$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie kręci...
Nie kręci...
artin
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 10:45   Nie kręci...
Ze względu na to, że zaczęły mi się dziać cuda z elektryką (przestał działać alarm, przestały działać tylne szybym, jak naciskam stop to świeci mi się lewy kierunek) w sobotę rozebrałem skrzynkę bezpieczników, przeczyściłem (wcale tak źle nie wyglądała jak np. u Wąskiego, za to dwa kabelki przy kostkach miałem nadpalone), zabezpieczyłem, zamontowałem.
Wsiadam przekręcam kluczyk, czekam na rozgrzanie świec, próbuję odpalić i nie kręci rozrusznik (a przed rozebraniem skrzynki kręcił).
Dodam że na krótko spokojnie odpala.
Rozbierałem dodatkową skrzynkę (tą po stronie kierowcy).
Wiem że mogę sobie pociągnąć kabel od stacyjki do automatu rozrusznika, ale na razie nie chcę tego robić.
I co teraz bo brakło mi pomysłów :?: :!: :?:
Jutro mam zamiar rozebrać centralną skrzynkę.
Aha, jak wciskam stop to nadal mi świeci lewy kierunek. :?
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 11:04
Z tym STOP-em, to raczej weź i przeczyść łączówki przy tylnich lampach. Powinno pomóc. Rozrusznik... hmmm... nie napisałeś, czy tylko nie kręci, czy też w ogóle nie słychać automatu ?
artin
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 11:14
Jak podam napięcie prosto z aku na automat (czerono-czarny kabel) to mi normalnie odpala.
artin
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 11:16
Cytat:
Tylna lampa czyściutka, a świecą mi wszystki 3 kierunki po lewej stronie :?
Ostatnio zmieniony przez artin |19 Lip 2005|, 2005 12:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 11:21
...znaczy rozumiem, że automat nie dostaje w ogóle prądu ze stacyjki :)
A nie masz jakiego immobilajzera, którego nie podłączyłeś przypadkiem ?
Sprawdź zworkę w gnieździe przekaźnika XII (od skrzyni aut.)
artin
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 11:52
Ja mam manuala
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 12:05
artin napisał/a:
Ja mam manuala
...no to ja wiem, Artin, dlatego mówię o zworce, która siedzi zamiast przekaźnika !
artin
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 12:15
aha, mam dwie zworki i obie są na miejscu
lancer
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 12:18
przepalona ścieżka w skrzynce bezpieczników miałem tak samo nawet jak rozebrałeś to mogłeś tego nie zaważyć
artin
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 12:25
w skrzynce wszystkie ścieżki są pikne. Ale powiedzmy że mogłem nie zauważyć (rozbierałem tą francę 2 razy), to zostaje mi tylko pociągnięcie kabla prosto od stacyjki do aut. rozrusznika?
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 12:29
... ale przedtem sprawdź, czy na tej zworze jest napięcie, kiedy uruchamasz starter :)
artin
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 12:35
oki sprawdzę
Wysłany: |19 Lip 2005|, 2005 14:49
Tak jak obiecałem :
Wysłany: |20 Lip 2005|, 2005 08:37
Kumpel jakiś czas temu zlikwidował choinkę w essim wymieniając włącznik zapłonu - ten przy stacyjce.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
artin
Wysłany: |21 Lip 2005|, 2005 09:21
Dzisiaj odstawiam auto do mechanika...
No! Wreszcie zrobione. Z światłami sam jakoś doszedłem. Do zapłonu pociągnąłem sobie osobny kabel omijając skrzynkę. A świecący kierunek przy wciśnięciu hampla znalazł mi mechanik ....w mufie od przyczepki. Że też sam na to nie wpadłem :lol:
Z usterek (o których istnieniu wiem) został mi raz działający, raz nie alarm.
