$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - PROBLEM Z OTWARCIEM BAGAŻNIKA W KOMBI
jackck
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 07:56   PROBLEM Z OTWARCIEM BAGAŻNIKA W KOMBI
Mam pytanko.Klapę bagażnika w moim kombi zawsze otwierałem tylko i wyłącznie z klucza i nigdy sie nie zastanawiałem czy jest jeszcze jakaś inna możliwość otworzenia klapy.Od jakiegoś czasu na amen zacioł mi się ten zamek w klapie i nie mogę już otworzyć bagażnika ponieważ klucz jej nie otwiera.Niewiem czy w scorpio tylko jest taka możliwość otwierania czy powinna być jeszcze może w środku auta jakaś dzwignia od bagażnika(np.jak w mondeo MK2) czy może coś jest do naciśniecia np.zamek tylko u mnie może jest zepsuty.Proszę o pomoc bo brak bagażnika to tragedia.Bagażnik mam jak zaspawany-hehe.
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 08:00
a pilot masz ????????
v8 4.2 agis p13
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 08:03
Pozostaje wczołgac sie, zdemontować osłone klapy i otworzyc ręcznie. :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
jackck
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 08:06
Pilota niemam.Ale jak zdemontować tą osłonę jak sróbki trzymające tapicerkę są pod spodem klapy a klapa zmknieta.
A jak bym miał pilota to się otworzy?
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 09:09
Jeśli twój wielorybek miał możliwość sterowania centralnym z pilota (a większość miała), to najprościej będzie podać (na chwilę) masę na 21pin mniejszej (takiej z "cienkimi" przewodami) wtyczki przy module centralnego zamka (wyjmujesz schowek pasażera i nad kompem masz moduł) kolor przewodu to czarny z żółtym paskiem. Na upartego jakbyś chciał to możesz sobie w schowku dorobić przycisk (tylko przycisk, a nie wyłącznik) i będziesz miał otwieranie klapy z środka :)
A ważne wtyczka musi być podłączona do modułu!!! :)
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Ostatnio zmieniony przez gw21 |18 Sty 2010|, 2010 09:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 16:03
gw21 napisał/a:
- nie to jest ważne, bo sterowanie elektryczne jest zawsze.
a na dużej wtyczce będzie wyjście plusa na otwarcie zamka - kostka nie musi być posdpięta pod sterownik, ale podajesz plusa przez żarówkę. nie wiem który to pin w MK3.
pytanie tylko, czy ci działa elektryczne otwieranie.
a jak działa, to możesz jeszcze spróbować otworzyć wciskając przycisk na klapie, jak nie daje rady, to go WD40 i wtedy próbować. Można lekko gumowym młotkiem go wcisnąć, a potem na otwartej klapie potraktować wd40, by odskoczył.
nigdy nie mów nigdy
pader
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 20:49
W niedawno zakupionym wielorybie miałem taki sam problem. Bagażnik otwierał się co prawda z pilota ale raz za dwadzieścia razy. Bagażnik otworzyłem poprzez rozpięcie i zapięcie wtyczki centralnego zamka (przy łączeniu wtyczki prąd poszedł na siłownik). Przeciąłem kabel przedłużyłem i teraz mam otwieranie z guzika we wnętrzu pojazdu. Co prawda działa tylko na wyłączonym zapłonie ale jest lepiej niż było :)
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 21:28
pader napisał/a:
- czyli masz gdzieś zwarcie i dlatego z pilota nie działa, bo dostaje masę na sterownik non stop lub prawie non stop. Jak instalacja jest OK to wypięcie i podpięcie nic nie da - zamek otwiera się przy pojawieniu się masy. Proponuje sprawdzić przycisk na klapie, czy jest odbity prawidłowo. no i pytanie w którym masz ten problem MK1 czy MK3?
[ Dodano: |18 Sty 2010|, o 21:29 ]
sorki, nie doczytałem, że pisałeś, że mk3 - cofam ostatnie pytanie.
nigdy nie mów nigdy
pader
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 21:35
bingo napisał/a:
Zapewne jest wciśnięty bo nie da rady go wcisnąć.
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 21:45
pader napisał/a:
- no to tu możesz mieć zwarcie - wkladasz kluczyk, przekręcasz go lekko i ciągniesz (bez skojarzeń) - może go wyciągniesz. Jak masz kmbi, to otwierasz klapę , starasz się ustawić ją tak, by element z kluczykiem był w poziomie i lejesz WD40 w zamek i na jego około - powinno puścić po maksymalnie 30 minutach. .
[ Dodano: |18 Sty 2010|, o 21:46 ]
przy sedanie nie wiem, czy można klapę tak ustaqwić, by bębenek zamka był dokładnie w pionie.
nigdy nie mów nigdy
pader
Wysłany: |18 Sty 2010|, 2010 23:12
A to będę musiał spróbować tak zrobić. Bo samochodu z pilota też nie dawało rady otworzyć.
I pewnie przyczyną jest to zwarcie. Tylko czasem się zamykał z pilota, pomyślałem że baterie słabe – wymieniłem ale było tak samo wiec pomyślałem że pilot padnięty.
bingo, dziękuję za instrukcję naprawy zamka/pilota :)
gw21
Grzesiek
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 09:05
Co do reanimacji zamka, to ja go jeszcze po "odblokowaniu" wyjąłem i przesmarowałem zwykłym smarem od środka, bo niestety WD starczał na max miesiąc. Teraz już rok jest spokój.
bingo napisał/a:
Występowały wersje MK3 bez modułu centralnego (wtedy nad schowkiem jest przekaźnik) ale jak jest podwójny rygiel to jest i moduł. W tej drugiej kostce jest to pin 1 (pomarańczowy z czarnym paskiem) i na niego trzeba podać +12V. Przy zblokowanym przycisku klapy rzeczywiście będzie to lepsze rozwiązanie, ale docelowo jeśli ktoś chce dokładać przycisk otwierania w środku, to lepie sterować masą (tylko musi być odblokowany przycisk klapy).
W wersji z przekaźnikiem też podajemy +12V na pomarańczowy z czarnym paskiem (bezpośrednie wyjście na siłownik) lub na biały z zielonym paskiem żeby ładnie sterować przez przekaźnik ;)
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 09:16
ale nawet bez modułu był zamek elektryczny. ale fakt, że tam jest przekaźnik zamiast modułu.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |19 Sty 2010|, 2010 09:17, w całości zmieniany 1 raz
jackck
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 10:13
To mam rozumieć że zamek (okrągłą część) do ktorego wsadzamy klucz jest ruchomy i nim po wciśnieciu można również otwierać bagażnik(oczywiście jak centralny jest otwarty)?U mnie jest to wciśniete na amen od początku i myślałem że jest to część nieruchoma(chciaż mnie to trochę dziwiło)i że można tylko kluczem otwierać.Ale jeśli tak to spróbuję go w jakiś cudowny sposób wyciągnąć i wtedy powinno się otworzyć,tak?Dobrze kombinuję?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez jackck |19 Sty 2010|, 2010 10:15, w całości zmieniany 1 raz
sp9wlc
Wysłany: |19 Sty 2010|, 2010 10:18
jeśli się nie uda to czeka Cie rozbieranie tapicerki (górnej częsci) tylnych drzwi, nie jest to proste,ale przy pomocy druta spawalniczego wygietego mozna ruszyć prostowodem i otworzyć klapę. niepamietam tylko czy prostowodem ruszamy do góry na czy na dół, sprawdzisz.
