$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co sprawdzić w VM przed zakupem?
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 21:21   Co sprawdzić w VM przed zakupem?
http://www.otomoto.pl/ind...ow&id=C11467389
Mój znajomy chce kupić ten egzemplarz, co należy sprawdzić poza wiązką, żeby się nie wkopać po zakupie?
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 21:29
wiązka w tym silniku to akurat jakby najmniejszy problem.
Kuzyn
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 21:30
Chyba najlepiej pojechać na PORZĄDNY warsztat w celu sprawdzenia najbardziej awaryjnego z silników. Kompresja, dwutlenek węgla w zbiorniczku wyrównawczym. Nie wiem co się tam jeszcze w dieslach sprawdza. Pewnie turbinę.
Reszta to tak samo jak we wszystkich samochodach i to co już wspomniałeś.
Tomek Z
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 22:18
mszwajnoch napisał/a:
żeby się nie wkopać?. Nie kupować pod żadnym pozorem.
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 22:29
Tomek Z napisał/a:
A dlaczego?
Tel. 668 198 154
Tomek Z
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 22:36
A dlaczego?
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=19393
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=16703
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=18520
a chociażby dlatego i wielu innych powodów. Ale i tak zrobisz czy zrobi jak będzie uważał - a potem, witamy w dziale "problem z VM".
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |11 Mar 2010|, 2010 23:33
co należy sprawdzić
Gdzie jest najbliższy szrot ;)
Waldi
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 00:14
Waldi_L_N napisał/a:
co należy sprawdzić
;D a to akurat wiem
Tel. 668 198 154
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 07:52
Ja bym sprawdził czy nie ma w okolicy wieloryba z benzynowym motorem pod maską :D
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 12:24
Ja taż, ale się uparł, że chce diesla
Tel. 668 198 154
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 12:25
to niech se kupi mondeo.
YGH
Jaco
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 12:31
coś mi nie pasuje, w dieslach były kompy? a poza tym to do ilu w VMie jest wyskalowany obrotek i od ilu jest czerwone pole??
Ostatnio zmieniony przez YGH |12 Mar 2010|, 2010 12:31, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 13:11
A co za problem szafe podmienic?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |12 Mar 2010|, 2010 13:18
Cytat:
- najlepiej to chyba auto obok ...
nigdy nie mów nigdy
wojas3
Wysłany: |14 Lis 2010|, 2010 22:25
Sprawdzać trzeba co się tylko da, czy turbo nie szwankuje, nie zawiesza się albo za głośno nie chodzi. Jak wygląda silnik i okolice - czy coś było grzebane czy nie. Czy nic nie stuka za głośno ani się nie obija. Dobrze żeby nie kopcił za mocno ( mój np jak ciepły to odpala bez żadnej chmurki, jak się porządnie wciśnie to też nie widać żadnej chmury )
YGH napisał/a:
Ja mam wyskalowany do 5k, ale wkręca się na ok 4200-4300rpm, nie ma czerwonego pola.
PS. Nie wiem co wy chcecie od tych VM, 1/30 będzie dobry :D gdyby aż taki zły był to by nie dawali go do tylu różnych aut... .
Widocznie każdy trafił na jakiś zajechany, mój np. jeździ 6lat i jedynie drobne awarie, do mechanika zawsze o własnych siłach dojeżdżał.
PS. nie zauważyłem daty :neutral: ale może się komuś przyda na przyszłość
Ostatnio zmieniony przez wojas3 |14 Lis 2010|, 2010 22:33, w całości zmieniany 2 razy
