jak zabezpieczyc skrzynki bezpiecznikow |
adi-kostrzyn [Usunięty]
Wysłany: |2 Sty 2010|, 2009 20:53 jak zabezpieczyc skrzynki bezpiecznikow
Witam. pytanie jak w temacie. znalazlem kilka opini w postach z regeneracja ale jakies konkretne pomysly by sie zdaly. po sobie wiem ze zasmarowanie wszystkiego wazelina doprowadzilo do problemow, poniewaz woda sie zebrala w srodku po miesiecznym postoju. na biezaco nie bylo suszone przez silnik i tak to wyglada http://img690.imageshack..../zdjcie0212.jpg myslalem o dwoch rozwiazaniach: pierwsze to zamontowanie malej skrzynki w poprzek wtedy woda by sciekala z plytek a nie lezakowala na nich, z duza skrzynka raczej to nie przejdzie. drugie dosc kontrowersyjne ale mozna by tez pobawic sie z doprowadzeniem nawiewu do malej skrzynki, wtedy w czasie jazdy suszyloby ja niczym suszarka.
wiem ze niektorzy beda mowic ,,po co tyle kombinowania wystarczy dobrze zregenerowac" ale zagladanie tam co rok lub dwa tez nie jest sposobem, a kazde rozbieranie moze powodowac problemy typu lamiace sie blaszki i inne. moze ktos ma sprawdzone sposoby i sie nimi podzieli? |
Wysłany: |2 Sty 2010|, 2009 21:27
| ja tam niczym nie smaruję - tylko nie zmieniam bezpieczników jak leje i profilaktycznie psikam takim specyfikiem http://aukcja.interia.pl/...?item=866281755 i tyle ,a skrzynki są do pewnego stopnia wododporne jak są odpływy i woda się nie zbiera to jest ok |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Sty 2010|, 2009 21:33
ja teraz bede robił pierwszy komplet malując lakierem do urządzeń elektrycznych
zobaczymy jak to wyjdzie |
Wysłany: |2 Sty 2010|, 2009 21:36
kolega wiązki tym popsikał i odziwo mu to coś tam dało |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |2 Sty 2010|, 2009 21:40
| adi-kostrzyn napisał/a: | | wiem ze niektorzy beda mowic ,,po co tyle kombinowania wystarczy dobrze zregenerowac" ale zagladanie tam co rok lub dwa tez nie jest sposobem, |
Rozebrałem obie skrzynki w swoim jak kupiłem scorka w 2007, obie były nigdy nie konserwowane, czyste, ładne, jak nówki.
Oczywiście obie zakonserwowałem.
W 2009 przekładając silnik rozebrałem je profilaktycznie po raz drugi. Zero wilgoci, śniedzi, brudu, itp.
Jeżeli będziesz miał czyste odpływy, dobrze założone i szczelne pokrywki i osłonę na aku to nie bardzo widzę jak tam ma się dostać woda
Edit Konserwowane sprayem kontakt |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |2 Sty 2010|, 2009 21:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Sty 2010|, 2009 21:51
| Gaiger napisał/a: | | adi-kostrzyn napisał/a: | | wiem ze niektorzy beda mowic ,,po co tyle kombinowania wystarczy dobrze zregenerowac" ale zagladanie tam co rok lub dwa tez nie jest sposobem, |
to zalezy od wieku auta i tego jak jest przechowywane. ja dodatkowo zrobilem odplyw bo zawsze troche wody zostalo tam gdzie mala skrzynka i po 2miesiacach pod chmurka to co na zdjeciu widac.
[ Dodano: Sob 02 Sty, 2010 ]
aha dodam tez tzreci sposob i chyba najlepszy czyli suchy i najlepiej cieply garaz tylko zanim sie takiego do robie to siwych wlosow dostane przez te skrzynki |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |2 Sty 2010|, 2009 22:15
| adi-kostrzyn napisał/a: | | aha dodam tez tzreci sposob i chyba najlepszy czyli suchy i najlepiej cieply garaz | Może skrzynkom to coś pomoże (choc co ma garaz do wymiany bezpiecznika w czasie deszczu/snieżycy) ale dla budy to "killer". |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |2 Sty 2010|, 2009 23:20
Adam73, obiegowa opinia znam ludziktorzy maja ogrzewanie w garazu i forda focusa w nim i rdzy jest mniej jak w stojacych pod chmurką. co Ty na to ?
