$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rozmiar głosników NOWE AUDIO W SAMOCHODZIE PROPOZYCJE
Anihilator
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:21   Rozmiar głosników NOWE AUDIO W SAMOCHODZIE PROPOZYCJE
Zamieszczam to z takim pytaniem jak byscie mi polecali zrobic całkowicie od nowa Audio tzn. Radio wzmacniacz głosniki co polecacie dzieki za pomoc
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:30
Ja bym dał na Przód Helixy 16 cm . odseparowane zwrotnicami i do tego syczki w słupki przednie , pod wzmaka 2 kanałowego np. dark blue 2 zalezy czy ma to być budzetowe... i do tego koniecznie wygłuszyćdrzwi zeby efekt był oki .
a na tył subik Car Power 250 W RMS starczy i do tego monoblok jakis konkretny . kable min. 30mm2 .
ja bym zastosował skrzynię zamknietą a nie tubę .
i oczywiscie tylnie głosniki zmien bo beda harczeć (ja bym wcale je odłączył bo tył to tylko sub pownien grać zeby scena była ...
radyjko min. 4 x40 wat . i jakies firmowe bo sie spali koncówka mocy szybko w byle jakim ...
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Anihilator
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:33
a jakos mógłbys mi to wszystko cenowo przyblizyc ?? :)
kondzio508
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:34
no mógłbym a ile masz na to to moze bedzie wiadomo co polecić ?
mozna ratami robić , ja tak bede robił . kupisz najpierw przód i maty do drzwi , potem tył . a zaczniesz np. od radia ...
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |26 Gru 2009|, 2009 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Anihilator
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:43
w sumie to 1000 zyta moge przeznaczyc :)
[ Dodano: |26 Gru 2009|, o 19:45 ]
http://allegro.pl/item853..._rds_pilot.html myslisz takie radio dobre by było ??
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:49
Ten tysiąc na co ma być przeznaczony , na same głośniki czy coś jeszcze ? :)
Z przodu do drzwi bez problemu wchodzą tylko 13 8)
Aby zamontować prawidłowo 16 i żeby to jeszcze jakoś wyglądało trzeba się sporo napocić :roll:
Nie wspominając o dodatkowych kosztach i/lub robocie :shock:
Scorpio 4ever
kondzio508
yhym na całość ?
to tylko kupić gotowy zestaw uzywany z samochodu wyjety bo całosć raczje za tyle nie zrobisz . chyba ze pierwsza tura za 1000 :)
radio bym kupił najtansze pioneera ale nowe max 300 zł. , głosniki przód 250 +100 maty =650 i zostaje 350 na wzmaczniacz na przód .
tył np. skrzynie samemu zrobić pod dany głosnik z mdfu ja kupuje mdf z pod palet tam co handlują płytami mają przegródki palet odłożone bo kupują to na skrzynie po 10 zł. za płyte brałem :) i do tego głosnik 250 w promocji widzialem carpowera 250 wat . i terminal 5 zł . :) kable do wzmaka 70 juz kupisz dobre , i wzmak balupunkt np. coprawda monoblok najlepszy ale 2 kanałowka tylko w dobrej cenie np. 250 . juz robi sie ponad 1000 ale tak jak mówiłem da sie na raty robić .
Anihilator
Wysłany: |26 Gru 2009|, 2009 19:51
no to widze ze bedzie ciezko to wszystko :P
kondzio508
ford2fast napisał/a:
Ja własnie jestem na etapie montowania :) mam juz dystanse pod głosniki 16 , wyciete z mdfu , teraz czeka mnie korpus coby z szyby woda sie nie lała na nie , potem montaz i wygłuszanie drzwi ale musze jeszcze po drodze wstawićlampki w drzwi bo potem juz nie rozerwe wygłuszenia ...
[ Dodano: |26 Gru 2009|, o 19:56 ]
Anihilator, te radio odpuść , pochodzi Ci ok pół roku i padnie , a pozatym malo co bedzie grało ....
Anihilator
Wysłany: |27 Gru 2009|, 2009 09:56
to chyba zainwestuje w pioniera albo alpina i bedzie git
Wysłany: |27 Gru 2009|, 2009 10:58
jak chcesz tanio to wetkaj Ford 7000 i zmień kable głośniki . jeśli koniecznie mp3 to te radyjka co podałeś będą grały . ale mp3 a dobra jakość to dwa końce kija .
