$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wiązka silnika i asb
fixmax
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 09:09   wiązka silnika i asb
Witam,potrzebny schemat wiązki asb,i wiązki silnika do 2.0 16v z 95r(eec5)
Ktoś nieumiejętnie je zregenerował chyba bo silnik i skrzynia bardzo dziwnie sie zachowuje.
karollo82x
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 13:56
albo podłużnica leci ;)
wieczorem mogę przesłać schemacik, pozdrawiam
fixmax
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 19:39
no właśnie,nie wiem,wiązkę podłużnicy oglądałem i nie wygląda na ,,łataną,, jednak pewności nie ma,tak więc jeśli masz to bardzo wdzięczny będę za schemat(wiązki podłużnicy także)
pzp1255
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 09:24   schemat wiazki podluznicy
tego schematu to chyba nikt nie ma, bo tutaj jest taka roznorodnosc , zr trzeba kabel po kablu wymienic, koledze powyzej chodzilo zapewne o schemat okablowania silnika.
karollo82x
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 09:52
napisze ktore piny na wtyczce głównej odpowiadają wtyczką na osprzecie i tyle
podłużnicy pisać nie będę - poozdrawiam
[ Dodano: |22 Gru 2009|, o 10:27 ]
Piny wtyczki na podłużnicy dla 2.0 16V
wtyczka osprzętu silnika
http://ekrakow.net/~maciek/w/wtyczka.JPG
wskazówki:
- wtyczki ECT i ACT masa od strony zaokrąglenia wtyczki
- na EBJ + odwrotnie niż na wtryskach
- TPS numerowany 321 patrząc od przodu wtyczki
1
2
3
4 minus wtrysk2
5 EBJ +
6
7
8 TPS pin2
9
10 minus cewki 4 cylindra
11
12
13
14 ACT+
15 czujnik położenia wału
16 minus cewki 2cylindra
17
18
19 czujnik temperatury na deche
20 czujnik położenia wału
21
22
23
24
25 czujnik ciśnienia oleju
26 czujnik położenia wałka
27 masa ECT ACT TPSpin3
28 plus cewek
29
30 minus wtrysk4
31 czujnik położenia wałka
32 TPS pin1
33 ECT +
34
35
36 minus wtrysk3
37 minus wtrysk 1
38 plus wtryski i EBJ
39
40
41
42
Ostatnio zmieniony przez karollo82x |22 Gru 2009|, 2009 10:35, w całości zmieniany 2 razy
fixmax
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 11:31
super,dzieki,jeszcze moze ktos ma schemat albo rozpiske wiązki asb?
stoper82
Auto: Ford Scorpio '94 2.0 16V ASB sedan+LPG
Wysłany: |16 Wrz 2010|, 2010 19:34
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Potrzebny jest schemat wiązki asb 2.0 16V wieloryb
[ Dodano: |16 Wrz 2010|, o 20:42 ]
mam nowa wtyczke (stara spłonęła) do TRS ale za cholere nie wiem w ktore konektory podlaczyc odpowiednie kable (kolory), idace od wtyczki przy podluznicy.
moze ktorys z kolegow ma o tym jakies wieksze pojecie albo chociaz namiar na schemat takiej wiazki...
Było: Ascona 1.6 S '83
Scorpio 2.4 V6 '89
Jest: Scorpio 2.0 16v '94
Emilio
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 13:44   Wymiana wiązki silnika
Witam. Ja też odświeżę temat.
Jutro mam zamiar wymienić na nową wiązkę silnika 2.0 16V manual 95r. Czy są jakieś trudności z wymianą. Może ktoś robił fotorelację wymiany?
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 13:54
Emilio napisał/a:
nie ma nic przyjemniejszego niż wymiana takiej wiązki w silniku 2.0 i 2.3, także i nie ma co fotografować 5 minut roboty no może max 10 min
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 13:58
stoper82 napisał/a:
A cóż to za chytre urządzenie ? :)
Scorpio 4ever
Darol
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 14:17
transzmiszon rejndż szenszor ( Transmission range sensor z pisanego) owalna czarna wtyczka,
gorgo
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 09:58
Witam!! Zakupiłem właśnie Forda Scorpio V6 24V i muszę wymienić w nim wiązki, można prosić o jakiś schemat okablowania silnika albo o radę od czego się zabrać?
Jak narazie autko nie odpala, brak iskry...
Z góry dziękuję za pomoc!
Darol
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 18:37
Wymieniasz przewod po przewodzie, jezeli jednak z jakiegos powodu potrzebujesz schematow bo ktos np. poucinal przewody zorganizuj sobie TIS-a
gorgo
Wysłany: |14 Paź 2010|, 2010 20:06
Obawiam się właśnie że instalacja może być niekompletna...
Dzięki za informacje!!
[ Dodano: |15 Paź 2010|, o 18:42 ]
Panowie, jeszcze jedna sprawa, trzeba cały kolektor dolotowy odkręcać, żeby się do tych wiązek dobrać?
Wysłany: |16 Paź 2010|, 2010 01:07
trzeba. Trzeba też układ wodny rozpruć.
