$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Bicie kierownicy PO przetoczeniu tarcz. Myszkuje po drodze
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 13:40
wyślij do mnie, Ci zrobię i odeślę - będzie sporo taniej.
Chyba jeszcze lepiej bedzie odstawić auto do Ciebie :) Niż rozbierać u mnie gdzie nie ma jak auta zostawić. Szkoda, że nie zgadaliśmy się, bo teraz byłem na Śląsku... Może będę miał okazję przyjechać...z szybami :)
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 13:56
zagiel_14 napisał/a:
moje podejrzenie pada na dość drastyczne próby odpalenia skorpiona na lince przeprowadzane dwa tygodnie temu
no nie gadaj, że ktoś linkę zaczepił za drążek kierowniczy lub za listwę.
sobolaqe
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 13:58
Jasnowidzem nie jestem, ale moje podejrzenie pada na dość drastyczne próby odpalenia skorpiona na lince przeprowadzane dwa tygodnie temu, może wtedy coś padło
przekladnia by padla przy odpalaniu na lince ? :)
to jak wy go probowaliscie odpalic, linka za przekladnie i z urwiska spychaliscie :-d
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
zagiel_14
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 16:11
Podczepione było jak Bóg przykazał, czyli za ucho. Ale jeśli przekładnia miała jakiś problem wcześniej to przy przeciążeniach powiedziała dość i się do końca zdupczyła.
Zamówiłem już używkę, miejmy nadzieję, że będzie miała mniej luzu :D
Wymieniać drążki i końcówki przy okazji czy zostawić stare?, luzu "teoretycznie" nie posiadają :P
Ostatnio zmieniony przez zagiel_14 |3 Mar 2010|, 2010 16:11, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 16:14
Ale jakich przeciążeniach ???
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
sobolaqe
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 16:55
wiele bzdur na temat zgubnego wplywu opalania samochodu na hol slyszalem, ale bez obrazy ta jest chyba najwieksza :)
wyjasnij nam w jaki sposob holowanie samochodu moglo uszkodzic przekladnie ?
jakie przeciazenia wystepuja na przekladni podczas holowania i czym one sie roznia od tego co sie dzieje z przekladnia podczas normalnego uzytkowania samochodu :-d
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 17:27
jakby było holowane auto za magiel to szybko byś bo wyrwał z belki . jest mocowany na 2 śruby 15 czy 17 . chyba ze faktycznie ktoś zaczepił linkę o drążek kierowniczy . swoją drogą to mało z fotela nie spadłem .
a już wcześniej podejrzewałem rozwalony układ kierowniczy . wymień magiel daj te drążki jak nie mają luzu i obadaj co się stanie .
zagiel_14
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 17:31
No nic innego mi do głowy nie przychodzi, no chyba, że moja żona coś zepsuła jadąc do Gdyni.
Powtarzam, że gdy kupiłem auto, prowadziło się miodnie...a teraz ciężko je na pasie utrzymać, więc jakaś przyczyna zluzowania przekładni jest.
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 17:36
zagiel_14, I dam dobrą radę .... jeżeli chcesz juz wiecej do koncówek nie zaglądać i płacić za zbiezność 100 x to polecam kupic nowe koncówki i wymienić na wyjetym maglu , potem zbiezność i wsio . bo za 60 zł. potem przepłacać iles tam albo i zdrowie jak końcowka wybita ...
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 17:37
może ktoś zapodał w jakąś dziurę albo krawężnik . bywa .
zagiel_14
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 20:06
nie no końcówki na pewno wymienie bo są po 12,50 :P
Ale czy drążki wymieniać?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 20:35
a dlaczego nie? :-D
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 20:44
jak będą dobre to nie .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 20:49
a skad wiadomo ze dobre?? zeby zaraz nie bylo tematu "po wymianie magla......" ile one moga kosztowac? :) ale kazdy zrobi jak uwaza
Pozdrawiam Robert
Ostatnio zmieniony przez masa300789 |3 Mar 2010|, 2010 20:50, w całości zmieniany 1 raz
zagiel_14
Wysłany: |3 Mar 2010|, 2010 21:11
drążki kosztują 37zł sztuka
