$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zablokowany centralny zamek+niedzialajace kluczyki
cvaniack
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 16:42   zablokowany centralny zamek+niedzialajace kluczyki
Hej :)
Mam problem :(
od kiedy kupilem skorpionka nie dzialaly zamki z kluczyka, ale to pół biedy bo miałem pilota i nie miałem kasy zeby to zrobic :D
Ale..
Padł akumulator bo autko troche stało..
No i nie moge sie dostac do środka :(
Ma ktoś jakiś pomysł jak otworzyć maskę żeby podładować akumulator i otworzyć auto? :(
Może być na PW żeby złodziei nie uczyć :P
Ostatnio zmieniony przez cvaniack |12 Gru 2009|, 2009 16:43, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 16:47
Kto by to kradł. Zresztą było na forum. Położyć się pod auto i włożyć rękę między chłodnicę, a silnik, tak by pociągnąć za cięgło. Odkręcenie wiatraków (dwie śrubki 10tki) ułatwia sprawę.
można niezłodziejsko pod auto i pod rozrusznik podpiąć się żeby podać zasilanie i może z pilota zadziała .
cvaniack
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 16:51
gufer a znasz sie na tym? autko stoi niedaleko Ciebie - Tychy :)
Bo ja zielony jestem :(
Obecnie bezrobotny a potrzebuje auta bo w przyszłym tygodniu zaczynam prace ;/
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 17:00
za zimno żebym wciskał się pod auto . zdejmujesz osłonę silnika , lokalizujesz rozrusznik . jeden kabel przyczepiasz do obudowy silnika albo czego kolwiek metalowego ( minus ) a do czerwonego grubego przy rozruszniku plusa .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 17:02
Wlasnie ..kto by je kradl ??..nieczesto sam wlasciciel ma problem z wejsciem i uruchomieniem ..na jakiego grzyba zlodziejowi klopot :690:
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 17:03
można się zdziwić . a kradną na części .
cvaniack
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 17:04
Czerwony gruby.. ok.. myśle że znajde :P a jak nie to mam 2gą opcje maske otworzyć :)
Dzięki :)
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 17:11
To mnie zaskoczyles :shock: patrz pan jaka banda !! a ja zostawiam nieroztropnie niekiedy nawet nie zamknietego :neutral:
Pozdrawiam Robert
cvaniack
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 17:13
Ale skorupa ma ten plus, że nie ma tych ciulstewek małych w drzwiach i nie widać od razu czy auto jest otwarte czy nie :)
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 17:14
u mnie łażą łepki i badają które auto przypadkiem niezamknięte . ale to raz widziałem . ukraś nie ukradnie ale szkód narobi . rozwali wnętrze .
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 18:26
jak akumulator padł to z tego co pamiętam, pilot oryginalny chyba nie aktywny nie bedzie, dopiero po otwarciu się załaczy. no i otwarcie maski uruchomi dodatkowo alarm, więc jak już, to lepiej pod rozrusznik się podpiąć .
nigdy nie mów nigdy
cvaniack
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 18:39
Alarmu nie ma - uboga wersja :D
Ale słyszałem właśnie że komputer odcina centralke jak jest slaby akumulator i zostawia tylko kluczyki.. Czy to prawda dowiem sie jak go podladuje :)
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 19:05
a jak długo nie otwierałeś auta?
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
cvaniack
Wysłany: |12 Gru 2009|, 2009 19:12
Wiedziałem, że mam akum do wymiany.. Otwierałem go dokładnie tydzień temu w piątek, jeździł ostatnio tydzień wcześniej, ale na krótkiej trasie.. Chciałem go otworzyć wczoraj i zero reakcji na pilota..
Dioda w radiu (6000) mruga nadal więc mam nadzieje że pilota z pamięci nie wykasował
