$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dobijanie zaworu - czy mozna cos uszkodzic?
IBOL
  Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 13:43   Dobijanie zaworu - czy mozna cos uszkodzic?
Dzisiaj jade w dluzsza trase po Niemczech i przed sama granica chetnie wlalbym wiecej gazu anizeli pozwala na to moj zawor bezpieczenstwa. Widzialem, ze w Niemczech sporo osob stosuje ta taktyke.
Butle mam w kole i ma pojemnosc spokojnie ponad 40l (dla bezpieczenstwie dzisiaj sprawdze ile dokladnie), jednak zawor nie pozwala wlac wiecej niz 34/35l. Przy zalozeniu nawet podczas wysokiej temperatury naleje do bitli prawie pelno, lecz od razu rusze w trase i gazu zacznie ubywac nie powinno to kryc za soba zadnego niebezpieczenstwa.
Czy taka czynnosc moze trwale uszkodzic zawor? Czy moze nic sie nie stanie - bedzie dzialal jak powinien>? Czy ewentualnie bedzie mozna mu pozniej obnizyc pulap?
Czy istnieja inne niebezpieczenstwa?
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 13:59
No właśnie sam jestem ciekaw, bo u mnie od początku zawór nie "odbijał". Na butli i w papierach mam 65l i tyle mi wchodzi a raz wlali mi nawet 66,5l. To ci dopiero sztuczka.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
IBOL
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 14:37
Czyli mam sie nie przejmowac rozszerzaniem sie gazu podczas wysokich temperatur?
Ogolnie to wolalbym, zeby nie zepsuc zaworu ale dzisiaj mam nie odparta ochote wlac pelne 40l.
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 15:27
IBOL... a jest w ogóle sens coś kombinować za 5, czy nawet 10 złotych ! ?!?
IBOL
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 15:34
U nas nie bardzo ale W Niemczech tak, podczas kiedy nie tak latwo w moim przypadku znalezc stacje gazowa, te 50km wiecej na zbiorniku moze sie bardzo przydac.
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 15:37
Hmmm... a już chciałem powiedzieć - weź se kanister !!! :mrgreen:
IBOL
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 15:44
Po prostu jak masz zrobic 2000km po obcym kraju, to kabinujesz jak konc pod gore ... bynajmniej ja - zeby to taniej wyszlo.
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 15:48
Nie wiem czy tania bomba będzie zawsze taka tania...
IBOL
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 15:50
qrna, przeciez zaznaczylem wyraznie, ze zakladam takie tankowanie jedynie kiedy od razu ruszam w dalsza trase a specjalnie pytam, czy mozliwe jest uszkodzenie zaworu, zeby tego nie zrobic i nie meczyc sie na codzien
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 15:51
spoko spoko - możesz dobić więcej ale własne pod warunkiem że zaraz walczysz w trasę.
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 15:59
Jakoś nie bierzecie pod uwagę, że minute po wyjechaniu ze stacji paliw ze zbiornikiem na maxa, może was trafić na autobahnie TIR w dupę. A przypomnijcie sobie ze szkoły, jak może odkształcać się jest zbiornik z poduszką gazu, a jak pełny cieczy. To, że ciśnienie wewnętrzne może rozerwac zbiornik LPG to jedno, a to że zbiornik pełny cieczy nieściśliwej nie może się "wgnieść", musi zachowac objętość albo pęknąć, to co innego.
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 16:04
a;e zbiorniki są testowane do 25 bar - a pcha się do nich coś koło 2,5 bar więc zapasu konstrukcyjnego jest sporo.
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 16:13
Testowane są na rozrywanie, a nie na zgniatanie, dla zderzeń przyjmuje się że zbiornik jest mocniejszy niż blachy w koło niego i raczej się przemieści, niż pęknie - ale nie wydaje mi się żeby producenci deklarowali to dla full pełnego zbiornika. Owszem, to jest bardzo mocna i dobra stal, ale wyobraź sobie, jak "pracuje" po uderzeniu toroid który może się zgiąć czy wgnieść, bo gaz w środku się poddaje, i jak "spłaszcza" się taki który w ŻADEN sposób nie może zmienić objętości, może tylko się giąć albo pękać. Ja za parę euro wolałbym nie testować tego na sobie czy rodzinie, szczególnie pod kątem testów niszczących przez spalenie żywcem. Ale - róbta co chceta.
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 16:16
... a ciągle nie rozumiem o co ta walka... ?
Wejdzie więcej niż 5 litrów gazu ?... więcej ?... no to masz na plusie różnicę w cenie na 5 litrach gazu :)
Ile to będzie, pytam jeszcze raz ? PIĘĆ złotych ???
Bo jeśli chodzi o dojazd do najbliższej stacji, to przecie jest jeszcze benzyna w zbiorniku...
Wysłany: |28 Lip 2005|, 2005 03:10
mozna ale.. po co, p[rzy malej butli bnedziesz mial te 5 litrow, czyli 50 km.. malo... a zeby to zrobic trzeba wyjac wielozawor.
A co do cisnienie, w wielozaworze powinien byc zawor bezpieczenstwa, wiec on odpusci w razie wzrostu cisnienie, oczywiscie nie przy szubkosci zgniatania jak podczas wypadku, wdedy moze puscic zbiornik.
