$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - A4LD Brak wstecznego na rozgrzanym oleju .
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 11:38   A4LD Brak wstecznego na rozgrzanym oleju .
Prawdopodobnie mam uszkodzony oring tłoka wstecznego biegu i przepuszcza mi olej ...
Mam pytanie ponieważ nigdzie nie mogę znaleść samego oringa , a ze znając Życie zaraz bedzie mi potrzebna uszczelka dolna płyty sterującej i takie tam to wolę kupić komplet , czy takie uszczelki na 100 % pasują do mojej skrzyni A4LD ? http://www.samko.pl/sklep...products_id=370 i czy te uszczelki są dobrej jakości ?
do tego filtr oleju są 2 rodzaje i nie wiem który wybrać ?
taki ? http://www.samko.pl/sklep...products_id=242 czy taki http://www.samko.pl/sklep...products_id=244 ? bo jak bede go sciągał to wolę dać nowy nie ma co oszczedzać bo sam olej na tą operacje to ok 200 zł. wiec juz poswiece jeszcze troche $$ coby juz tam nie zaglądać ...
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Jankes
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 11:41
lepiej dac troche więcej, zeby nie robic ponownie za klika miechów tego samego.
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 11:43
Jankes napisał/a:
hym Jankes nie obraż sie ale nie kapuje ? ja to napisałem własnie tak chce zrobić tylko ja pytam jaki filtr i czy te uszczelki pasują do mojej ... :P
Jankes
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 11:55
poszukaj na forum, było juz kilka tematów o uszczelkach filtrach, są swieta masz czas na wykopaliska.
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 12:02
Ten drugi filtr jest do MkIII , ale da się go założyć do Twojej skrzyni :)
Jest lepszy :-D
Trzeba wymienić jedną ze śrub mocujących na dłuższą 8)
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 12:04
a czemuz to lepszy ?
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 12:06
Większy i zamiast drucianej siatki jest znacznie gęstsza tkanina :)
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 12:24
A czy przy wymianie oringa tłoka wstecznego biegu , trzeba robic coś tasmami czy tylko odkrecam miske , zwalam filtr oleju , wyjmuję tłok , wymieniam na nim oring , zakładam tłok , zakładam filtr od mk3 , zakładam miske , uzupełniam olej atf 220 mobil 1 dexstron 2 i jazda ?
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 13:12
wszystko tak jak napisales tylko dodatkowo dekiel trzeba tloka wstecznego trzeba odkrecic- 4 sruby
oringi na tloku sa 2
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 20:57
Koledzy jeszcze zapytam warto ryzykować takim olejem ? niby spełnia specyfikcje ale nic nie wiem na temat marki tylko tyle ze pochodzi z Niemiec ... ale jakości nie znam bo nie stosowałem :( lał ktoś taki do ASB ? http://www.motoallegro.pl...io.html#gallery
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |25 Gru 2009|, 2009 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 21:04
Jak masz kupować taki wynalazek to równie dobrze możesz wlać Hipol ATF :)
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 21:09
ford2fast napisał/a:
Nie no Romku po co ja pytam ? własnie poto zeby usłyszec jakąś opinie a nie kupuje zaraz odrazu mi scorupka sie podoba niechce jej zepsuć dlatego pytam :) mam 2 L. mobila 1 atf220 i dokupie 3-4 L. i wyjdzie na to samo co bym miał kupować 5 L. za 65 tego wynalazka :D
tutaj http://www.allegro.pl/ite...wa.html#gallery zakupie 5 L. :) bo umnie po 30 zł. za 1 L. ;)
Zaraz zaraz kurcze ja mam płacić po 30 za l minerała ? :shock: to do a4ld idzie minerał ? bo ten atf 220 to minerał chyba ?
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |25 Gru 2009|, 2009 21:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:05
kondzio508 napisał/a:
Zgadza się :)
Scorpio 4ever
kondzio508
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:08
o ludzie tyle $$ za minerał :( ale co prawda poprzedni własciciel tez wymieniał kiedyśtam jak go kupił i tez lał mobila bo jak mi sprzedawał scorpio to dał opakowanie z 0.5 L. mobila w bance 4 L. czyli wymieniał kiedyś ... ale na 100 % pozostane przy mobil 1 do skrzyni .
Waski
FST Member 000
Wysłany: |25 Gru 2009|, 2009 22:16
jak tylko banka 4 litrowa to pewnie dolweki robił :)
run-log.com
