$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czujnik czy sensor w masce i do czego?
Luk26
cossi power
Auto: '91, 2.9 ASB 24v Ghia, sedan + lpg
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 19:30   Czujnik czy sensor w masce i do czego?
Witam,
Po otwarciu maski między spryskiwaczami są dwie podłużne zaślepki, jedna z nich ma coś co wygląda jak czujnik/sensor i w moim przypadku jest to nie podłączone. Co to jest i czy w każdym modelu było podłączone czy dawali to tak po prostu, a nie ciągnęli wiązki kabli. Jeśli było na forum to przepraszam.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 19:49
nie wiem dokladnie o co ci chodzi jak w masce to mozliwe ze podgrzewanie dysz spryskiwaczy
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Luk26
cossi power
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 20:11
Jak się otwiera maskę w mk1 to w jej dolnej krawędzi, patrząc w kierunku tyłu, między spryskiwaczami są wciśnięte dwa podłużne dekielki o szerokości ok 5-7cm, jeden z nich ma kartkowane kółeczko, wygląda jak osłona głośnika, a w środku jest coś tylko nie wiem właśnie co to jest
'92, 2.9 ASB 24v, sedan + lpg.... trup :(
Alfa 156 2.0 JTS SW Selespeed
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 20:14
to je piszczyk od alarmu :) . przy podwójnym ryglu piiii piiii pika .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 20:29
ja w /92 piskadlo mialem w grodzi..kolo duzej skrzynki
Pozdrawiam Robert
Luk26
cossi power
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 20:30
Fajnie wiedzieć, czyli przewód gdzieś na pewno jest schowany, jeszcze dziś lub jutro będę szukał, ewentualnie skąd wychodzi kabel (jeśli został wycięty). To pikanie chyba nie jest jakieś super głośnie?
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 20:51
masa300789 napisał/a:
MK1 i mk2 grodzmają zupełnie inną, podobnie jak maskę.
gufer-posepny napisał/a:
p rzy mk1 przy załaczeniu alarmu - podwójnego ryglowania tam nie ma ...
Luk26 napisał/a:
- nie to niejest syrena alarmowa, tylko sygnalizacja uzbrojenia alarmu (pry mk1)
choć mi się wydawało, że piszczyk był gdzieś na podszybiu w MK1, ale to było dawno i mogę nie pamiętać - Luk26 podaj zdjęcia, o co chodzi, to nie będzie problemów. bo to może jakaś wtyczka od podgrzewanych sprysków może też być.
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |13 Gru 2009|, 2009 21:07
Pomyslalo mi sie tak ze kolega zapytowywuje sie o auto z ava :P
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 09:36
- a tam nie ma slowa, czy to MK1 czy MK2 ....
nigdy nie mów nigdy
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 17:19
Pomyslalo mi sie glebiej..ze chodzi o takiego jak mialem..moze dlatego ze zaluje do dzis ze pozbylem sie krokodylka :sad: a to ciagniecie za jezyk zmierza do stwierdzenia ze w 92 szly mk1 i mk2 ? :690:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |14 Gru 2009|, 2009 19:55
- no przecież szły
nigdy nie mów nigdy
