Połączenie podgrzewanych foteli |
grigorios [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 14:17 Połączenie podgrzewanych foteli
Witam.
Jestem dość dużym "magikiem" tzn nie chce by było oryginalnie lecz by działało jak należy. I mam taki problem ze w moim wielorybku w tunelu nie ma wiązki od podgrzewania foteli, otwierania klapy oraz od tylnej zapalniczki. Bardzo chciałbym mieć podgrzewane fotele tylko nie bardzo kumam który kabel od czego jest pod fotelami. jest tam sporo wtyczek około 3 na jeden fotel i chciałbym aby jakiś znawca tematu pomógł mi to podłączyć. Oczywiście zaznaczam ze instalacja nie będzie oryginalna. Zakupiłem przekaźniki 30A itd. Wczoraj założyłem sobie podgrzewanie przedniej szyby i obie strony szyby ciągnie jeden przekaźnik 30A i jak narazie wytrzymuje to bez problemu.
P.S jak poprowadzić zasilania itp to wiem chce tylko o pomoc w zidentyfikowaniu wtyk pod fotelami. |
| Ostatnio zmieniony przez grigorios |18 Gru 2009|, 2009 14:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 17:49
| wtyczki mniejsze biała i czarna razem to grzanie fotela . duża czarna z grubymi 2 drutami to zasilanie dla silnika/silników fotela . zółta to napinacz pirotechniczny pasa bezpieczeństwa . |
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 18:16
| grigorios napisał/a: | | otwierania klapy | - i nigdy nie było, tylko Merkur i nieliczne MK1 miały przycisk otwarcia wlewu paliwa |
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 18:34
| bingo napisał/a: | | grigorios napisał/a: | | otwierania klapy | - i nigdy nie było, tylko Merkur i nieliczne MK1 miały przycisk otwarcia wlewu paliwa |
Chodzi mi o klape bagaznika a nie klape wlewu paliwa. ja mam silownik w klapie i normalnie otwieram ja za pomoca przycisku ktory jest w podlokietniku, nie wiem jak reszta...
[ Dodano: |18 Gru 2009|, o 18:35 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | wtyczki mniejsze biała i czarna razem to grzanie fotela . duża czarna z grubymi 2 drutami to zasilanie dla silnika/silników fotela . zółta to napinacz pirotechniczny pasa bezpieczeństwa . |
Jutro bede z tym grzebal i napisze co wycudowalem:D |
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 18:37
| z tą klapą to czyjaś rzeźba . normalnie jest na kluczyk , przyciśnięcie zamka , pilota . |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 23:16
swego czasu sam myslalem nad taka rzezba z przyciskiem np od fiesty która ma takowe rozwiazanie
mysle ze to zaden problem - w mk3 trzeba sie pod cntralke od alarmu/pilota podlaczyc a w mk2 w najgorszym przypadku pod klape bagaja |
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 12:24
| grigorios napisał/a: | | ja mam silownik w klapie | - jak większość scorpio
| grigorios napisał/a: | | i normalnie otwieram ja za pomoca przycisku ktory jest w podlokietniku | - a to już rzeźba, pewno przycisk od mondeo | Waski napisał/a: | | mysle ze to zaden problem | - i masz rację, podpinasz się pod centralkę od alarmu / choinki z masą nisko amperową i po sprawie. W MK1 / MK2 i MK3 do zrobienia łatwo , miło i przyjemnie. Można też podpiąć pod centralkę plusa, ale już mocnego, do bezpośredniego otwarcia. Ja tak mam, a przycisk w podłokietniku i zasilanie od zasilania szyb - jak szyby mają, to mogę otworzyć bagażnik. Jest to dlatego prost, że sygnał otwarcia z zamka (masa) po wciśnieciu przycisku na klapie, idzie do centralki, a z centralki wraz mocny plus na silownik. Nie wiem jak to działa, gdy nie ma centrali alarmu (choinki i centralnego) w aucie.
[ Dodano: |19 Gru 2009|, o 12:25 ]
| Waski napisał/a: | | z przyciskiem np od fiesty | - a może to przycisk od fiesty, nie wiem
[ Dodano: |19 Gru 2009|, o 12:26 ]
mase niskoamperową dają też alarmy dwukanałowe - drugi kanał jest właśnie nisko amperowy, jest on bez przekaźnika, tylko sygnał idzie bezpośrednio z układu i nie można go przeciążać - to uwaga dla MK1 i MK2 |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 16:21
jesli kradwatowy to od scorpio a jesli owalny to od fiesty - tak sie mnie wydaje |
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 16:26
| Waski napisał/a: | | jesli kradwatowy to od scorpio | scorpio?
[ Dodano: |19 Gru 2009|, o 16:27 ]
| Waski napisał/a: | | jesli owalny to od fiesty | - no to ja mam owalny, kształ teki, jak od szyb ... |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 16:28
mondeo hehe
to masz racej od fijesty albo cus podobnego
malo istotne byle dzialalo |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 11:55
| No wlacznik to moja rzezba:D myslalem ze jest tak oryginalnie bo w podlokietniku mam jedna dziure jakby na przelacznik od szyb i widzialem taki przelacznik kiedys we fiescie '98 wiec myslalem ze to od tego. A ze wypieprzyla mi sie wkladka zamka w tylniej klapie a pilota nie mam tylko zwykly kluczyk to zacząłem kombinowac aby nie otwierac bagaznika od srodka i wykombinowalem:D jednak narazie otwieram na zasadzie zwierania kabli bo nie chcialo mi sie latac za wlacznikiem. W podlodze pod plastikiem kolo uszczelki drzwi kierowcy w wiazce idzie kabel do silownika klapy, nie pamietam juz ktory ale byl dosc grubszy od reszty. Dajac mu napiecie uruchomi sie silownik. |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |27 Maj 2010|, 2010 20:55
..tak żeby nie zakładać nowego tematu odnośnie grzanych tyłków podczepiam się i pytam:
Czy to normalne że przekaźnik od grzanych foteli grzeje się nawet gdy nie jest włączone grzanie? Oczywiście dzieje się tak w momencie gdy stacyjka przekręcona jest z położenia "0" w każde inne. |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
| Ostatnio zmieniony przez TomiGra |27 Maj 2010|, 2010 21:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |27 Maj 2010|, 2010 21:42
A grzałki w tym czasie grzeją? |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |27 Maj 2010|, 2010 23:54
| Tak, powinno byc. Ten przekaznik nie zalacza mat grzewczych tylko podaje prad na guziki. |
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |28 Maj 2010|, 2010 05:59
| ford2fast napisał/a: | | A grzałki w tym czasie grzeją? |
..no właśnie nie
| Darol napisał/a: | | Tak, powinno byc. Ten przekaznik nie zalacza mat grzewczych tylko podaje prad na guziki. |
..jeżeli tak tom spokojniejszy |
