$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 4ki brak
4ki brak
fixmax
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 22:12   4ki brak
Witam ponownie,scorpio 20 95 rok asb prawie całkowicie wyleczone,wiązka podłużnicy,wiązka asb naprawione,wszystkie ,,choroby,, zniknęły za wyjątkiem braku nadbiegu,auto zachowuje się jakby chciało go zapiąć ale obroty tylko na chwile spadają o jakieś 200 i zaraz rosną,przy 100km/h obroty są w granicach 3500,dociągłem go do 120km/h i nic(4ki brak),OD nie miga,jak włącze OD/off przy 100km/h to nie ma reakcji żadnej,natomiast jak włącze przy 100km/h nie dotykając gazu to czuć hamowanie silnikiem,wszystkie te objawy są takie same dla zimnego i ciepłego silnika,olej nie jest spalony,obieg przez hlodnice oleju jest.Pozostaje nic innego chyba jak sprawdzić czy elektrozawór w skrzyni działa,i tu moje pytanie,pod którymi pinami komputera jest ww elektrozawór i tam sie wpiąć zeby podczas jazdy sprawdzić czy w skrzyni wszycho jest ok.
Pozdrawiam Rafał
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:49
Sterowanie z kompa pinem 1 (sterowanie masą). Jeśli podepniesz się woltomierzem (pin 1 i masa) to powinieneś mieć +12V gdy komputer podaje załączenie biegu powinno spaść do 0V. Możesz też sam podać masę przez amperomierz i zobaczyć jaki będzie pobór prądu (prawidłowo to 0,2A-0,7A). Oprócz uszkodzonego zaworu możesz sprawdzić jeszcze uszczelkę i taśmę OD
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
fixmax
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 14:03
dzięki,zaraz po świętach sie biore za sprawdzanie,co do uszczelki i tasmy to najpierw chce miec pewnosc bez rozbierania skrzyni.
1Bodzio
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 22:57
W dziale Warsztat jest temat Adama 2000 odnośnie uszczelki płyty sterowania. Moim zdaniem, również wart zauważenia. Uszkodzenie elektrozaworu jest raczej małoprawdopodobne. Bardziej taśma IV biegu ( ewentualnie jej tłok) .
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |26 Gru 2009|, 2009 23:00, w całości zmieniany 1 raz
fixmax
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 10:53
zgodze się tylko że poprzednia skrzynia zanim umarła też nie miala 4ki i po wymianie na nową naprawieniu okablowania wciąż nie ma 4ki,chcial bym byc pewien ze czegos nie przeoczylem zanim ją rozbiorę
Jankes
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 10:59
a ja dopisze z własnego przykładu, sprawdź temperaturę oleju
fixmax
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 11:17
a czy temp.oleju ma jakies znaczenie jesli dzieje sie to nawet na zimnym silniku?
Jankes
Wysłany: |28 Gru 2009|, 2009 11:26
u mnie tez nie było czwórki na zimno, a wstek zapinała w okolicach 2 tys, okazało sie ze był ograniczony przepływ przez chłodnicze oleju, ale ja moge wyeliminować wiązki, więc pierw zrób tak jak Grzesiek radzi.
fixmax
Wysłany: |30 Gru 2009|, 2009 16:21
Dziwne troche z tym pinem pierwszym bo po sprawdzeniu przejścia okazuje sie ze 4 elektrozawory są połączone ze sobą(biały przewód wewnątrz skrzyni),czy aby na pewno to tak działa,,sterowanie masą z pinu pierwszego komputera,,?
adams1091
Wysłany: |5 Sty 2010|, 2010 17:34
panowie a powiedzcie czy czujnik polozenia przepustnicy moze byc odpowiedzialny za brak 4 w automacie? problem mam od tygodnia wraz z brakiem 4 pojawil sie problem z gazem. strasznie sie dusi kiedy dam wicej gazu . dzis poruszalem kostka i przez chwile gazik zaczal elegancko pracowac i 4 sie pojawila ale skakal z 3 na 4 na3 na4.
Wysłany: |5 Sty 2010|, 2010 17:37
adams1091 napisał/a:
Jak najbardziej.
W Mk1/2 to jest jeden z podstawowych parametrów (+VSS) załączenia 4.
adams1091
Wysłany: |5 Sty 2010|, 2010 17:41
czyli to jest moim problemem skoro jest odpowiedzialny za skrzynie a w tym samym momencie z brakiem 4 zaczal dusic sie na gazie to czujnik a najprawdopodobniej kostka. dziwne tylko ze na benzynie normalnie pracuje , chyba ze ja róznicy nie widze.
