$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Bicie kierownicy PO przetoczeniu tarcz. Myszkuje po drodze
zagiel_14
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 16:29   Bicie kierownicy PO przetoczeniu tarcz. Myszkuje po drodze
Witam.
Temat wygląda tak, że kierownica biła przy hamowaniu jakoś tak powyżej 70km/h. Dałem do mechaniora ten przetoczył tarcze i.... bije dwa razy mocniej (już od 40km/h i to bicie czuć teraz na pedale nawet). No cholera mnie wzięła jak jechałem teraz do domu... Tarcze przetoczone prawidłowo jakby się kto pytał
Pomóżcie podpowedzcie o co chodzi...
Druga sprawa jest taka, że samochód myszkuje na drodze, gdy ta jest tylko troszke nierówna.
Uczucie jest takie jakby przednie koła traciły kontakt z podłożem. Na co popatrzeć??
No i jest jeszcze brak ręcznego ale to z tego co czytam sprawa zacisków, więc najpierw zrobie przód a potem się tyłem zajmę.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez zagiel_14 |23 Lut 2010|, 2010 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 16:34
zagiel_14 napisał/a:
po czym wnosisz ?
to doprowadź zawieszenie do porządku.
amortyzatory.
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 16:39
Te tarcze to były sprawdzane czujnikiem, czy nie ma bicia, jak były jeszcze na tokarce?
zagiel_14
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 16:47
1.dosyć ciężko jest przetoczyć tarcze i je bardziej skrzywić niż były, tak były sprawdzone
2. akurat zawiecha jest w dobrym stanie bez luzów
3. a to akurat musze sprawdzic
Ostatnio zmieniony przez zagiel_14 |23 Lut 2010|, 2010 16:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 16:49
wg mnie bardzo prosto.
jeśli tarcze na 100% proste, osadzone na piaście poprawnie, zaciski nie kleszczą to raczej ten zawias jednak nie jest w dobrym stanie.
zagiel_14
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 17:26
po pierwszym poście pojechałem na stacje kontroli pojazdów, efekt:
amory lewy 68% prawy 72% sprawności
zawias nie ma żadnych luzów, jednak diagnosta powiedział, że gumy łączące wachacz z drążkiem sterującym są miękkie, ale takie są z natury, nie są wybite. Mówił też, że spotkał się z przypadkami, że ludzie w scorpio właśnie na te gumy dawali podkładki by było to bardziej sztywne.
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 17:30
moozesama felga czy opona sa krzywe ? piasta wyczysczona?
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
albo poli dac , wtedy jest sztywniej .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 17:31
wnioskuję, po tym opisie, że mowa o mk1/mk2. Warto by to wogóle na samym początku zaznaczyć, bo jednak mk3 ma zupełnie inny zawias na przedzie.
Co do tych gum, masz słoneczka czy te mocniejsze a'la cosworth-owe ? końcówki drążków ok ?
zagiel_14
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 17:48
Może tak być, że jeśli przetoczyłem tarcze a zostawiłem stare klocki to bije dlatego ze klocki sie dotarly do starych tarcz?
A jak mogę rozpoznać te tulejki? Po tym jak się wyginały te gumy śmiem twierdzić, że to są te zwykłe słoneczkowe.
Te a'la cossworth są dużo sztywniejsze?
Ostatnio zmieniony przez zagiel_14 |23 Lut 2010|, 2010 18:00, w całości zmieniany 1 raz
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 17:50
mi wlasnie dohc auto myszkuje na koleiniastej drodze. amory sa nowe wahacze i gumy tez... gdzie szukac dalej przyczyny?
tel 507527578
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 17:59
tak.
grand funk napisał/a:
jakie ogumienie, końcówki drążków i same drązki ok ?
grand funk
SBI
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 18:07
no o drazkach i koncowkach nic nie wiem. ogumienie chyba ok goodyear vector +
tel 507527578
Ostatnio zmieniony przez grand funk |23 Lut 2010|, 2010 18:07, w całości zmieniany 1 raz
chodzi mi o wymiary
grand funk
SBI
Wysłany: |23 Lut 2010|, 2010 18:08
195/65/15
tel 507527578
