co jest winne braku wspomy |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Lut 2010|, 2010 23:51 co jest winne braku wspomy
Witam Panie i Panów
Brakuje mi nieco wspomy i zastanawiam się co to moze byc ...
Otóż ...
Gdy auto jest zimne zapalam i wszystko jest OK, wspoma chodzi fajniutko i leciutko
przejade sie kawalem - cos kolo 1,5 km i juz ciezko chodzi baa nawet praktycznie go nie ma
przygazuje mu do kilku tysiecy i sie pojawia
czasem tylko pojawia sie na wysokich obrotach a czasem jakis czas jeszcze na wolnych jest
co Wy na to ?
czego to obajwy ?
wg mnie to wina pompy
a czy moze byc ze oleju ?
Wąski
Ps. dotyczy to FS 2,0 8V teufelpower |
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:14
Scorpio czy Fiesta ? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:17
a co to za roznica ?
scorpio |
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:18
| Waski napisał/a: | a co to za roznica ?
scorpio |
A nie przypadkiem serwotronik ? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:22
| nie |
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:24
Twoje podejrzenia są więc prawdopodobnie słuszne
Też obstawiam pompę |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:25
| to teraz powiedzi mi jak fachowo sie wymienia płyn/olej ? |
1Bodzio
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:27
| Na pewno nie zaszkodzi zacząć od wymiany płynu, zwłaszcza że nie trzeba go zbyt wiele. |
Auto DWR 73356 |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:28
| no wlasnie ile go idzie ? |
1Bodzio
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:30
| Niewiele ponad litr. Coś 1,2 - 1.3 l. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:33
Ja robię to w dziwny sposób
Odkręcam przewody przy przekładni i spuszczam stary olej
Następnie z odkręconymi przewodami i wyłączonym silnikiem kręcę sterami w lewo do oporu i w prawo do oporu
Najlepiej kilkukrotnie
Przykręcam przewody , wlewam olej , odpalam maszynę i po kilkukrotnym kręceniu w lewo i prawo do oporu sprawdzam stan na miarce
Ewentualnie uzupełniam i jadę na przejażdżkę po mieście
Po zrobieniu przynajmniej kilkudziesięciu kilometrów spuszczam olej i ponawiam operację |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Lut 2010|, 2010 00:34, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:37
aha
mi weszlo cos okolo litra (0,9) czyli nie wymienil sie caly
zastanawiam sie czy przy okazji nie wymienic sobie tez przekladni
ale wydaje sie w miare czysty wiec moze zostawie
pozyjemy zobaczymy
jutro jak bede mial czas wjechac swoim na podnosnik to wymienie pompe - wszak to pare chwil |
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 00:54
mialem takie objawy
logicznie wychodzi ze to pompa
jednak wyszlo ze to magiel |
1Bodzio
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 01:07
| Cytat: | | jednak wyszlo ze to magiel | Też bym na magiel raczej postawił. |
Auto DWR 73356 |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 10:07
wiec trzeba bedzie wymienic komplet |
