$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Automat padł od tak... prosze o pomoc w zdefiniowaniu proble
Goofer
SIERRA FAN
Auto: MK3 2,9 24V 95r
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 13:53
Sprawdzałem na wszystkich przełożeniach. Nie jedzie wcale. Rano udało mi się wycofać po czym po wpięciu D stanął. Przewachlowałem biegami, po chwili zaskoczył ale jak się nagrzał tak dupa. Ani do przodu ani do tyłu. TZN. łapie napęd ale na dosłownie 1-2sek po czym "rozpina".
1Bodzio
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 18:56
Szukaj skrzyni. :/ Naprawa, jakSpeedo pisze, nieopłacalna. :sad:
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |27 Sty 2010|, 2010 18:58, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:08
albo wsadzic mt 75 od 12v ;)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:24
kondzio508 napisał/a:
taa do 2.0 . tajniej jak wymieni asb
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:31
Dobra, sprawdzone. Oleju brak :( Zastanawiałem się gdzie spierdzielił. W silniku brak, jak jechałem kopcenia nie było. zniknął.
Dolałem litr, i przyuważyłem że caaaały przód silnika obryzgany olejem. Najprawdopodobniej rozwaliłem chłodnicę oleju lub któryś przewód do niej o zaspę. Jutro może będę zasadzał ryja.
Jak tylko wlałem olej zapiąłem D i po dodaniu gazu do 2tyś zaskoczył bieg, bo czym znów rozłączył.
Pytanie: Zabiłem skrzynię jadąc bez oleju (lub z minimalnym poziomem) z oprotami na poziomie 2tyś przez 8km ?? :shock: :/
kondzio508
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 19:38
Goofer, mogła sie przegrzać :P i na własne życzenie ja zabiłeś ;)
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 20:04
To że mogła to wiem, ale nie dopuszczam tego do świadomości :roll: :-d
Łudzę się że po zlokalizowaniu nieszczelności "ożyje"...
kondzio508
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 20:05
mogły puscic obejmy na przewodach cisnieniowych oleju i wyciek mógł być dłuzszy czas tylko teraz jak zupełnie oleju zabrako sie to nagle objawiło :? ale to tylko taka teza .
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 20:13
weź nalej oleju do poziomu i tyle . obejrzyj przewody i chłodnicę czy nie są zagięte . bo jak nie będzie przepływu oleju przez chłodnice to napewno ją usmażysz .
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 20:42
Na pewno jest rozwalone coś, bo po wlaniu litra praktycznie po 5min na odpalonym silniku olej znałazł sie pod autem (część na przodzie silnika). Jutro będę badał i zobaczymy.
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |27 Sty 2010|, 2010 23:52
Goofer napisał/a:
Litr na 5min to nie taki straszny wyciek. Skrzynia tak jak ci pisałem pewnie będzie żyła. Obadaj chłodniczkę (jej króćce).
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 20:18
Zdaję relację z zabiegu. :)
Dziś Mestwin poświęcił się i swój czas, zasadził ryjek pod scorupę za co mu WIELKIE DZIĘKI!!
Diagnoza: po najechaniu na zaspę, przewód powrotny z chłodnicy oleju do skrzyni dotknął do alternatora i go przycięło. Rano jak odpaliłem furę (i odśnieżałem autko) altek dokończył dzieła i rozciął przewód.
Po telefonicznych konsultacjach z Gw21 i Julkiem ( i tu WIELKIE DZIĘKI) padł pomysł na zastąpienie uszkodzonej części przewodu miedzianą rurką. Operacja się powiodła, pacjent żyje :690: :690: :690:
Wlałem 4l ATFa i ASB działa jak poprzednio (no może trochę dłużej zapina R i zmienia 1-2).
Chyba mam więcej szczęścia niż rozumu :695:
Jeszcze raz, Panowie DZIĘKUJĘ :564:
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 21:49
Powodzenia, oby to nie dało skutków na dłuższą metę (tfu) :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Goofer
SIERRA FAN
Wysłany: |28 Sty 2010|, 2010 21:53
tak prawdę mówiąc, to aby do wiosny :690: bo kupuje drugą "na zapas". ;)
Wysłany: |2 Lut 2010|, 2010 12:16
moze juz czas na MT-75 :)
