$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy czujecie pod pedalem cisnienie w zbiorniku? :)
IBOL
  Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 11:06   Czy czujecie pod pedalem cisnienie w zbiorniku? :)
Czy podobnie wyczuwacie roznice miedzy pelnym, w polowie pelnym i prawie pustym bakiem (butla) gazu?
Jest to chyba logiczne, ze tak sie dzieje, jedak ciekawi mnie ile litrow przed koncem zbiornika czujecie, ze zbliza sie czas tankowania.
Dopoki nie dalem do gwintowania gniazda swiecy (chodzil na 3,5 cylindra), to wyczuwalem koniec jakies 3 litry wczesniej, teraz od dluzszego czasu juz 6 litrow przed koncem odczuwam brak mocy przy wyprzedzaniu a dalej to juz lepiej gleboko nie wciskac gazu, tylko delikatnie, bo pojawia sie "dziura".
sierars1
Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 12:07
W moim jest to samo jak zbliza się do tankowania czyli około 8-10l w baku to wtedy samochód dostaje lepszego kopa i wiem że czas będzie na tankowanie co prawda mam sekwencje i wskażnik ilości płynu w zbiorniku to nie muszę sięna niego patrzeć żeby wiedzieć że mam rezerwe dziwne ale prawdziwe.
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 14:10
A LPG macie w toroidach zamiast zapasu czy w beczkach?
IBOL
Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 14:18
Ja mam zamiast zapasu. Nie wiem, czy dobrze Cie zrozumiaem sierars1, bo wynika ze masz zupelnie odwrotnie niz ja - w miare zmniejszania sie cisnienia w zbiorniku przybywa Ci mocy ... u mnie odwrotnie.
sierars1
Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 18:52
Dokładnie IBOL czuję wtedy że jest mocniejszy i lepiej idzie jakoś tak płynniej a zbiornik mam troidalny
Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 19:42
No tak - masa pojazdu wyraźne sie zmniejszyła to żwawiej jedzie :D
Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 20:04
Na benzynce przynajmniej nie ma takich sensacji... no chyba, że jak już w baku zostaje ze 2-3 litry, to na zakrętach przygasa :))
Istnieją dwa rodzaje ludzi: tacy, którzy myślą że władza działa w ich najlepszym interesie, oraz tacy którzy myślą
leo
Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 20:07
Ibol, mam podobnie, jak zostaje na 15-20km gazu (ok. 3l.) to ździebko wolniej reaguje na pedał gazu, potem to już wcale nie reaguje i ostatnie 5 km mogę lecieć jedynie z jednostajnie zmniejszającą się prędkością, czekając z utęsknieniem na widok stacji LPG :mrgreen:
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 09:14
Pytam, bo sie kiedyś zastanawiałem, czy w tak prymitywnych instalacjach LPG jakie wciska się do samochodów, jest możliwość, że na parowniku i silniku odbijają się parametry pracy zbiornika. Bo przy tak małym ciśnieniu jakie daje LPG na zbiorniku (przy 20 stopniach to jakieś parę barów) i cienkich rurkach i kupie zaworków i nisko położonym zbiorniku, mam wrażenie, że co wydajniejsze parowniki mogą mieć za mało cieczy na zasilaniu. Czy te wasze wrażenia o pustym zbiorniku są silniejsze w mrozy?
IBOL
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 11:08
Troche czasu juz minelo od zimy, jednak mam wrazenie, ze temperatura miala wplyw na te sprawe.
Nadal ciekawi mnie dlaczego u sierars1 na sekwencji jest odwrotnie anizeli na nizszych generacjach, ze w miare zmniejszania sie cisnienia w zbiorniu przyspiesza slabiej.
U mnie przed koncem gazu w zbiorniku jest tak, ze jak delikatnie naciskam pedal, to jakos jeszcze jedzie ale jak wdepne mocniej to prawie tak jakbym wcisnal hamulec albo puscil noge z gazu po redukcji.
Ciekawym wydaje mi sie fakt, ktory moze swiadczyc w jakis sposob o tym kiedy auto pali najmniej:
Podczas kiedy cisnienie w zbiorniku jest juz bardzo male (zostalo np 3l gazu) to zeby "przetoczyc" sie przez nastepne 35km do stacji benzynowej musze jezdzic na jak najwyzszych biegach, czyli obrotach nie wiekszych niz 2000 - inaczej nie pojedzie a tak to jeszcze uda sie wyssac te resztke ze zbiornika do totalnego zera.
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 11:29
IBOL napisał/a:
Tak dokładnie, to ciśnienie jest stałe, dopóki masz ciecz i gaz w zbiorniku (parę nasyconą), praktycznie zmienia się tylko w funkcji temperatury. Ale w miarę opróżniania zbiornika, mam wrażenie, że to stałe ciśnienie może nie wystarczyć do przepchnięcia i podniesienia, coraz wyżej (bo lustro LPG jest coraz niżej), dostatecznej ilości LPG ze zbiornika do parownika. Najlepszy byłby zbiornik powyżej parownika z odpływem w dół :)
A tak skądinąd, to pewnie jak jest mało gazu, po prostu LPG buja się po zbiorniku, i parownik momentami nie dostaje w ogóle cieczy :D
youngman
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 11:45
Cytat:
O tak to jest najzabawniejsze, ja mam pecha i 90% przypadkow to mi sie zdarza przy wyprzedzaniu :D . Czyli ja mu w gaz...kieruneczek..na wysokosci wyprzedzanej fury( powiedzmy jakies badziewne BMW 525 ;) )samochod dostaje raptem mula a ja sie robie czerwony ze wstydu :D i musze zrezygnowac z wyprzedania
Cytat:
U mie jest tak samo :) , to jest dobre bo nie mam wskaznikow LPG wiec zawsze czlowiek dostaje info ze samochodzik chce papu :mrgreen:
IBOL
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 12:51
youngman - zawsze wtedy mozesz przelaczyc na benzyne. Ja tak robie w sytuacjach pod napieciem - praktycznie odbywa sie to bez przerwy w przyspieszaniu.
youngman
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 12:56
IBOL napisał/a:
Ochh :) , co ja bym dal zeby tak bylo :) . Mam prawdopodobnie problem z wtryskiwaczami, i jak jest na bezynie to to sie muli, chyba ze wkrece go do prawie 3000, to cos tam sie rusza. Wiec na paliwo nie licze. Uzywam go gdy naprawde mi zabraknie gazu:)
IBOL
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 13:27
No to faktycznie szkoda, bo zawsze jest to jakas alternatywa. Jak sie ma przycisk gdzies nie pod reka, to kierowcy widza jakbys wlaczal dopalacze :)
