$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyje podczas jazdy.
Wyje podczas jazdy.
1Bodzio
Wysłany: |5 Sty 2010|, 2010 20:55
Oglądnij dokładnie krzyżaki wału napędowego. Poszarp wałem jak jest zamontowany na aucie, przekrecając co 90 stopni. Stawiam na krzyzak przy moście.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
nk3
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 18:11
Pojechałem do warsztatu samochód na kobyłki 4 bieg i rozpędzam koła do 80km/h.
Buda drży niesamowicie, wyraźnie czuć z tyłu. Łożyska cisza, nic nie słychać.
Wibruje most, brakowało troszkę oleju, dolałem ale to raczej mu nie pomoże, a więc zaczynam szukać mostu do podmiany.
Mam na podwórku mkII dawniej z motorkiem 2.4 który został później zeswapowany na 2.9.
Podejdzie ten dyfer do 2.3 16V. Prawą półośke podmieniałem i pasowała ale nie wiem jak reszta.
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 18:31
podejść podejdzie, ale przełożenie jest inne. No i jeśli masz w oczatym dyfer typu "koala" to trzeba będzie dekiel zmienić.
nk3
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 19:44
Według tych informacji z forum capri.pl takie są przełożenia.
3=40/11=3.64 dla silników 2.4V6 i 2.9V6 (także 24v) RWD oraz 2.5TD VM
9=43/11=3.91 dla silników 2.3DOHC
czyli według mojego rozumowania większe będą prędkości na każdym biegu.
Z tym że będzie pewnie zamulać na wyższych biegach, zwłaszcza na 5 biegu, no i będą niższe obroty przy optymalnej jeżdzie.
Co w 16V ekonomicznie nie wychodzi (wg mojego doświadczenia lepiej go na 5 biegu trzymać wyżej tak przy 3,2-3,5 tys/obr wychodzi najoptymalniej).
hmmm gdybym miałe wiecej pieniędzy przełożyłbym ten most od V6 z ciekawości.
Ale w obecnej sytuacji chyba jednak poszukam takiego od 2.3.
Gdzieś jeszcze wyczytałem, że krzyżak może być zapieczony, ale wkońcu to mechanicy sprawdzali.
ja siedziałem w aucie wiec raczej nie mam co się łudzić marnym krzyżaczkiem ;)
1Bodzio
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 19:58
Moja rada - wymień wał. Jeśliby w moście były takie luzy, że aż pojawilyby sie drgania, to taki most rozleciałby sie po 20 km. Tak że podaruj sobie most, a zajmij się wałem.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Sty 2010|, 2010 21:00
U mnie zaczynaja jakowes dzwieki dochodzic od 60 a na 80 sie koncza ..99% cos z walem a i poduszka pod skrzynia juz nie pierwszej mlodosci ...zaczelo sie po tym jak nie poskrecali porzadnie walu i sruby sie poluzowaly a ja przejechalem tak z 500 km ..poprawili.. ale dzwiek i delikatne drgania zostaly :036: a moze i ktoras podpora tez sie dopomina o wymiane ? ;)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |8 Sty 2010|, 2010 13:34
1Bodzio napisał/a:
ja bym też w tym kierunku uderzał, a przynajmniej sprawdzić dokładnie podporę i krzyżaki oraz precla.
nk3
Wysłany: |8 Sty 2010|, 2010 17:40
Byłem jeszcze u jednego mechanika. Precle są ok, podpora musi być ok, chyba że rozpadło się łożysko ale tak po nie całym roku od wymiany to raczej wątpliwa sprawa.
Krzyżaki nie mają luzów, ale może być któryś zapieczony bądź ktoś kiedyś źle złożył wał.
Mam wybitą poduszkę pod mostem, jak wrzucam wsteczny most podnosi się do góry i puka.
Ale to raczej nie wibruje.
Jak kupiłem samochód czułem już lekkie wibracje na fotelu pasażera, ale nie było takiego buczenia.
Doszedłem do wniosku z mechanikiem, że najszybciej będzie znaleść cały kompletny wał i poprostu przeżucić go, a więc szukam takowego.
Dzięki za rady, jak wymienie wał to się odezwe, czy to było akurat to :)
lukscorpio
Wysłany: |8 Sty 2010|, 2010 23:36
a poduszka pod skrzynią biegów?? a poduskzi pod silnikiem??
nk3
Wysłany: |9 Sty 2010|, 2010 01:38
nie wiem co akurat ma poduszka pod silnikiem, zupełnie inne obiawy waliło by niemiłosiernie, jak by się któraś rozpadła.
Przy ruszaniu najmocniej, na wyższych obrotach by zamilkło.
poduszka pod skrzynią też wydaje inne dźwieki więc raczej odpada, czułbym to na podłokciu.
Zmienie wał to zobaczym mam nadzieje, że to będzie to :)
lukscorpio
Wysłany: |13 Sty 2010|, 2010 22:19
w Passacie miałem objaw jakby lozysko chuczało i co sie okazało poduszka pod skrzynia biegow po wymianie jak reka odjal
nk3
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 00:26
Wymianiłem wał i buczenie ustało, ale i tak nie jest wszystko ok, albo ja już jestem przewrażliwiony :)
Musiałbym jeszcze zrobić poduszkę na moście, tylko ponoć żeby ją wymienić trzeba zwalić most :(
Pośmigam w trasy to się poprzysłuchuje co tam, to moje pędzidło boli.
Wysłany: |14 Sty 2010|, 2010 11:11
ja bym raczej podporę obejrzał, wyosiowanie wału oraz precla a nie poduszkę dyfra.
nk3
Wysłany: |20 Mar 2010|, 2010 00:46
Wracam do problemu. Podpory były razem z wałem który zakładałem, wał był kompletyny, więc raczej odpada.
Poduszki pod silnikiem sprawdzali i są ok na skrzyni też.
Zauważyłem też, że jak wrzucę drugi bieg i ostro zacznę przyspieszać to zaczyna przez chwilę wibrować budą.
Normalnie już rozkładam ręce :(
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Mar 2010|, 2010 06:42
nk3 napisał/a:
toz to tylko ford... szukaj kolejnego wału :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
