Kapie olej z ASB w 2.9 tylko jak samochód przodem wyżej... |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 02:35 Kapie olej z ASB w 2.9 tylko jak samochód przodem wyżej...
| Miał ktoś cosik takiego?...Ja podejrzewam uszczelkę w ogonie bo dopóki stoi prosto lub przodem niżej to nic się nie dzieje, ale jak go tylko zaparkuję przodem wyżej to po nocy jest plama pod tylną częścią skrzyni...Podczas jazdy pod górkę objawu raczej nie stwierdzono - tylko na dłuższym postoju. Ciężko taką uszczelkę samemu wymienić? Nie mam jak i kiedy tam wleść na razie żeby obejrzeć dokładnie... |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |15 Gru 2009|, 2009 02:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Gru 2009|, 2009 08:32
Jak odkręcisz wał od skrzyni i podporę od budy to spokojnie wyjmiesz to takie nie wiem jak to nazwać co jest w ogonie skrzyni, a przykręca się do tego wał W ogonie masz uszczelniacz i tego też niestety nie pamiętam, ale musisz zerknąć czy jest on dostępny z zewnątrz.
Tak on wygląda na rysunku:
i wygląda jakby był zakładany z zewnątrz. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Gru 2009|, 2009 08:34, w całości zmieniany 1 raz |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 01:09
Dzieki śliczne Pablo |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |16 Gru 2009|, 2009 07:10
Popatrz (wyczyść i oceń po jakimś czasie itditd) czy to na pewno leci z uszczelki tulei i flanszy (to jest to słowo, Pablo ) wału, bo może leci z uszczelnienia ogona wzg. skrzyni, pierwsza uszczelka z lewej na obrazku od Pablo. Tam jest bieda-uszczelka, czasem ogon bywa dokręcony raczej słabo, niby olej stoi cały czas, do pewnego poziomu, ale jak gdzieś puści nieco z boku itp, to dopiero jak się przechyli skrzynię do tyłu, zaczyna się sączyć. |
Wysłany: |17 Gru 2009|, 2009 11:27
jakbys bardzo potrzebowal to mam 2 ogony w sokolowie
z wymiana gego nie ma wielkich problemow- kanal i godzina roboty |
