$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - skrzynia automat
skrzynia automat
Michuuu
Wysłany: |24 Lut 2010|, 2010 20:24   skrzynia automat
Witam ;) od paru dni jestem posiadaczem scorpio 2.9 12v ze skrzynią automatyczną.Jako że auto stało jakiś czas i nie ma jeszcze przeglądu zrobiłem nim około 1km.Dodam że jest to mój pierwszy automat wcześniej nie jeździłem automatem.Auto kupiłem za grosze od znajomego więc jego stan też nie jest prefekcyjny.Mam pare pytań co do pracy skrzyni.
Silnik pali z pierwszego strzała na akumulatorze który powinien iść już na śmietnik
Na zimnym silniku skrzynia ma ciężko wrzucić jaki kol wiek bieg dopiero gdy się lekko nagrzeje zmienia biegi.A może ja robie coś nie tak.Na zimnym w pozycji D po dodaniu gazu tak delikatnie powyżej 2 tys obrotow bieg zalapuje i auto wystrzela w delikatym tego słowa znaczeniu do przodu.
Czy normalne gdy wrzucam D i trzymam hamulec tył auta delikatni przysiada ? tak samo jak włączam na P ?? i w przypadku 1,2,3. Dzisiaj przejechałem 1km można powiedzieć do sklepu i spowrotem skrzynia zmieniła bieg koło 3,5 tys obrotów delikatnie przyspieszając czy to normalne.
Dodam że przy zmianie było czuć szarpnięcie.Przypuszczam że jechałem na 2 biegu góra 50km/h
Sprawdzałem olej w skrzyni ale zrobiłem to zle bo na wyłączonym silniku na bagietce było z centymetr ponad skale.Olej nie jest czarny ani przepalony.Wygląda identycznie jak ten który kupiłem Mobil atf 220.Nie wiem czy działa kick down nie chce sprawdzać na zimnym silniku.
Co mogę sprawdzić jeszcze żeby poprawie ocenić stan skrzyni.
Ostatnio zmieniony przez Michuuu |24 Lut 2010|, 2010 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |24 Lut 2010|, 2010 20:58
Michuuu napisał/a:
Normalne - tak ma być, na wstecznym jest odwrotnie czyli tył wstaje
V6 Team
Wysłany: |24 Lut 2010|, 2010 23:14
Michuuu napisał/a:
Najpierw sprawdź poziom oleju przy pracującym rozgrzanym silniku tak jak instrukcja przewiduje :)
Scorpio 4ever
maro
Wysłany: |24 Lut 2010|, 2010 23:22
kolego pisze ci z mojego doświadczenia :
Przysiada to normalne
jak odpalisz zalecane jest przy temperaturze 0stopni aby samochód pochodził z 3 minuty na P aż złapie temp. z obserwacji wiem że wiek robi swoje i należy nawet dłużej,przy temp -10 stopni powinien tak chodzić 5-10 min. wtedy dopiero ruszać czytaj załańczaj biegi,może ich nawet wcześniej nie być.
Dobra rada wymień olej i filtry. koszty nieduże ale zawsze masz pewnośc że jak coś się dzieje to nie wina oleju :)
Jeżeli ci zmienia biegi tak wysoko przy wolnym przyśpieszaniu to nie dobrze. Powinna zmienić przy ok. 2000 obr.
1 bieg 0-15 km/h
2 15- 40km/h
3 40- 80 km/h
4 80 do końca
oczywisie przy delikatnej jeździe.
jak szarpie to niedobrze , lepiej wcześniej do mechanika niż później.
jak jeszcze coś to pytaj
Wysłany: |24 Lut 2010|, 2010 23:28
maro napisał/a:
Takie objawy oznaczają brak oleju lub skrzynia - trup :)
Scorpio 4ever
Michuuu
Wysłany: |25 Lut 2010|, 2010 09:01
sprawdziłem na ciepłym silniku i skrzyni poziom oleju pokazuje miedzy min a max. Wyraźna różnica miedzy przysiadaniem i podnoszeniem tyłu auta w trakcie zapinania biegu.Nadal zmienia bieg koło 3,5 tys obrotów i szarpnięcie co może być przyczyną tego coś może wyregulować może jeszcze dolać oleju wlałem cały liter.
duża różnica jest gdy silnik chodzi na 5 i na 6 garów??
tutaj filmik na jeszcze zimnym silniku
http://www.youtube.com/watch?v=hjzrH5cNPZs
cos napieda** w pompie wspomagania ;)
Ostatnio zmieniony przez Michuuu |25 Lut 2010|, 2010 22:49, w całości zmieniany 2 razy
KubusWariat
Wysłany: |5 Mar 2010|, 2010 09:48
Michuuuu, ale co mamy stwierdzić po tym nagraniu???
cosworth BOA
