Lampki do drzwi w oczatym |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2008|, 2008 22:07 Lampki do drzwi w oczatym
Szukałem, szukałem i nic nie znalazłem.
Na Allegro są do kupienia lampki do drzwi - komplet czerwonych i komplet białych.
Proszę powiedzcie mi,gdzie montuje się te białe lampki?
http://www.allegro.pl/ite...ia_1995_98.html |
Wysłany: |12 Kwi 2008|, 2008 22:09
| Na dole drzwi, sie schyl i zobaczysz od dołu taki plastikowy czarny prostokąt, jego się zdejmuje i wsadza lampkę |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Kwi 2008|, 2008 22:13
| Peterson, który miesiąc masz tego '97, bo np w rozbabranym ostatnio 97 nie było już miejsca na lampki (był on z listopada) |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2008|, 2008 22:27
| Mój jest z października i prawdopodobnie też nie mam już możliwości zamontowania. Podejrzewałem że są mocowane od spodu i na parkingu pomacałem ręką i nie wyczułem żadnego miejsca na owe lampki. |
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 00:10
| polifty nie maja miejsca na lampki dolne, inne maja |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 00:23
miejsce zrobic mozna |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 00:29
Więc czy mogę wyciągnąć pewny wniosek że moje drzwi kierowcy są poliftowe? Mają oryginalny otwór z czerwoną lampką ale pod białą musiałem wycinać.
Pozostałe drzwi miały wszystki lampki i oryginalne otwory. |
| Ostatnio zmieniony przez Kuzyn |13 Kwi 2008|, 2008 00:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 03:15
| tak, tylko poliftowe drzwi niemaja dolnych otworow na lampki biale. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 11:00
No to super lifting . Coś kosztem czegoś. Wydaje mi się że takie lampki to jakiś dodatkowy bajer - nawet w nocy dość przydatny. Producent chyba myśli inaczej. |
Miszcz
2.0 Team
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 15 Lip 2006 Skąd: Zd-Wola / Łódź
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 11:31
| Peterson napisał/a: | | Producent chyba myśli inaczej |
Nie, producent po prostu ciął koszty gdzie się dało. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |13 Kwi 2008|, 2008 11:41
| Miszcz napisał/a: | | Peterson napisał/a: | | Producent chyba myśli inaczej |
To my możemy wyciąć dziurę gdzie trzeba |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 20:44
Dobrze , odgrzeje kotlecika
Wziełem sie za montaż lampek drzwi ghia i podłogowych także tylko jest problem :
-nie ma prądu w wtyczce w drzwiach przednich .
-w tylnich drzwiach nie ma wogóle wiązek pod lampki .
I teraz mam nastepujące pytania .
-gdzie sie wpiąć z lampkami żeby nie było za dużo rzezby z kablami i wtyczkami ? myśle zeby załatwić t ow drzwiach zeby już z nich nie wychodzić z kablami bo to już mnie przerasta
- czy jezeli wepne sie w podswietlanie tablicy rejestracyjnej z lampkami 4 w nogi czyli 20 W to sie coś stanie ? wiem ze na tym obwodzie jest tylko 15 bezpiecznik czy wystarczy dać np. 25 ? czy dać mniejszy zeby jak coś walneło bezpiecznik a nie spaliło kabli . ? bo zalezy mi na tym coby po zapaleniu świateł było wnetrze oświetlone .
kabelki pod lampki w nogi jakoś sobie poradze doprowadzić co tablicy rej. ale te lampki drzwi mnie zastanawiają coby kazde drzwi świeciły oddzielnie .
Pozdrawiam kondzio |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 21:01
| plusa możesz w drzwiach z zamka zabrać . masa z krańcówek . przydadzą się piny do złączy w słupkach . bardziej profesjonalnie jest zabrać plusa z lampki sufitowej . powinno działać wtedy gaszenie ich po 10 minutach świecenia ( nie rozładują akumulatora ) . |
kondzio508
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 21:03
| gufer-posepny napisał/a: | | bardziej profesjonalnie jest zabrać plusa z lampki sufitowej . |
a przy krancówce jest tez plus z lampki ? czy tylko masa ? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Gru 2009|, 2009 21:06
| kondzio508, plus z centralnego zamka, minusy z krańcówek. KONIECZNIE diody w układ. Jest opisane na forum dokładnie co i jak - poszukaj. |
