Amortyzatory na tyl - jakie? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 22:05
| kwestia kto co za sztywne uwaza i co dla kogo jest miękkie ...... |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 22:08
| pandy napisał/a: | | Przod jest mieciutki (tyl tez) - wystarczy go mocnij dotknac i nurkuje |
| irek napisał/a: | | mam nowe amorki no ok 1 roczne ale przód jest sztywny, że ciężko go ugiąć ręką |
No jak by nie patrzeć to różnica jest . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
pandy
Wysłany: |16 Lut 2010|, 2010 13:42
| I dlatego bardziej wyglada mi to na sprezyny - i w tym klopot czy byly jakies rozne wersje sprezyn jak np komfort czy soft i np jkies normal albo standard? |
Wysłany: |17 Lut 2010|, 2010 15:17
może miałeś pompowany zawias i amory padły a one drogie są i ktoś dała amory zwykłe i teraz masz kup od mesia drogie nie są a auto się znaczniej lepiej prowadzi |
pandy
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 11:00
OK, zasugeruje takie roziwazanie "kowalowi" - w Szczecinie na ul Miodowej podobno jest dobry kowal specjalziujacy sie w zawieszeniach - moze on cos doradzi - sprezyny od MB W123 bede mial na uwadze...
dzieki pepi |
Wysłany: |19 Lut 2010|, 2010 23:24
| pandy napisał/a: | | I dlatego bardziej wyglada mi to na sprezyny - i w tym klopot czy byly jakies rozne wersje sprezyn jak np komfort czy soft i np jkies normal albo standard? |
Do zawieszenia tylnego w sedanie MkIII były trzy typy sprężyn
Standardowe , do zawieszenia regulowanego oraz do BOBa
Przy zawieszeniu regulowanym były najbardziej miękkie gdyż wspomagały je amortyzatory
| pandy napisał/a: | OK, zasugeruje takie roziwazanie "kowalowi" - w Szczecinie na ul Miodowej podobno jest dobry kowal specjalziujacy sie w zawieszeniach - moze on cos doradzi - sprezyny od MB W123 bede mial na uwadze...
dzieki pepi |
Przerabianie na Bizona odradzam , jednak i tak zrobisz jak uznasz za stosowne |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |19 Lut 2010|, 2010 23:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lut 2010|, 2010 11:17
polska to kraj lpg i dziur a te fabryczne to się nadają |
pandy
Wysłany: |20 Lut 2010|, 2010 19:42
Ja po prostu nie chce meic wrazenia ze dupa mi ucieka a caly samochod jest jakis taki plywajacy - zaden fun siedziec na lozku wodnym gdy sie jedzie 130...
kladzie mi sie za bardzo na zakretach itd - mijanie pojazdow, podmuchy - wszystk to powoduje ze musze robic kontry - geometria sprawdzana i jest w porzadku - nie ma stukow w zawieszeniu wiekszosc co mozna bylo wymeinic z przodu zostalo wymienione - w tym krytczne eleemnty czyli whacze, gumy przy wahaczach, amortyzatory, koncowki drazkow kieronwiczych - do tego lozyska w kolumnie i inne pierdolki jak oslony i odboje.
Zwracam teraz swoja uwage ku tylowi no i pozostaja sprezyny... |
Wysłany: |21 Lut 2010|, 2010 02:08
| ford2fast napisał/a: | | oraz do BOBa | serio były inne do bob-a ? |
Wysłany: |21 Lut 2010|, 2010 09:52
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | oraz do BOBa | serio były inne do bob-a ? |
Podobno tak
Sprawdź w Mikrogadzie |
Wysłany: |21 Lut 2010|, 2010 20:24
| ford2fast napisał/a: | Podobno tak
Sprawdź w Mikrogadzie | -a nie mówiłem na tym innym forum co nas nie lubią
[ Dodano: |21 Lut 2010|, o 20:24 ]
i się zgodziłem z 2f2
[ Dodano: |21 Lut 2010|, o 20:28 ]
ja bym powiedział że jak tak jest albo jednego amora tylniego nie ma lub springi do bani a jak byś wpakował 5 gości do auta po około 100 to dało by rade jechać ??/ |
Wysłany: |21 Lut 2010|, 2010 23:59
Sprawdź w Mikrogadzie | mikrogad uważa, że olej do dyfra w kosie mk2 jest jakiś mega inny niż gdziekolwiek indziej. A jak już organoleptycznie stwierdzono - olej do dyfra ze szperą nie musi mieć żadnych dodatków, gdyż olej ten nie ma kontaktu z mechanizmem szpery. Więc z tym mikrogadem to tak różnie bywa. Owszem, numer części może i inny ale czy akurat jest to faktycznie co innego, a może tylko pretekst do dojenia kasy z klienta |
Wysłany: |22 Lut 2010|, 2010 00:18
Można też zapytać u Sachsa
Bo na allegro wszystkie sprężyny pasują nawet do Bizona
| Struna napisał/a: | Owszem, numer części może i inny ale czy akurat jest to faktycznie co innego, a może tylko pretekst do dojenia kasy z klienta |
W BOA były zupełnie inne sprężyny niż z innymi silnikami
Sprawdzone organoleptycznie |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |22 Lut 2010|, 2010 00:30, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |2 Mar 2010|, 2010 13:00
| pandy napisał/a: | | ktos cwiczyl dodatkowe sprezyny do scorpio? | Rafał Antek takowe posiada w swoim scorpio, takie już przyjechało bodaj z holandii. |
