$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - mk3 na mk2 - wymiana zawieszenia
puzon323
Wysłany: |23 Sty 2010|, 2010 15:31   mk3 na mk2 - wymiana zawieszenia
poniewaz zakupienie sensownego krokodyla kombi graniczy z cudem,chcialbym sie dowiedziec czy jest mozliwa zamiana zawieszenia przedniego w wielorybie na zawias z mk2
co do tylu to potrzebowalbym zamienic piasty zeby miec jeden rozstaw srub i 2 kol zapasowych nie wozic
zmiana jest konieczna bo chce przelozyc caly naped 4x4
Wysłany: |23 Sty 2010|, 2010 15:48
nie podejdzie z mk3 do mk2 bo to całkiem inne zawiasy .
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Sty 2010|, 2010 15:57
puzon323, tył to żaden problem, ale przód - tylko duża rzeźba
Jankes
Wysłany: |23 Sty 2010|, 2010 16:00
Julek napisał/a:
eee wcale nie taka duza, wystarczy, przełożyć kolumny, z piastami, belkę/sanki silnika, magiel, wahacze i stabilizator... :P
Wysłany: |23 Sty 2010|, 2010 16:30
albo dzwona mieć przy 140 to przespawasz przód z mk3 .
a na stabilizator to trzeba by wiercić otwory na mocowanie + jakieś gwinty.
a do 4x4 to już większa zagadka jak spasuje .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |23 Sty 2010|, 2010 16:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |23 Sty 2010|, 2010 16:48
do zrobienia :-d tylko pamientaj że buda do 4x4 jest inna ;) brak przetłoczenia na przystawkę
v8 4.2 agis p13
puzon323
Wysłany: |23 Sty 2010|, 2010 17:09
tunel to nie problem-impulsator kinetyczny 5kg zalatwia sprawe
interesuje mnie czy sa :
1/zostawione miejsca mocowania stabilizatora(moze ma ktos foto podluznic mk3)
2/takie same mocowania mcphersonów do kielichów
dyfer w 4x4 jest 7'' wiec pewnie bede musial przelozyc cala belke z wachaczami
mocowania belki silnika sa tak samo
podciecia w podluznicy tez na pewno beda(choc nie sa konieczne)
Ostatnio zmieniony przez puzon323 |23 Sty 2010|, 2010 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Sty 2010|, 2010 17:23
1 i 2 tak
a co dyfra tylniego samego go daj będzie szybciej
[ Dodano: |23 Sty 2010|, o 17:23 ]
tylko pamientaj że 4x4 ma iny smok pompe oleju i takie tam
v8 4.2 agis p13
puzon323
Wysłany: |23 Sty 2010|, 2010 18:10
pepicosi napisał/a:
1 i 2 tak
a wieloryb tez ma 7'' dyfer?
a piasty musze zmienic bo z przodu beda z mk2
wszystkie graty mam z aktualnego złoma ktorym jezdze
a inny jest tylko smok oleju,pompa ta sama
czyli wychodzi ze raczej rzezby nie bedzie,wszystko powinno podejsc
Wysłany: |24 Sty 2010|, 2010 19:40
kup od sierry są na 4 otwory :)
puzon323 napisał/a:
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |24 Sty 2010|, 2010 21:44
puzon323 napisał/a:
Niestety tylko 7,5 "
Scorpio 4ever
puzon323
Wysłany: |25 Sty 2010|, 2010 16:28
ford2fast napisał/a:
puzon323 napisał/a:
czyli musze wymienic tez zawias tyl,a przynajmniej sama belke
Wysłany: |25 Sty 2010|, 2010 17:40
sorry nie tu post
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |25 Sty 2010|, 2010 18:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Sty 2010|, 2010 18:29
a po co ?nie łatwiej jest dać tylko most z 4x4 bo tam jest szpera tylko jak buda będzie z 2 litrówki to ci przypasią przeguby a jak jakieś v6 lub dejzel to już nie więc albo robisz to na 5 otworach lub 4 w felgach -jeśli na 5 to raczej cały tył by pasawoło dac
v8 4.2 agis p13
puzon323
Wysłany: |26 Sty 2010|, 2010 10:37
samego dyfra nie przeloze 4x4 ma 7'' a mk3 ma 7,5'' wiec trzeba co najmniej belke przelozyc
kolejna sprawa to rozstaw szpilek-albo przelozyc piasty,albo cale wachacze,albo z przodu zalozyc piasty z sierki lub escorta
ostatnie rozwiazanie moze byc najdrozsze -raz ze musialbym piaste nabyc bo zostala mi tylko jedna,dwa jesli trzeba bedzie wymienic lozyska to kosztuja one krocie i sa ciezkie do zdobycia
walen ktorego mam na oku ma silnik 2,9
