Pakiety RS w Scorpio |
Slyu [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 00:04
w kombi to sie prezentuję bardziej możliwie |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 00:31
| Yakuz kwazimodo !!!!!!!!!! |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 06:58
| Znaleźć pewnie nie zjadziesz, choć mi sie udało, zawsze pozostaje zrobić odlew, bo formy są. |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 07:02
Jakbym przypuszczał, że takie zdjęcia poglądowe będą po latach krążyć, to bym częściej mył samochód na zloty |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 08:30
Proszę bardzo , jakoś bym przełknął to, że to MKII BOA |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 10:26
Struna, powiedz mi co sie stało z Twoja przednią dokładka w szarej jedynce?? bo tył,boki i felgi juz z niego mam to może i znajdę przod do kpl |
--Marcin--
603-773-876
Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 10:28
| Jankes napisał/a: | | Znaleźć pewnie nie zjadziesz, choć mi sie udało, zawsze pozostaje zrobić odlew, bo formy są. |
Łukasz, kiedy wreszcie będą te odlewy ? |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 11:03
| w moim awatarze masz ... |
Wysłany: |9 Mar 2010|, 2010 12:17
| --Marcin-- napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Znaleźć pewnie nie zjadziesz, choć mi sie udało, zawsze pozostaje zrobić odlew, bo formy są. |
forma jest http://yfrog.com/j320091121tj a kiedy z niej coś wyjdzie, nie mam pojęcia, za duzo mam nauki do połowy maja. |
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 14:45
| Jankes napisał/a: | | co sie stało z Twoja przednią dokładka w szarej jedynce?? | w żadnej jedynce nie miałem przedniej dokładki/ |
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 15:10
czyli zginała jeszcze przed Twoim panowaniem |
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 15:43
| Jankes napisał/a: | czyli zginała jeszcze przed Twoim panowaniem | być może pytasz o mojego mk2 kosa a nie o mk1. W mk1 jak miałem to miałem tylko progi i tył.
W mk2 miałem i przód, sprzedał się razem z autem. A co już z tym zrobił kolejny właściciel to nie mam pojęcia. |
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 15:53
| Struna napisał/a: | | Jankes napisał/a: | czyli zginała jeszcze przed Twoim panowaniem | być może pytasz o mojego mk2 kosa a nie o mk1. W mk1 jak miałem to miałem tylko progi i tył. |
O jedynkę, bo mam właśnie z niej tył, boki i felunek, fajny ma jeszcze spojler, ale niestety nie da rady go bezinwazyjnie zdjąć |
Wysłany: |10 Mar 2010|, 2010 15:58
| jeśli to ta o której myślę to dostałeś elementy wprost po renowacji, nawet nie były założone po tym na auto. A spoiler normalny gumiak, tyle że ktoś go pod kolor nadwozia prysnął i fajnie wyszło. Najlepsza 12V6 jaką kiedykolwiek miałem. |
