$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szalejące wskazówki prędkościomierza
darkmen21
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 08:42   szalejące wskazówki prędkościomierza
Ostatnio wracałem z niemiec i zauważyłem iz moje zegary oszalały, obrotomierz pokazuje ok, ale prędkościomierz czasem sobie polata od 60-150, bez zmiany prędkości, przez 20 sek. pokazyał 40 jak jechałem 180.
co jest grane?
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 18:45
mozliwe ze przewody na skrzyni biegow co jest pradniczka cos szwankuja i takie jaja sie robia
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 20:17
grzechu913 napisał/a:
bardzo wielce prawdopodobne. Miałem podobnie. darkmen21, a nie zauważyłeś związku np. z wjechaniem w dziurę albo w kałużę ?
darkmen21
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 21:23
nie nie, droga była suchutka no i 900km autostardy bez dziurek dzieki Bogu:)
powiem nawet ze jak jezdze po miescie to nic sie nie dzieje, a na utostradzie to po jakichs 2 godzinach jazdy zaczelo sie dziac
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 17:57
może od ciepła kable lekko miękną i wiązka opada na skrzynię zwierając do masy sygnał.
dariusz
Wysłany: |2 Gru 2009|, 2009 15:32
miałem ten sam problem na autostradzie zaczęło się przy 140km/h wskazówka zaczęła wahać się od 160-do maxa, jechałem wg. nawigacji 170 a wskazówka na 240
sp9wlc
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 06:24
witam serdecznie, chciałem się przywitać choć juz kiedyś pisywąłem na tym forum, ale konto zostało skasowane z jakiegos powodu.
tymczasem w moim scorpio( 2.3 kombi ` 97) pojawił sie problem , otóż przy odpalaniu samochodu po przekręceniu kluczyka gdy samochód juz zapali resetuje sie wskazanie licznika dziennego ( zaczyna od zera) oraz wskaźniki prędkościomierza i obrotomierza wykonuja wahnięcie na maxa i wracają do zera, ( tak jak dzieje się to przy wchodzeniu w tryb serwisowy), po tej czynności wracają do normalnej pracy jakby nigdy nic.
denerwuje mnie to bo licznik dzienny po tej czynności wskazuje od zera. niestety nie dzieje się tak za każdym razem, nie nie dzieje się to np przy zimnym silniku, poprostu nie ma żadnego schematu według tak się dzieje, poprostu czasem kilka razy dziennie a czasem cały dzień jest spokój.
może którys z kolegó podpowie lub miał podobny efekt, będę wdzięczny.
Tomasz, Rybnik
Waski
FST Member 000
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 10:30
akumulator w jakim stanie ?
run-log.com
sp9wlc
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 12:57
nie mierzyłem jeszcze akumulatora, ale tak sobie myslę że gdyby miał problem to czy radio nie resetowało by sie?
pozatym rozrusznik kręci z prawidłową prędkością,
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 13:00
Raczej ewidentny problem z niedoładowaniem baterii.
Zmierz napięcie w instalacji (bez dociążenia, z max. obciążeniem).
maup
FST 008
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 01:06
reset zegarów - czyli zerowanie licznika dziennego i podskok wskazówek - występuje po spadku napięcia poniżej jakiejś tam wartości (Adaś2k wie jakiej) przy następnym włączeniu zapłonu. może to się zdarzyć np. po dłuższym postoju na mocnym mrozie i jeżeli się nie powtórzy to można przejść do porządku dziennego - scorpio tak czasem ma. za to jak zjawisko zacznie się powtarzać, to niestety praktyka dowodzi, że to na ogół już niedomagakumulator, o wiele rzadziej - problemy z ładowaniem.
sp9wlc
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 09:04
tak się akurat zdarza że przy zapalaniu rannym ten problem nie istnieje, dopiero gduy parę razy zapalę w ciągu dnia ten efekt sie pojawia, napewno nie jest to problem słabego akumulatora, bowiem wystepował by przy rannym zapalaniu. chyba że jeszcze jest mozliwośc że aku jest uszkodzone i wewnetrznie i czasem ma jakiś problem z np jedna celą, ale w tym przypadku misiałbym mieć voltomierz wpięty cały czas. jak na razie jedynym probleme jest kasowany licznik przebiegu dziennego, wię tragedii nie ma, ale ciekawi mnie ten problem
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 09:52
sp9wlc napisał/a:
... napewno nie jest to problem słabego akumulatora, bowiem wystepował by przy rannym zapalaniu...
Doczytaj co maup napisał. Jak zauważysz reset zegarów to przypomnij sobie ostatnie odpalanie, bo to wtedy zaistniał skok napięcia poniżej wartości minimalnej.
sp9wlc
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 11:49
juz bez gdybania, najpierw podepnę woltomierz i wyszystko będę wiedział.
może sie rzeczywiście okazać że aku jest wadliwy
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 12:40
A po co Ci woltomierz, jak masz tę funkcję w zegarach ?
