Podświetlenie deski rozdzielczej |
karolek [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 23:17 Podświetlenie deski rozdzielczej
Wita,
zauważylem ostatnio brak podświetlenia na desce rozdzielczej a dokladnie:
- prawy wyswietlacza temperatury od automatycznej klimatyzacji (pasażer)
- prawa strona pokrętła zmiany sposobu nawiewu (do połowy jest podświetlony - lewa strona)
O ile dobrze mysle chodzi ty o zaroweczke ale nie wiem jak się zabrać zeby to rozkręcić, ściągnąć i wymienić na nową.
Ma ktoś jakies sprawdzone pomysły?
Dzięki! |
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 23:24
Poszukaj na forum.
Jest taki temat - Anetka to dokładnie opisała |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 23:49
Bardzo łatwo zdjąć ten panel a mianowicie złap za pokrętło od nawiewów i delikatnie pociągnij.
Cała filozofia |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |16 Cze 2005|, 2005 18:04
Ja tak kiedyś próbowałem to miałem w efekcie aby same pokrętło w ręku |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |16 Cze 2005|, 2005 20:08
COSSY to masz jakieś rączki za ciężkie dlatego napisałem delikatnie u mnie idzie jak masło. |
Wysłany: |16 Cze 2005|, 2005 20:16
Bez przesady, zatrzaski trzymają dosyć mocno... ja zdejmuję pokrętła, odkręcam panelik klimy i wtedy wyciągam |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |16 Cze 2005|, 2005 20:18
| Może w manualu tak jest ale w climatronic chyba nie bynajmniej w moim |
Wysłany: |16 Cze 2005|, 2005 20:30
| w klimatroniku nie wyciaga się pokręteł, podważa się tam gdzie są zatrzaski i wychodzi, tylko delikatnie... jak z jakiem |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |17 Cze 2005|, 2005 00:03
| I podwarzać od strony prawej bo z lewej są bolce. |
karolek [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 21:25
| marcin napisał/a: | | w klimatroniku nie wyciaga się pokręteł, podważa się tam gdzie są zatrzaski i wychodzi, tylko delikatnie... jak z jakiem |
Sprobowalem ciągnąć za pokrętła i spokojnie lekko wychodzi. |
dajmispokoj [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2005|, 2005 22:47 podswietlenie tab. rozdz.
aloha
autko scorpio 2.3 98 roczek, z climatronikiem podwojnym.
Chce wymienic zarowki w zegarach - jak sie tam dostac??!!
oraz swiatelko od zegarka ??
z gory dzieki |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 11:19
| Jak u mnie zdjąć środkowe pokrętło od nawiewu? Lewe i prawe zdejmuje się bez problemu. To środkowe wysuwa sie z 2mm i dalej nie chce iść. Mam klimatyzacje. Chciałem wymienić żarówki od podświetlenia tych pokręteł. Widzialm śrubke pod lewym i prawym pokrętłem. Co tam jeszcze trzeba zrobic, aby nic nie urwać? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 11:31
| Byniek napisał/a: | | Jak u mnie zdjąć środkowe pokrętło od nawiewu | Mocno wyszarpnąć pokrętło, jest tylko na zatrzask. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Byniek [Usunięty]
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 11:55
| Adam73 napisał/a: | | Mocno wyszarpnąć pokrętło, jest tylko na zatrzask. |
Mam nadzieję, że nic nie urwę |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 12:04
mam to samo tak że wiem a przy wkładaniu mocno wciskasz inaczej przy wyłanczaniu klimy przycisk wyskoczy. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
