |5 Sie 2005|, 2005 21:01
| ja bym wymieniał |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |6 Sie 2005|, 2005 12:12
| ja czyściłem swoje metodą ultradźwieków...mogę tylko powiedzieć ze jestem BARDZO ZADOWOLONY z efektów.odrobiłem juz te 100 zł bo spalanie mi spadło wyraźnie. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
