$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zegary i dziwne wskazania???
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
  Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 09:29   Zegary i dziwne wskazania???
Witam.Od czasu gdy wymieniałem żarówki w całej konsoli i w zegarach mam problem ze wskaznikami temp.i poziomu paliwa.Cały czas są wychylone za połowę troszkę mnie to denerwuje bo przydała by się temp. w mrozne dni.Gdzieś na FST przeczytałem że na tych właśnie wskaznikach powstały "zimne luty" i ktoś mi podpowiedział żeby poprawić-przelutować.Tak zrobiłem i nic jest jeszcze gorzej nawet bo wcześniej po kilku minutach wracały do normalnych wskazań a teraz niebarzdo chcą.
Proszę o pomoc. Z góry wielkie dzięki.Pozdrawiam
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 09:38
Za duzo przewracania chyba..u mnie po wymianie 2 razy sie zawiesily i dostala deska z gory "klepniecie" i do tej pory spokoj..sprobuj ja potraktowac z reki :-d
Pozdrawiam Robert
hapa999
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 09:54
No traktowałem z ręki pare razy.Aha i zapomniałem dodać że dzieje się tak tylko jak temp.na zewnątrz poniżej zera w lecie wszystko ok.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 10:00
porzadnie to potraktowales? to bylo opisane ze szczegolami ..i to lutowanie+zdjecia.. i to drugie "lutowanie"...trza poprawic
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 10:07
a bo koledze nie wieszaja się na zasadzie że wskazówki poleciały na około i tak zostały te od prędkości i obrotomierza tylko te boczne a to wina zimnych lutów nadal i klepanie nic nie pomoże .
hapa999
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 10:11
Dobrze gufer przelutowałem na nowo i nic
[ Dodano: |20 Gru 2009|, o 10:14 ]
Masa a to co pisałeś gdzie jest opisane ze szczegółami??jakiś link proszę
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 10:16
całe ? mi coś o ucho się rozbiło że te druty koło wskaźników paliwa i temperatury trzeba lutować . moje też czeka lutowanko ( o ile to one ) bo bez wskaźnika ciśnienia oleju pomykam . dopiero jak zagrzeją się to ledwo ledwo mruży coś tam .
hapa999
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 10:21
Przelutowałem tylko te od dwóch wskazników chyba osiem złączek było po cztery na jeden wskaznik.A jescze teraz na FST przeczytałem że w tych wskaznikach jest olej i przy minus temp.tak bedzie się działo.Jak puszcze ciepłe powietrze HI na szybę to po paru minutach przechodzi im.Nie ma na to jakiejś rady bo mnie to denerwuje.
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 10:23
z tym olejem to chodzi o to żeby nie kłaść zegarów na długo wskazówkami w dół bo może wycieknąć i będą się przycinać .
hapa999
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 10:29
ja jak wymieniałem i przlutowałem to w takiej pozycji jak jeżdzą w aucie bo mi kumpel podpowiedział żeby nimi nie machac to nie machałem.Nie mam pojęcia co z nimi zrobić.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 15:46
Zaraz sprobuje znalezc ten link..interesowalem sie swojego czasu tymi zimnymi lutami bo i poduszka czasami sobie mrugnela a i te wskazowki od paliwa i temp zostaly w polowie po tym jak pozazdroscilem Guferowi pieknie oswietlonej deski i paneli i sam sie wzielem za wymiane.. :695: nie przelutowalem tego bo pomoglo porzadne uderzenie i do dzis jest ok..jak bedzie potrzeba to i posmazymy plytki
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |20 Gru 2009|, 2009 15:56
http://www.fordscorpio.co.uk/coolanttempgauge.htm
hapa999
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 08:57
No wielkie dzięki w wolnej chwili będe żezbił.Pozdrawiam
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 13:23
mnie też ostatnio na tych mrozach dotknął podobny problem. Generalnie po chwili jak się auto nagrzało to zaczynało pokazywać "normalnie". Widzę, że czeka mnie lutowanko :)
hapa999
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 06:06
A na przykład dziś o 5 rano w chełmie -8 a tu miłe rozczarowanko -odpalam a tu normalnie :lol:
