non-stop problemy teraz asb (4-bieg) więcej stoi niż jeżdzi |
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 11:00 non-stop problemy teraz asb (4-bieg) więcej stoi niż jeżdzi
| Witam serdecznie i ręce mi opadają nabyłem w lipcu scorpio 2.3 asb i od tego czasu mam tylko problemy.Samochód troche stał pod chmurką 1,5 roku dzięki wam zrobione były wiązki na podłużnicy wymienione kable na silniku z innego ,kolekror aluminiowy i skrzynki.Olej i filtr w skrzyni zrobiony na koniec tego jeszcze brok na głowicy lał też zrobiony.Skrzynia chodziła super choć z 4 był mały problem bo jedynie ona trochę szarpneła ale nie aż tak bardzo.Dopiero iak przyszły trochę mrozów zaczoł się problem zauwarzyłem że jeżdzę na trzech biegach a 4 raz się wbije a raz nie przy ponad 90 km\h.Inne biegi chodzą wspaniale jak w nowej skrzyni.Nie wiem czy ma to związek ale przy mrozach zrobił się problem też z odpaleniem za pierwszym razem dopiero startuje za drugim albo trochę gazu trzeba mu dać.Może mam trochę za dużo oleju w rozgrzanej skrzyni ile ma być bo ja ma cały wskaznik tak mi dolali.I jeszcze jedno czy skrzynki moą mieć zwiazek z tym bo nie mam przekonania do ich regeneracj.Proszę oporadę od czego mam zacząć bo się tyle naczytałem że już po skrzyni tylko zbierać na urzywkę.Z góry dzięki. |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 12:00
| krzysztof74 napisał/a: | | ile ma być | - między minimum a maksimum - są znaczniki na bacie
co do skrzyni, pewnie pas do regulacji, ale to tylko przypuszczenie, bo nie wiem, jak przy tych automatach jest to zrobione. |
Rysiol
Auto: '97 2.9 24V ASB sedan +LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 71 Dołączył: 24 Cze 2009 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 13:51
Proponuję na początek:
1. Sprawdzić, czy IAT i ECT pokazują tę samą temperaturę na zimnym silniku
(powinna być bliska temperatury otoczenia)
2. Wyczyścić MAF i sprawdzić jego wskazanie na biegu jałowym
(powinno być 0,6-0,8V na rozgrzanym silniku) |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 14:15
| a co by miało ECT i IAT do 4 w ASB ? bo tego jakoś nie kumam. |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 14:25
Komuś sie chyba z lockupem pomieszało, o ile pamiętam tam jest blokada od ECT. Od IAT to jakoś nie chwytam puenty
Jak wcześniej szarpała to stawiałbym taśmę, potem ew. płyta/zawory. Zakładając że elektryka tip top, co przy tych wózkach nie jest nigdy pewne... |
Rysiol
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 14:59
ECT i IAT mają znaczący wpływ na dawkę rozruchową paliwa
a MAF ma wpływ na punkt załączania IV
P.S. Rzeczywista masa zasysanego powietrza jest obliczana na podstawie wskazań IAT,
MAF i BARO |
| Ostatnio zmieniony przez Rysiol |16 Gru 2009|, 2009 15:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 15:28
ok, faktycznie autor zmiksował dwa problemy w jednym opisie.
Co do odpalania to warto zrobić następujący test. Przekręcić na zapłon, odczekać ze 2 sek, wyłączyć, znów na zapłon, 2 sek, wyłączyć i tak ze trzy razy a za czwartym odpał. Jak odpali wtedy dobrze to problemem jest ciśnienie paliwa ( zapchany filtr, zdychająca pompa, uszkodzony regulator ciśnienia ) |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 15:31
| Nie doczytałem że oprócz 4 jeszcze rozruch |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |16 Gru 2009|, 2009 15:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 15:35
| Boni napisał/a: | | Nie doczytałem że oprócz 4 jeszcze rozruch | tak to bywa jak ktoś pisze jednym cięgiem posty. |
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 02:35
| a 4 to moze byc rownie dobrze problem z czujnikiem turbiny w skrzyni. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 07:14
| Boni napisał/a: | | Komuś sie chyba z lockupem pomieszało, o ile pamiętam tam jest blokada od ECT. |
Chyba raczej od czujnika temp w skrzyni. Jak mnie pamięć nie myli ma własny. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 10:26
| A możliwe, na waszych ssakach morskich to się nie znam, w 4Rxx EEC polega na ECT przy blokadzie lockapa, w waszych 5Rxx może być jak mówisz. |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 21:18
| Boni napisał/a: | | A możliwe, na waszych ssakach morskich to się nie znam, w 4Rxx EEC polega na ECT przy blokadzie lockapa, w waszych 5Rxx może być jak mówisz. |
Sprawdziłem w TIS'ie, czujnik w skrzyni.
Lockup działa w temp oleju od 15 do 65 stopni celsjusza.
Poniżej 15 i powyżej 65 włączenie lockupa jest blokowane. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 22:17
| Ok. W A4LDe tak z głowy to jest blokada przez EEC poniżej 30 (a może 40?) stopni na ECT. |
Wysłany: |21 Gru 2009|, 2009 14:02
| Gaiger napisał/a: | | powyżej 65 włączenie lockupa jest blokowane. | hę ? serio ? ale jaki to by miało sens ? bo jak dla mnie to nie bardzo ma. Przecież zapinanie lockupa powoduje zaprzestanie mielenia olejem przez konwertor a tym samym zmniejszenie nagrzewania się oleju. |
