olej w skrzyni |
Pablito [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 19:48 olej w skrzyni
| Jaki olej do automatu w cosworthcie? Może by dextron 3 |
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 19:52
| taaa , to se pojezdzisz . dextron 3 do oczaka . tutaj dex2 |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |6 Lut 2010|, 2010 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
Pablito [Usunięty]
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 20:22
I jeszcze jedno!!
Panowie gdzie są zamontowane elektrozawory skrzyni asb? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 22:35
| Pablito napisał/a: | | Panowie gdzie są zamontowane elektrozawory skrzyni asb? |
na skrzyni takie okrągłe widać od strony podłogi pasażera . jezeli to 1993 to są już 2 . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
1Bodzio
Wysłany: |6 Lut 2010|, 2010 23:34
| kondzio508 napisał/a: | | Pablito napisał/a: | | Panowie gdzie są zamontowane elektrozawory skrzyni asb? |
na skrzyni takie okrągłe widać od strony podłogi pasażera . jezeli to 1993 to są już 2 . | He he. To akurat nie są elektrozawory, lecz gniazda tłoków taśm hamulcowych. Elektrozawory są umieszczone w płycie sterowania i sa widoczne dopiero po zdjęciu miski olejowej skrzyni. |
Auto DWR 73356 |
kondzio508
Wysłany: |7 Lut 2010|, 2010 09:20
1Bodzio, Ups to widocznie mnie ktoś w błąd wprowadził i to na forum Sorki za błąd w takim razie . |
Wysłany: |8 Lut 2010|, 2010 11:31
| ciekawe gdzie ?? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |8 Lut 2010|, 2010 11:33
pewnie na forum golfa |
