$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ciagnie prawy przod
ciagnie prawy przod
Wysłany: |5 Sty 2010|, 2010 11:56   ciagnie prawy przod
witam
sytuacja wyglada nastepujaco:
raz na jakis czas, (raz na 2 tyg) zdarza sie ze pedal hamulca jet twardy (po przytrzymaniu mieknie i wszystko wraca do normy) i ciagnie na prawo
hamowanie gorsze ale hamuje, prawe przednie kolo z wyrazna tendencja do zblokowania
wczoraj wyszla pani na pasy, zaczalem hamowac, problem "pedala" sie pojawil, zblokowalo prawy przod i auto obrocilo- pani prawie zemdlala
ABS na ta chwile wylaczony ale na sprawnym ABSie bylo podobnie
plyn wymieniony jakies 5 lat wstecz
odnosze wrazenie ze ta sekcja lubi sie zblokowac, gdzie szukac przyczyny ?
modul do rozebrania, przeczyszczenia, przelutowania
Wysłany: |5 Sty 2010|, 2010 12:25
obydwa zaciski rozbierane, czyszczone smarowane
bardziej sklaniam sie do modulu, bo jednak twardy pedal to musi byc jego wina
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |5 Sty 2010|, 2010 12:29
ja mam podobnie tylko ze tył nie hamuje i sie biore za wymiene pompy bo jednak na nią padło . czyli to by wskazywało równiez na moduł .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |5 Sty 2010|, 2010 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Sty 2010|, 2010 12:42
Fakt, kończąca sie tarcza +dziurawy mieszek =przyrdzewiały tłoczek a w efecie czasowe blokowania kół.
Ale jednak ten twardy pedał wskazuje na moduł i jego czasowe niedziałanie.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |5 Sty 2010|, 2010 12:44
Speedo napisał/a:
ale tloczki im rozbierales czy prowadnice tylko pszepolerowales
bez wyciagania tloczka, natomiast tloczek "palcami" wciskam, gumy cale
Wysłany: |5 Sty 2010|, 2010 12:56
miałem kiedyś coś podobnego - ale kurna nie pamiętam co to ja zrobiłem, że problem ustał. Chyba wtedy piastę zmieniłem jedną z czujnikiem i po tym przestał fiksowac.
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |10 Sty 2010|, 2010 15:51
Kevinie Vaux ma czasem podobny problem że pedał twardnieje i ściąga na strone i to chyba też na prawo... i michał2110 chyba też to miał coś mi sie przypomina i moduł wymieniał.... ale nie jestem pewien...ale ja już tego zjawiska nie mam...
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 00:39
YaKuZ napisał/a:
Taaa, dzieje się to u mnie najczęsciej jak upał na dworze i nie ukrywam że stwarza niebezpieczne sytuacje na drodze - depczesz a tu brak wspomagania (pedał jak skała) a fura ucieka na lewy pas (u mnie)...Jak nic unit szwankuje - michał miał swój rozebrac i powiedziec co znalazl ale chyba sie w koncu za to nie wzial bo tylko wymienil unit i teraz Yakuz ma spokój 8)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 11:55
Kevin zmień pompę całą do ABSu i szlus.
tel.: 502894108.
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 13:02
YaKuZ napisał/a:
Mam to samo :( z tym że jeszcze słychać na ułamek sekundy (i czuć na pedale hamulca) jak zadziała ABS. Mi też się to zdarza, a dodatkowo po wymianie tylnych klocków (i przesmarowaniu tłoczków) i nastaniu mrozów, pukają mi klocki, a auto drży przy 120 aż wszystko się trzęsie... :( Jeżdżę tak już tydzień. W garażu czeka cały sprawny unit pompy, a do tego zmienię tylne zaciski na sprawne, a na koniec wymienię płyn hamulcowy, bo z tego co słyszałem to on też potrafi ogłupić ABS (a mi się zapala, czasem sam na trochę zgaśnie kontrolka). Ehhh....
kondzio508
Wysłany: |16 Sty 2010|, 2010 16:02
A ja własnie dzis zdemontowałem moją pompę ABS ledwo ale jakoś poszlo bo dwórurke mam zdjetą coby dostęp do skrzyni był , mam 3 pompy i chyba musze coś złożyć ;) jedna przyszła z uszk. króćcem a druga moja zepsuta , a trzecia z dizla ale ta nie ma przy sobie modułu ABs-u i musze tą z dizla złozyć z modułem :( kurcze 3 pompy a żadna do załozenia :(
Wysłany: |17 Sty 2010|, 2010 17:29
VIK napisał/a:
a nie da sie jej jakos rozebrac, wyczyscic cos przelutowac ??
bo ona dobrze dziala ale raz na jakis czas sie wiesza jednak sekcja
kondzio508
Wysłany: |17 Sty 2010|, 2010 17:34
Ja jestem na etapie składania z 3 jednej , Wziołem aku cisniena cały z ta obudową od Dizla , pompę z modułem od F2F i bede jutro zakładał w srode powiem czy coś to pomogło , bo umnie był taki sam objaw hamował tylko przód i to bez ABsu i zapalały sie kontrolki od recznego czerwona i od absu pomarańczowa . Nie bawiłem sie w lutowanie bo to pewnie na krótko pomaga a pozatym trzeba dokladnie wiedziec co sie pompie stało a potem naprawiać . Wiec jestem za tym co Vik pisał , calą podmienić , ja mam dwórurke zdjetą od kolektora to łatwiej mi mnewrować kluczami ale wziołem sie za wymiane całej :)
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |17 Sty 2010|, 2010 17:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |17 Sty 2010|, 2010 17:37
Kevin Xy napisał/a:
VIK napisał/a:
Próbuj, ja nie robię takich sztuk, nie mniej jednak 2x miałem pacjentów, ze przy nagłym hamowaniu auto leciało ryjem na prawo do rowu bez kontroli, i dwukrotnie była to rzeczywiście wina sekcji, a że pompy drogie nie są, wyleciała cala i problem zniknął. Czujniki i reszta były dobre.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |17 Sty 2010|, 2010 17:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Sty 2010|, 2010 17:38
Ja bym takiej cepelii przy układzie hamulcowym jednak nie robił...
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