YGH
Jaco
Wysłany: |27 Gru 2009|, 2009 12:36
kondzio508 napisał/a:
kable min. 30mm2
bez przesady!! ja za 16mm2 dałem 6zł/m, a poza tym którędy przeciśnie 30mm2?!!
kumplowi firma skłądała audio w pasioku (za sam sprzęt dał ponad 4500zł) i ma też na 16mm2
dokładnie, jest totalna różnica.
2 kanałowka
to chyba pod sam sub!!
Ja mam taki sprzęt:
na tyle JBL GTO 937 (bez cięcia półki się nie obędzie) http://www.allegro.pl/ite...ega_okazja.html (jak kupywałm kosztowały 265zł)
wzmacniacz http://www.allegro.pl/ite...cny_wariat.html (jak kupywałem kosztował ok 350zł) podpięty tylko pod suba
sub - http://www.allegro.pl/ite...power_850w.html (ale skrzynie mam własnej konstrukcji)
kondensator - http://www.allegro.pl/ite...ad_polecam.html
radio - http://www.allegro.pl/ite...kazja_2009.html tylko że starszy model
głośniki z przodu seryjne, do tego dolicz koszty kabli, końcówek itp.
Wcale nie trzeba żadnych zwrotnic ponieważ już są w tylnych głośnikach, a poza tym ustawiasz radiem, sprzęt gra bardzo dobrze, o charczeniu nie ma mowy, a jak bas dobrze podkręcisz to w lusterkach nic nie widzisz i masaż foteli elegancki ;) .
Wysłany: |27 Gru 2009|, 2009 13:31
YGH napisał/a:
kable min. 30mm2
Przekrój kabli zasilających powinno się obliczyć z zapasem uwzględniając przede wszystkim pobór mocy oraz długość kabla :)
A to , że zrobiła to firma nie znaczy - dobrze :):
Kabelek 25mm2 można w Scorpio bez problemu pociągnąć od akumulatora do bagażnika :)
YGH napisał/a:
Bardzo ciekawe podejście , jednak nie dla każdego LEPIEJ = głośniej :roll:
MOIM zdaniem pozostawienie przednich głośników seryjnych i montowanie dodatkowych w tylną półkę to pomyłka :roll:
Rozwiązanie proponowane przez kondzio508 jest w MOJEJ opinii dużo ciekawsze 8)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |27 Gru 2009|, 2009 13:39, w całości zmieniany 3 razy
YGH
Jaco
Wysłany: |27 Gru 2009|, 2009 13:53
a czy ja mówi lepie - głośniej ?
jakich dodatkowych?? ja mam je posadzone zamiast strarych (wraz z nowymi kablami)
Z przodu miałem zamontowane alpinki ale 10 i pozostałem przy oryginalnych bo lepiej grały. A i zapraszam na prównanie!
a co do zwrotnic to sie montuje gdy masz odobno piszczki, midi itd. żeby porozdzielać, a jeżeli masz 4 głośniki to sterujesz nimi radiem tak żeby grłay wysokie i średnie a sub ma swoją regulacje na wzmacniaczu.
[ Dodano: |27 Gru 2009|, o 13:56 ]
skoro profesjonalna firma zajmująca się car audio to chyba dobrze? nie?
Ostatnio zmieniony przez YGH |27 Gru 2009|, 2009 13:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |27 Gru 2009|, 2009 13:57
YGH napisał/a:
Oryginalne najlepiej odłączyć :) jeżeli chce się poprawić jakość dźwięku :-D
YGH napisał/a:
Partacze są w każdej branży :):
YGH napisał/a:
Dziękuję za zaproszenie , jeżeli jesteś z tego rozwiązania zadowolony - to dobrze :)
Każdy powinien robić modyfikacje według własnych preferencji , jednak moje są całkiem inne :roll:
Co najgorsze moje preferencje pokrywają się z tym co można wysłuchać w pojazdach wygrywających zawody w kategorii SOUND OFF :(
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |27 Gru 2009|, 2009 14:03, w całości zmieniany 2 razy