owszem jak zrobisz z garazu konserwe to moze zaszkodzic ale nie jak jest odpowiednio wentylowany |
Wysłany: |3 Sty 2010|, 2009 11:05
no chlopaki powiem tylko ze w nie ogrzewanym garazu trzymalem skode 42 letnia przez dwa lata i oprocz kurzu na niej nic wiecej sie nie pojawilo. jak ma sie garaz z wodospadem w srodku, lub stawia sie tylko mokre auto to sie zgodze ze ruda moze zlapac. | Cytat: | | może skrzynkom to coś pomoże (choc co ma garaz do wymiany bezpiecznika w czasie deszczu/snieżycy) | jakby nie bylo deszcz czy snieg leje/sypie na owe skrzynki i czesc wody przenika do srodka, malymi ilosciami ale co jakis czas po troche. po za tym bylo nie bylo temat skrzynek jest dosc czesto poruszany i to wlasnie w brzydkie dni kiedy zbiera sie wilgoc i nie ma czasu odparowac. |
Wysłany: |3 Sty 2010|, 2009 11:34
| Gaiger napisał/a: | | Jeżeli będziesz miał czyste odpływy, dobrze założone i szczelne pokrywki i osłonę na aku to nie bardzo widzę jak tam ma się dostać woda | - nic dodać, nic ująć. ja u siebie wprawdzie robiłem dwa razy regeneracje, ale za każdym razem na własne życzenie - raz zapomniałem zamknąć skrzynki przed deszczem, a raz otworzyłem maskę w deszczu, a miałem pękniętą obudowę skrzynki.
| adi-kostrzyn napisał/a: | | w poprzek wtedy woda by sciekala z plytek a nie lezakowala na nich | - płytki są tak spasowane, że woda, która raz się dostanie, to już nie wypłynie. jak by miała wypłynąć, to by mogła to zrobić też dolnymi wyjściami, a tego nie robi ... | adi-kostrzyn napisał/a: | | doprowadzeniem nawiewu do malej skrzynki, wtedy w czasie jazdy suszyloby ja niczym suszarka. | - co nic nie daje, bo to tylko chwilowa zamiana wody w parę, ale para i tak nie wypłynie i za chwilę się skropli ponownie
| adi-kostrzyn napisał/a: | | sobie wiem ze zasmarowanie wszystkiego wazelina doprowadzilo do problemow, poniewaz woda sie zebrala w srodku po miesiecznym postoju. | - to nie wina wazeliny, ale czegoś innego - pęknięta obudowa, nie drożne odpływy, zła regeneracja. | adi-kostrzyn napisał/a: | | ja dodatkowo zrobilem odplyw bo zawsze troche wody zostalo tam gdzie mala skrzynka i po 2miesiacach pod chmurka to co na zdjeciu widac. | - gdzie zrobiłeś dodatkowe odpływy? bo pod aku odpływ , jak jest czysty, działa bez zarzutu. | adi-kostrzyn napisał/a: | | jakby nie bylo deszcz czy snieg leje/sypie na owe skrzynki i czesc wody przenika do srodka, malymi ilosciami ale co jakis czas po troche. po za tym bylo nie bylo temat skrzynek jest dosc czesto poruszany i to wlasnie w brzydkie dni kiedy zbiera sie wilgoc i nie ma czasu odparowac. | - jak sie przestrzega pewnyxh zasad, to nie ma zagrożenia. a jak się nawet raz je sie ominie, to tylko kwestoia czasu, kiedy to wyjdzie. |
Wysłany: |3 Sty 2010|, 2009 11:49
| Cytat: | | - to nie wina wazeliny, ale czegoś innego - pęknięta obudowa, nie drożne odpływy, zła regeneracja. | obudowa cala, regeneracja trudno powiedziec bo wszystko wyczyscilem i zasmarowalem grubo wazelina techniczna kazda czesc, odplywy drozne.
| Cytat: | | - gdzie zrobiłeś dodatkowe odpływy? bo pod aku odpływ , jak jest czysty, działa bez zarzutu. | wlasnie pod aku zaraz przy odplywie bylo lekkie podwyzszenie i woda stala tak ze dwie setki(nie po dwoch setkach ) wygiolem to w dol i nawiercilem otwor i dopuki sie nie zatka to spelnia swoja role znakomicie.
[ Dodano: Nie 03 Sty, 2010 ]
aha bingo masz racje to nie wina wazeliny tylko pogody i czasu |
Wysłany: |3 Sty 2010|, 2009 12:04
| sprawdz dokładnie osłony, mi się kiedyś też wydawało , że mam dobra ... |
Wysłany: |3 Sty 2010|, 2009 17:24
| u mnie wszystko ok z oslonami. sprawdzilem |
Wysłany: |3 Sty 2010|, 2009 18:30
| adi-kostrzyn napisał/a: | | u mnie wszystko ok z oslonami. sprawdzilem | -to skąd ta woda |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Sty 2010|, 2009 18:37
| na duza mozna nalozyc kawalek takiej pianki do sygluszen ,4mm i by bylo aby miec tak na tip top zrobione,a wogole do skrzynek to sie czesto nie zaglada bo nie ma potrzeby ,chyba ze ktos ma zalozone za male besp. U mnie sie nie zdarzylo aby besp sam wywalilo po regeneracji wiec spsikac silikonem w spreyu albo wazelina techniczna ,poskladac potem nalozyc taka pianke dodatkowo na obudowe i mozna miec czyste sumienie,co prawda u siebie tego nie mam zalozonego i tez jest ,ale jak ktos chce byc bardziej zabespieczony to moze sie tak bawic |
