Czy wymienia się łożyska w pompie wspomagania? |
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wiek: 64 Dołączył: 21 Kwi 2009 Skąd: Grajewo
Wysłany: |11 Lut 2010|, 2010 23:28 Czy wymienia się łożyska w pompie wspomagania?
| Czy wymieniać łożyska, czy szukać drugiej pompy? Mechanior namacał przy pomocy drewnianego kija drgania z pompy wspomagania. Odgłos też nie za ciekawy. |
Wysłany: |11 Lut 2010|, 2010 23:30
Według producenta nie są wymienne |
1Bodzio
Wysłany: |11 Lut 2010|, 2010 23:43
| Robiłem to osobiście w pompie wieloryba. Opis jest w jednym z moich początkowych postów. W pompie krokodyla powinno być łatwiej gdyż (najprawdopodobniej) łożysko jest osadzone w korpusie za pomocą pierścienia Segera, a nie zawalcowane . http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#115349 Dodam że pompa ta pracuje do dziś, a od naprawy minęło już 140 tys km. |
Auto DWR 73356 |
sp4lvc
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 07:56
| Czy nie będzie problemu ze znalezieniem właściwego rozmiaru łożysk? Pytam, bo chciałbym to zrobić w ciągu kilku godzin. Jakieś sklepy tu mamy z częściami do maszyn rolniczych, no i samochodowe też. Auto jest strasznie potrzebne. |
| Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |12 Lut 2010|, 2010 07:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 08:15
| sp4lvc napisał/a: | | Czy nie będzie problemu ze znalezieniem właściwego rozmiaru łożysk? |
w dziesiejszych czasach i przy takim wyborze firm i lozysk nie bedzie problemu |
1Bodzio
Wysłany: |12 Lut 2010|, 2010 19:34
| Takie łożysko jest dostępne za 10 zł. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |13 Lut 2010|, 2010 07:33
| Dokładnie tak, łożysko 10-15zł, za łożyskiem jest uszczelniacz, w takiej samej kwocie kupisz, dobrany z wymiaru starego. |
tel.: 502894108. |
