Sprężyny tył (DOHC 2.0 '92 liftback) |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Lut 2010|, 2010 19:20
| kondzio508 napisał/a: | | Ja zrozumiałem że Romkowi chodzi o zmiane auta na kombi a nie spręzyn od kombi | Chyba że tak , temat jest o sprężynach więc poszedłem tym tropem. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Srebrny
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 05:54
| Adam73 napisał/a: | | A tatus powtarzał : Jak wymieniasz to parami. |
Mama, ma zawsze rację |
Wysłany: |4 Lut 2010|, 2010 13:52
| ford2fast napisał/a: | ...
| Larix napisał/a: | | No i od wieloryba do krokodyla pasują ?( takie same ?) |
Od limuzyny pasują | Z tego co pamiętam, to Marcin przymierzał od sedana MKIII co habety MKI i MKtrójkowe były dużo krótsze i porzucił tę podmiankę. |
Larix
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 15:09
No dobra, kupuję np takie:
http://www.allegro.pl/ite...wzmocnione.html
lub takie :
http://www.allegro.pl/ite...tyl_db_123.html
obcinam o te 1,5 czy ileś tam zwoju i będzie pasowało bez wymiany innych rzeczy ?
Bo ktoś tam coś pisał o jakichś martwych zwojach ale ja tu takowych nie widzę . |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 15:13
| kondzio508 napisał/a: | Adam73, Ja zrozumiałem że Romkowi chodzi o zmiane auta na kombi a nie spręzyn od kombi "chyba " ? ale jak ktoś może to niech oświeci |
Zgadza się , sugerowałem zmianę pojazdu na Scorpio kombi |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Lut 2010|, 2010 15:13, w całości zmieniany 1 raz |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 15:16
| Larix napisał/a: | | o ktoś tam coś pisał o jakichś martwych zwojach ale ja tu takowych nie widzę . |
I nie zobaczysz . Bo ich niema to chodzi o to ze te z beczki są za długie i scorpio by stało jak terenówka , a obciecie o te 1.5 czy ileś tam zwoja załatwia sprawe , ja tam bym wstawił orginalne uzywane w idealnym stanie i nie kombinował jak masz amory dobre i podłuznice nie zzarte to orginalne dają rade ... |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Larix
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 15:30
| Cytat: | | I nie zobaczysz . Bo ich niema to chodzi o to ze te z beczki są za długie i scorpio by stało jak terenówka , a obciecie o te 1.5 czy ileś tam zwoja załatwia sprawe |
No dobra , ale z foto na tej drugiej aukcji wynika, że ostatni zwój jest na płask . Jak go obetnę to już płasko nie będzie . |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
kondzio508
| Larix, wsadz od scorpio i nie bedziesz musiał ciąć , albo pisz do Zysia, Kata Bo chyba Mają takie . |
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 16:23
| Larix napisał/a: | | Jak go obetnę to już płasko nie będzie . |
i bardzo dobrze
w wahaczu masz profil na zwoj sprezyny, gume z takim samym profilem zakladasz na gore |
Larix
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 16:28
| Kevin Xy napisał/a: | bardzo dobrze
Skoro masz tak zrobione to czy możesz potrwierdzić , że te z podanych przeze mnie aukcji będą ok ? Nie chciałbym utopić kasy bez sensu.
Ile masz obcięte ? 1,5 czy 2 zwoje ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |14 Lut 2010|, 2010 16:40
te z drugiego linku podobne do moich, ale ja mialem wiecej martwego zwoja
a mam obciete 1.5 |
Wysłany: |15 Lut 2010|, 2010 18:12
Potwierdzam, moje również podobne do tych z drugiego linku.
U mnie też ok. 1,5 zwoja poleciało, zasugerowałem się właśnie opinią Kevina - i przy pierwszym cięciu wyszło dobrze, Vaux może potwierdzić. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Larix
Wysłany: |17 Lut 2010|, 2010 17:26
No i teraz się doczytałem że do w123 są jakieś wzmocnione i zwykłe. Nie wiem które brać ?
Czy te wzmocnione nie będą zbyt twarde ?
Z drugiej strony taki w123 chyba cięższy szczególnie od Scorpio nie jest.
[ Dodano: |17 Mar 2010|, o 19:46 ]
Witam ponownie
Kupiłem nowe sprężyny do W123 firmy Kilen.
Jako że znalazłem chwilę czasu to zabrałem się za wymianę i...
Na razie lipa.
Odkręciłem amory , półośki , popuściłem belkę i za chiny nie da się ich wyciągnąć.
Wygląda na to , że wszystko blokuje stabilizator. Wyczytałem , że jakoś go się rozpina ale jak ?
Próbowałem i nic mi do głowy nie przychodzi .
Jak mam go rozpiąć ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 19:56
Nasadka 10 czy tam 13 i odkręcasz obejmy pręta stabilizatora z belki .
jedna ważna uwaga . trzeba zluzować wężyki hamulcowe bo ostatecznie wahacze na nich zawisną . jak nie zluzujesz to się mogą urwać . |
Larix
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 20:06
Hmm czyli jednak odkręcić a nie rozpinać. Tego się obawiam w związku z wyglądem tych śrub od stabilizatora (tzn rdza) .
Co do wężyków to albo kiepsko popatrzyłem albo na prawdę nie ma możliwości ich odpięcia bez spuszczania płynu |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
| Ostatnio zmieniony przez Larix |17 Mar 2010|, 2010 20:09, w całości zmieniany 1 raz |
