$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Co może dzwonić w skrzyni :)?
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 10:35
no ja wziąłem z olejem, co tam wykapało to uzupełniłem i tak jeżdżę :)
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 11:44
Rafał A.(antek) napisał/a:
zabila ja wymiana oleju :)
no z tymi ASB to tak jest albo je zabija wymiana oleju albo jej brak (w zależności co klient zrobił lub nie) :-d
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Jankes
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 17:27
gw21 napisał/a:
albo niewydajny uklad chłodzenia jak w moim przypadku.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 17:39
Jankes, możesz rozwinąć?
Jankes
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 17:57
Julek napisał/a:
Pamiętasz jak mi na ostatnim spocie, z Grześkiem zasugerowaliście zebym zmierzył temperaturę oleju skrzyni, wiec jako ze nie miałem wystarczająco długiego termometru, postanowiłem sie wpiąć w obieg przy chłodnicze, wiec rozpiąłem wąż powrotny, odpaliłem i myślałem ze będzie sikać mocnym strumieniem olej, a to ciekło gorzej niz z faceta z prostatą ;) więc szybka wymiana chłodniczki, uzupełnienie oleju i skrzynia odzyskała czworke na zimno i zapina płynnie wsteczny, ale mysle ze i tak długo nie pojeżdzi, bo pewnie przez ten niewydajny uklad chłodzenia tarczki trochę sie przysmażyły.
Ostatnio zmieniony przez Jankes |17 Gru 2009|, 2009 17:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 17:59
to by widać było na kolorze oleju i drobinkach tarczek w nim.
Jankes
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 18:02
moze drobinek nie, ale olej po prawie dwóch miesiącach wyglada jak taki po 300 tys ;) narazie olewam to, mam skrzynie w zapasie, jak padnie to sie wymieni, a za szóstym razem będzie manual.
Waski
FST Member 000
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 22:46
Julek napisał/a:
Waski, wysyłasz skrzynię z olejem?
oczywiscie ze z olejem - a jak mam inaczej wysyłac ?
run-log.com
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 00:45
Waski, ja zlewam od czasu jak sie na sortowni UPSowi pozygala:)
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 10:06
to UPSa problem jak majtaja paczkami :) oznaczasz ze ma byc gora tu i nie majtan ai heja. Zlanie oleju to mze byc smierc dla skrzynie :)
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 10:14
przypadkiem znalazłem ostatnio stronę ze śmiesznymi cenami części a4ld i pokrewnych :036:
http://www.ctpowertrain.c...R55E/Categories
http://www.autotransparts...roduct_list&c=6
może czasem lepiej naprawić aniżeli w kółko zmieniać skrzynie :? 180 $ za zestaw naprawczy
tel 507527578
Ostatnio zmieniony przez grand funk |18 Gru 2009|, 2009 10:21, w całości zmieniany 1 raz
Waski
FST Member 000
Wysłany: |18 Gru 2009|, 2009 12:04
Julek napisał/a:
Julkowski ja pakuja tek ze mogą nią obracać jak chcą - ma zabezpieczone w odpowiedni sposob wszystkie otwory którymi może haftować :)
po drugie wysyłam je na palecie przykrecone na stale - palet nie rzucają raczej
nie powiem, że wysłałem wiele skrzyń tak bo raptem tylko kilka - max 10 - i poki co zero reklamacji
jak wysyłam to czekam na drugi dzien z rana na telefon zawsze ze cos sie skrzyni stało :)
run-log.com
Wysłany: |19 Gru 2009|, 2009 10:37
grand funk napisał/a:
Może dolicz do tego tłoki, coś z twardych części (niech jeden bęben, może jakąś planetarkę), powiedzmy regenerowany konwerter, i wielorybie komplet zaworów po 100 czy 200zł za sztukę, a w A4LDe powiedzmy governor i przegląd płyty. To czyni powiedzmy, moim zdaniem, remont gwarantujący, że "nie będzie w kółko", i to w warunkach średniego zużycia a nie że zastaniesz pomielone dwa biegi itp. Plus jeszcze olej i robocizna. Mam wrażenie, że w ok 2000zł = ok 700$ będzie ciężko się zmieścić bez robocizny.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 20:22
Jest dawca. Będzie MSB.
Jankes
Wysłany: |22 Gru 2009|, 2009 20:55
Julek napisał/a:
Jest dawca.
tak na marginesie, jest sekwa w dawcy??
